Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
  • grblmpfh
  • Hat sich bedankt: 60 Mal
  • Danke erhalten: 178 Mal
Die Optik kann man doch noch verändern, da sitzt bei vielen anderen WBs auch nur noch etwas zum Aufpeppen davor, und das kann man sich doch basteln.
Mein Elektriker ist krank geworden und nun muss ich noch länger auf die Installation warten :( Nächster Versuch am kommenden Montag... Ich bin schon am überlegen, ob ich mir ein Herd-Anschluss-Kabel nehme und die eine WB provisorisch an eine CEE-32 hänge, um endlich weiter zu kommen.
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
fuppy
  • Hat sich bedankt: 7 Mal
  • Danke erhalten: 11 Mal
grblmpfh hat geschrieben: Die Optik kann man doch noch verändern, da sitzt bei vielen anderen WBs auch nur noch etwas zum Aufpeppen davor, und das kann man sich doch basteln.
Stimmt auch wieder. Hab über die Heidelberger Wallbox mal ein Video gesehen. "Unter der Haube" sieht die auch nicht viel besser aus...
Cool wäre noch, wenn man bei der cFos Wallbox dann noch ein Display oder zumindest irgendwas optisches Nachrüsten könnte, um sich bestimmte Zustände der Box signalisieren zu lassen (z. B. Auto lädt, Fehler etc.).
  • c2j2
  • Hat sich bedankt: 749 Mal
  • Danke erhalten: 766 Mal
Trivial. Altes Handy/Tablet mit kleiner App als Display.
Tesla Model 3SR+ an go-eCharger, Nissan Leaf 2018 Acenta an SmartWB/SimpleEVSE, Lade optimiert zuhause per PV und/oder Tibber. Habe eine App geschrieben für das PV-unterstützte Laden (siehe https://android.chk.digital/).
fuppy
c2j2 hat geschrieben: Trivial. Altes Handy/Tablet mit kleiner App als Display.
Ich bastel zwar auch gerne, aber das ist mir dann doch zu viel „Gebastelt“:
  • Stromversorgung
  • Aktivierung des Display bei Bedarf
  • Langlebigkeit der Lösung etc.
Aber Jedem das Seine :-)
Mir würde eher etwas vorschweben, ein kleines Display mit der Steuerungseinheit zu verbinden und darüber dann Ausgaben zu machen...
  • grblmpfh
An dem ESP32 im PowerBrain sind noch reichlich Pins frei (als Steckplätze ausgeführt) und es ist ein I2C-Bus als Steckplatz vorgesehen. Ich denke, cFos kommt da noch mit solchen Sachen. Und wenn Du die Grafik auf dieser Seite (https://www.cfos.de/de/cfos-power-brain ... -brain.htm) anguckst, steht da sogar etwas von Display...
Bezgl. eines RFID-Lesers hatte ich sogar schon bei cFos nachgefragt und es wurde bestätigt, dass daran gearbeitet wird.
Am Freitag früh steht der Elektriker auf der Matte und installiert meine beiden cFos. Ich bin gespannt.
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
  • grblmpfh
Du Glücklicher! Meiner kommt Montag, falls er bis dahin wieder OK ist...
Merlin0770
  • Danke erhalten: 7 Mal
Bei mir ist es morgen so weit. Die beiden cFos habe ich selber installiert und morgen kommt noch der örtliche Energieversorger und installiert den 2. Zähler. Werde nach dem 1. Ladevorgang berichten!
Screemer
  • Hat sich bedankt: 497 Mal
  • Danke erhalten: 394 Mal
Keine Förderung ohne Rechnung und Inbetriebnahme durch einen im Installateurverzeichnis stehenden Betrieb. Das ist dir klar, oder?
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
Merlin0770
Mein Kumpel ist Elektrikermeister mit eingetragenem Betrieb und ich habe in meinem 1. Leben mal Energieelektroniker in Fachrichtung Anlagentechnik gelernt. Er ist heute mit dabei und schreibt dafür selbstverständlich eine "ordentliche" Rechnung. Aber danke für den freundlichen Hinweis.
