Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Steinhard
  • Hat sich bedankt: 33 Mal
  • Danke erhalten: 141 Mal
Wenn es, aus Gründen die wir natürlich nicht beurteilen können, nicht möglich ist anders anzuklemmen, dann so wie @pfandfrei schreibt. Ist eben ein Zähler mehr, der ja auch kostet. Dann könnte und sollte man aber vielleicht gleich den Bezugszähler durch einen entsprechenden Modbus-Zähler ersetzen. Spart Platz im Verteilerkasten. Weil mit den vielen Zählern wird es wohl eng werden.
S0-Zähler der WB(en) muss ja auch irgendwo hin.
@rotesauto: bitte doch deinen Elektriker die cfos so umzubauen dass der Zähler mit reinpasst. Ist von cfos abgesegnet und mit nur geringem Aufwand verbunden.
Auf deine Frage: ja, die cfos kann die Leistungen auch voneinander abziehen oder addieren.
RotesAuto
  • Danke erhalten: 1 Mal
Ok.
Danke für die Hinweise.
Wir haben uns nun ein wenig umgesehen, was es an entsprechenden Zählern gibt. Dabei haben wir den SDM72DMV2 ins Auge gefasst. Cfos prüft noch, ob der sich für unsere Zwecke eignet. Es wäre gut, wenn der Zähler sich quasi 1:1 mit dem bisherigen Zähler von Cfos tauschen lässt - auch mit S0.
Den S0- Zähler würden wir dann in den Unterverteiler der beiden WB einbauen, damit er den Verbrauch beider WB zusammen misst.
Für Tipps für entsprechende Zähler sind wir dankbar.
Gruß Rotes Auto
Geotec
  • Hat sich bedankt: 48 Mal
  • Danke erhalten: 209 Mal
Moin,
was spricht gegen den SDM72DM? Laut cfos-Homepage wird der unterstützt und in meiner Wallbox (V1.7...Beta) ist er auch auswählbar.
Und was hast du immer mit dem S0? Pfandfrei hat doch schon geschrieben das ein S0-Ausgang bei deiner Konstellation keinen Sinn ergibt. Du benötigst einen Zähler der eine Modbus-RTU (RS485) Schnittstelle hat.
Viele Grüße
Stephan
RotesAuto
"was spricht gegen den SDM72DM?" -->nix. Das ist Stand jetzt unser Favorit, Cfos meinte, sie müssen das noch mit dem Hersteller abklären, ob das so geht..
"Und was hast du immer mit dem S0?" --> Hierzu liegen die Kabel schon drin; der SDM72DM ist ein Zweirichtungszähler. Willst Du damit sagen, dass die S0-Schnittstelle nichts bidirektionales auslesen kann? Könnte das nur Modbus?
Sorry, wir hatten seither mit dieser Technik keine Berührungspunkte.
Xentres
  • Hat sich bedankt: 573 Mal
  • Danke erhalten: 854 Mal
Vielleicht einfach mal das Datenblatt zu so einem SDM72DM anschauen.
https://stromzähler.eu/stromzaehler/dre ... 485-und-s0
Über den elektrischen S0-Ausgang kann man entweder gesamte kwh oder importierte kwh oder exportierte kwh auslesen, je nach manueller Einstellung des S0-Interface am Zähler.
Die Seite beschreibt noch zwei "optische" S0-Ausgänge für Import und Export - das sind halt zwei blinkende LED.
Und über Modbus kann man halt auf die Register zugreifen, welche in der Anleitung unter Downloads beschrieben sind.
Muss halt alles jemand anschließen und ggf. programmieren...
Geotec
RotesAuto hat geschrieben: Willst Du damit sagen, dass die S0-Schnittstelle nichts bidirektionales auslesen kann?
Das ist keine Schnittstelle! Das ist ein Kontakt der 1000/kwh auf und zu geht!
electrifylife
  • Hat sich bedankt: 385 Mal
  • Danke erhalten: 264 Mal
"Hierzu liegen die Kabel schon drin"
Ein S0-Anschluss braucht zwei Adern, ein Modbus RTU Anschluss braucht zwei Adern.
Millionenfrage: Was denkst du, passiert, wenn du jetzt die existierende Leitung weiterverwendest?
  • grblmpfh
  • Hat sich bedankt: 60 Mal
  • Danke erhalten: 178 Mal
Falsch gelesen - gelöscht...
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
RotesAuto
Hat jemand von Euch in der Zwischenzeit was von Cfos gehört?
Unsere letzte Nachricht war, dass sie sich beim Hersteller Eastron nach dem Zähler SDM72D-M und den Funktionalitäten für unseren Fall erkundigen wollten, da es mit dem von ihnen gelieferten Zähler 72D nicht geht.
electrifylife
Ja, erst heute eine Antwort bekommen, antworten also eigentlich schon noch und meistens schnell
