EVCC mit wallbe Eco 2.0s nur zur Ladesteuerung und -überwachung einsetzen
Re: EVCC mit wallbe Eco 2.0s nur zur Ladesteuerung und -überwachung einsetzen
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1117 Mal
- Danke erhalten: 698 Mal
Nochmal ein paar Nachfragen zu meinem aktuell geplanten Setup mit einer owb Standard+ und einer wallbe Eco 2.0s in Verbindung mit EVCC:
1. "Übersteuert" dann EVCC die in der owb hinterlegten Vorgaben? Beispiel: In der owb ist z.B. PV-Überschussladen aktiviert. Ich möchte aber beide Fahrzeuge gleichzeitig bedienen, wenn die PV läuft. Dann müsste EVCC ja die Steuerung übernehmen und den Überschuss verteilen.
2. a) Muss der Ladevorgang dann erstmal unterbrochen werden, wenn das erste EV schon geladen wird und das zweite EV dazu kommt (Heimkehr tagsüber)?
b) Abstöpseln des ersten EV notwendig?
3. a) Wird die zur Verfügung stehende Leistung dann automatisch zu gleichen Teilen verteilt oder kann man das prozentual vorgeben?
b) In Bezug auf die Leistung oder den Strom? Wie ist es, wenn eine WB dreiphasig und die andere einphasig angeschlossen/eingestellt ist: Bekommen dann beide die gleiche kW oder A zugeteilt?
4. Mein häufigster Anwendungsfall wäre erstmal, dass nur ein EV angeschlossen ist. Dann würde ich das an die owb anschließen und auch direkt die dortigen Regelungen nutzen. Nur wenn beide WB angeschlossen sind, übernimmt EVCC. Funktioniert das so und macht das Sinn?
Danke vorab.
Danke vorab.
Ladesteuerung (SOC / maximalen Ladestand) via EVCC
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 29. Nov 2023, 13:45Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr. Car » So 29. Okt 2023, 14:53 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1308
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1885
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Wallbe Eco 2.0 und SDM72CTM
von astrakid » Fr 6. Okt 2023, 16:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 203
Letzter Beitrag von astrakid
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5088
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Beste Wallbox für evcc
Antworten: 7von Schlichi83 » Di 13. Jun 2023, 13:12 » in Ladeequipment - 7
- 1588
Letzter Beitrag von Schlichi83
Mi 21. Jun 2023, 15:54
