KfW-Förderung intelligenter Ladestation
Re: Förderung intelligente Ladestation
- Danke erhalten: 68 Mal
Hatte ich mir auch schon üebrlegt. Aber warum sollte ich eine 11kW nehmen, wenn ich bereits einen 32A-Anschluss habe. Evtl. gibt es später irgendwann das passende Auto dazu, wenn die Förderung ausgelaufen ist. Mein VNB hatte übrigens keine Problem mit dem 32A-Anschluss. Eine Ablehnung kam jedenfalls nicht für meine "alte" wallb-e to go.
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Ich schwanke noch zwischen der Go-E home fix 11 kW und einer OpenWB series 2 ohne Display. Die Box soll aber draußen sitzen, wo kein LAN liegt. Zur Zeit haben wir zwei einphasig ladende Fahrzeuge (e-up alt und Ioniq28) und eine 6 kWp PV-Anlage. Die WB sollte dann die Ladung angepasst an die PV-Leistung vornehmen.
Was meint ihr? OpenWB oder GO-E oder habt ihr eine andere Alternative?
Habe ich das richtig verstanden, dass die OpenWB kein WLAN hat?
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
Blöde Fragen:
1. Ich hab ne 16A-Zuleitung in die Garage legen lassen, so dass bei mir nur noch geringe Installationskosten hinzukommen.
Ich überlege jetzt, gleich zwei Wallboxes zu montieren. Mir ist klar, dass ich die nicht gleichzeitig betreiben kann.
Können aber die beiden Wallboxes (ich hab die Heidelberg Wallbox Energy Control 11 kW im Sinn) so miteinander kommunizieren (LAN-Kabel liegt in die Garage), damit die das im Zweifel untereinander regeln? Und: Ist das sinnvoll? Ich würde beide Wallboxes in ein gesondertes Netzwerk tun, das aber Internetzugriff hat.
2. Ich werde eine Photovoltaik-Anlage installieren und habe vor, auch einen Energiespeicher in Betrieb zu nehmen (Einsspeisen lohnt sich ja wohl nicht mehr).
Müssen/sollten die Wallboxes mit dem Energiespeicher kommunizieren können? Wenn ja, gibt es Einschränkungen bzgl der Protokolle, über die das geht?
Sorry, bin kompletter Anfänger in dem Metier.
Zoe Ph2 R135 ZE50
- Ambi Valent
- Hat sich bedankt: 1991 Mal
- Danke erhalten: 664 Mal
Ich habe bereits einen zweiten Zähler an dem die Wärmepumpe hängt und einen Tarif der vergünstigt ist weil der Versorger eben aus der Ferne den Strom für max. 2 x 2 Stunden pro Tag unterbrechen darf.Fritzchen-66 hat geschrieben: ↑ Dadurch, daß Wallbox und Wärmepumpe den gleichen Tarif, aber unterschiedliche Abschaltbedindungen haben, können sie mit separaten Steuerkreisen einen gemeinsamen Zähler teilen.
Wenn ich mir eine (oder zwei) Wallboxen bzw. Ladepunkte installieren lasse dann würde ich diese gerne an diesen Zähler anschließen lassen um vom günstigeren Strompreis zu profitieren. Die Zeiten in denen der Strom unterbrochen wird stören mich nicht. Die restliche Zeit reicht locker um das Auto voll zu bekommen. Gerade im Vergleich zu meiner bisherigen Praxis mit dem Ladeziegel mit 2,3 KW zu laden.
Ich habe meine Stromanbieter "Hamburg Energie" dazu befragt ob das möglich ist aber noch keine Antwort bekommen. Ist der überhaupt der richtige Ansprechpartner? Können die das einfach mit ja oder nein entscheiden oder hat man als Kunde einen Anspruch was man da anschließen darf?
2. Frage: Haus inkl. Elektroinstallation und Schaltkasten sind 10 Jahre alt. Kann ein "Experte" aus dem Bild erkennen ob da genug Platz ist für den Anschluß von einer oder zwei Wallboxen?
Ein Erd-Kabel mit 5 x 6mm habe ich bereits gekauft und würde ich selber vom HWR, in dem der Schaltkasten hängt, selber zum Carport verlegen wo die Wallbox(en) montiert werden sollen.
Auch meine Hoffnung ist das die Kosten für das Anschließen auf beiden Seiten sich im Rahmen halten. Besonders wenn man gleich eine Lösung mit zwei Ladepunkten mitnimmt und damit eine Förderung von 2 x 900 bekommt.
Zuletzt geändert von Ambi Valent am Sa 7. Nov 2020, 12:46, insgesamt 2-mal geändert.
SKODA CITOGOe iV "Style" 32kWh seit 13.03.2020 - KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/keowvyw0
- Danke erhalten: 41 Mal
Die Absicherung wird mittels ‚Leitungsschutzschaltern‘ gemacht. Eine Sicherung sichert also immer die Leitung vor Schäden.
Die Sicherung muss also nicht getauscht werden.
Thomas
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Zur Zeit ist ds203 c32 verbaut und ein Fi Typ B (F204B)
Horst dann aber das zumindest die Sicherungen auf 3x16 umgebaut werden müssten...
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Da ist mehr als genügend Platz.Ambi Valent hat geschrieben: ↑Ich habe bereits einen zweiten Zähler an dem die Wärmepumpe hängt und einen Tarif der vergünstigt ist weil der Versorger eben aus der Ferne den Strom für max. 2 x 2 Stunden pro Tag unterbrechen darf.Fritzchen-66 hat geschrieben: ↑ Dadurch, daß Wallbox und Wärmepumpe den gleichen Tarif, aber unterschiedliche Abschaltbedindungen haben, können sie mit separaten Steuerkreisen einen gemeinsamen Zähler teilen.
Reicht denn die Hausanschlußleistung ?
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ich habe eine CEE, für die ich die 7,5 m der alten Mennekes-Box brauche. Die weiteren 5 m Kabel für einen näheren Standort am Ladeort hatte ich mir gespart. Die neue Box würde ich näher an den Ladeort verlegen wollen. Ginge das auch, dass ich an die stationäre Box eine Leitung mit CEE-Stecker anklemmen lasse (dieses Anklemmen muss ja immer der Elektriker machen?, die ich dann stationär verlege und in die CEE-Dose stecke? Es geht doch um die Unterbrechungsmöglichkeit durch den Stromversorger, und die soll ja anscheinend über (W)LAN funktionieren?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Ambi Valent
Wie kann ich die denn erkennen, ablesen oder muss ich die beim Versorger erfragen?SRAM hat geschrieben: ↑Da ist mehr als genügend Platz.Ambi Valent hat geschrieben: ↑ Frage: Haus inkl. Elektroinstallation und Schaltkasten sind 10 Jahre alt. Kann ein "Experte" aus dem Bild erkennen ob da genug Platz ist für den Anschluß von einer oder zwei Wallboxen?
Ich hab in meinen alten Unterlagen zum Stromanschluß gesucht und das gefunden:
DATEN ZUM NETZANSCHLUSS
Spannungsebene: 230/400
Netzanschlussleistung: 25,00 kVA
Und in den Unterlagen zur Ausführung steht was von 35mm Kabeln, 1 x Hausanschlusskasten 1x3 NH00 100A, 3 x NH-Sicherung Gr.00 500V 100A GL
Neues Förderprogramm KfW 442 "Solarstrom für Elektrofahrzeuge"
Antworten: 423von SüdSchwabe » Do 29. Jun 2023, 09:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 423
- 29768
Letzter Beitrag von id3up
Mi 13. Dez 2023, 14:50
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 252von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 252
- 15845
Letzter Beitrag von EISOL80
Di 12. Mär 2024, 18:54
Nachfrage nach E-Autos eingebrochen, bessere Förderung in Aussicht?
Antworten: 44von Andrei » Do 13. Jul 2023, 21:11 » in Elektroauto Förderung - 44
- 2995
Letzter Beitrag von MCCornholio
Mo 24. Jul 2023, 21:35
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1290
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Tageszulassung BAFA Förderung
von Tom76 » Di 19. Sep 2023, 07:41 » in Elektroauto Förderung - 0
- 527
Letzter Beitrag von Tom76
