KfW-Förderung intelligenter Ladestation
Re: KfW-Förderung intelligenter Ladestation
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
- Hat sich bedankt: 589 Mal
- Danke erhalten: 697 Mal
Klar gibt es zu der Förderung Vorgaben, an die man sich halten muss; diese ist aber technisch unsinnig. Warum sollte ich eine Wallbox unbedingt 3-phasig anschließen, wenn das Auto nur 1-phasig lädt und womöglich genau dieses 1-phasige Anschlusskabel schon vorhanden ist? Das produziert doch nur sinnlose Arbeit und Geldausgabe; ändert aber nichts an der einseitigen Netzbelastung beim Laden. Aber irgendwie müssen die 900€ ja weg...
Opel Corsa F Elektro (seit 25.03.21)
Wallbox e-goCharger Home fix 11kW
13,2 kWp PV + 2,4kWh Speicher Pylontech LiFePo
- Danke erhalten: 20 Mal
irgendwie werde ich nicht schlau aus den Texten der KFW.
Ich möchte EINE Wallbox mit zwei Anschlüssen (Ladepunkten). Bekomme ich dann 2x 900€.
Dann heißt es, es darf aber nur ein Auto geladen werden und nicht gleichzeitig häääää?
Muss ich dann EINE Wallbox mit zwei Anschlüssen (Ladepunkten) auf 11 KW drosseln oder zählt die 11 KW pro Ladepunkt
Muss der Elektriker die Wallbox kaufen oder darf ich die selber Kaufen und er schließt diese nur an. Sprich es sind getrennte Rechnungen.
MG ZS 180 Mk2 2006 bis 2014
MG ZT-T 190 Mk1 2014 bis 2019
Mini Cooper Vergaser 61+ PS 2013 bis 2019
Frau: Golf 5 1.4 2007 bis 2021
Aktuell
Passat Variant GTE
Frau: Twingo Z.E.
Aktuell
Passat Variant GTE
Frau: Twingo Z.E.
- Hat sich bedankt: 264 Mal
- Danke erhalten: 316 Mal
Hallo @Gustel , die Förderung gilt pro Ladepunkt à 11kW. Du bekommst also bei so einer WB 1800€ Förderung (so sie bei der KfW gelistet ist). Ob diese beide gleichzeitig mit 11kW laden können hängt von deinem Versorgungsnetzbetreiber und deiner Hausinstallation ab. 11kW sind nur meldepflichtig, größer 12kW genehmigungspflichtig. Kaufen kannst du die Box selbst, wenn du einen Elektriker findest, der sie installiert.
Twingo electric Vibes seit 12/2020
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Weder ist es bei den meisten Wallboxen ein Problem sie nur 1-phasig anzuschließen, noch ist es ein Problem an einer 3-phasig angeschlossenen Wallbox 1-phasig zu laden. Wo also liegt genau das Problem?passra hat geschrieben: ↑ Klar gibt es zu der Förderung Vorgaben, an die man sich halten muss; diese ist aber technisch unsinnig. Warum sollte ich eine Wallbox unbedingt 3-phasig anschließen, wenn das Auto nur 1-phasig lädt und womöglich genau dieses 1-phasige Anschlusskabel schon vorhanden ist? Das produziert doch nur sinnlose Arbeit und Geldausgabe; ändert aber nichts an der einseitigen Netzbelastung beim Laden. Aber irgendwie müssen die 900€ ja weg...
Sollte Dein Elektriker nennenswert mehr für einen 3-phasigen Anschluss als für einen 1-phasigen Anschluss verlangen, dann würde einen anderen beauftragen.
ich habe heute von der KfW die Nachricht erhalten, dass die Auszahlung abgelehnt worden ist. Als Begründung steht Folgendes:
"Angebote, Auftragsbestätigungen oder Abschlags- und Teilrechnungen
können als Nachweis für die Durchführung der Maßnahmen nicht akzeptiert werden. Sobald die Schlussrechnung für Ihr Vorhaben erstellt wurde,
laden Sie diese KfW-Zuschussportal hoch. Achten Sie darauf, dass alle Informationen auf der Rechnung gut lesbar sind."
Die Rechnung vom Elektriker ist klar und detailliert beschrieben. Die Rechnung der Easee Home Wallbox (über tibber.com gekauft) enthält nicht viele Informationen, sollte aber dennoch ausreichen. Darin steht "Easee Home x 1 749,95€". Ich weiß nicht was für ein Problem die haben.
Hat jemand eine Idee oder auch das gleiche Problem gehabt?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Hat sich bedankt: 428 Mal
- Danke erhalten: 711 Mal
Aus der KFW-Lister der föderfähigem Easee-WBs:
Steht die genaue Bezeichnung der Box und die Angabe "11 kW" genau so auf der Rechnung deines Elektrikers? Wenn nein, dann lass die Rechnung korrigieren.Wir fördern folgende Modelle des Herstellers:
Home
Charge
Bei jedem Modell wichtig: Bitte lassen Sie sich von Ihrem Fachbetrieb schriftlich bestätigen, dass der Ladepunkt der Ladestation auf 11 kW gedrosselt wurde.
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
Hallo, nach der Anzahl der Beträge bin ich hier wohl im Top-Forum angekommen.
Da ich zwei Wallboxen installieren will, muss ich etwas rechnen um über 1800Euro zu kommen.
Mein Elektriker hat zugestimmt, dass ich alle Leitungen selbst verlegen kann, da ich selbst Fachkraft bin.
Frage_1: Kann ich mir das Material (Leitung, Leerrohr usw.) selber kaufen oder muss der Elektriker mir das Material liefern damit ich die Förderung für das
Material zu erhalte?
Frage_2: Fördert die KFW auch eine Säule für die Box? (Inkl. Material für Fundament)
Frage_3: Würde auch Material für den Bau eines Schutzkastens gefördert? (Z. B. Holz, Farbe)
Frage_4: Ich habe eine Box go-eChargerFix gekauft. Zusätzlich habe ich eine 10m-Typ2-Ladeleitung erworben. Wird auch diese mobile Leitung gefördert?
Dann wären die 900€ je Ladepunkt schon überschritten.
Frage_5: Mein EVU schreibt: "...nur durch ein in einen Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen durchgeführt werden dürfen". Verstehe ich richtig, es ist die Eintragung bei irgendeinen Netzbetreiber ausreichend, nicht zwingend bei meinen Betreiber?
Neues Förderprogramm KfW 442 "Solarstrom für Elektrofahrzeuge"
Antworten: 423von SüdSchwabe » Do 29. Jun 2023, 09:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 423
- 29840
Letzter Beitrag von id3up
Mi 13. Dez 2023, 14:50
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 252von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 252
- 15849
Letzter Beitrag von EISOL80
Di 12. Mär 2024, 18:54
Nachfrage nach E-Autos eingebrochen, bessere Förderung in Aussicht?
Antworten: 44von Andrei » Do 13. Jul 2023, 21:11 » in Elektroauto Förderung - 44
- 2996
Letzter Beitrag von MCCornholio
Mo 24. Jul 2023, 21:35
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1290
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Tageszulassung BAFA Förderung
von Tom76 » Di 19. Sep 2023, 07:41 » in Elektroauto Förderung - 0
- 530
Letzter Beitrag von Tom76
