Wallbe 2.0 Eco 11kW Solaranlage
Zöö2020
ich möchte bei meiner Wallbe 11kW Wallbox wegen der Solaranlage nur mit ca. 4kW laden. In der Wallbox gibt es hierzu eine Verstellmöglichkeit. Wer hat hier schon Einstellungen vorgenommen? Grüsse vom Bodensee Schorsch
Re: Wallbe 2.0 Eco 11kW Solaranlage
E-Pinger
  • Hat sich bedankt: 12 Mal
  • Danke erhalten: 130 Mal
Hallo Schorsch,
herzlich willkommen hier im Forum!
Ich kenne die Wallbe nur von der Internetseite des Herstellers.
Wie sieht die "Verstellmöglichkeit" in der Wallbox aus?
Dachte die wird entweder einphasig für 3,7kW oder dreiphasig für 11kW angeschlossen.
Vielleicht meldet sich noch jemand, der die Box besser kennt und sie selbst benutzt.
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
UliZE40
  • Hat sich bedankt: 325 Mal
  • Danke erhalten: 799 Mal
Klemme L2 und L3 ab. Damit lädt die Box mit maximal 3,7 kW und lässt sich mit einer passenden Steuerung nachrüsten.
Schau dir dazu mal die Open-Source Software EVCC als passende PV-Überschussladesteuerung an.
Robby3
Die WallBe eco 2.0 hat einen bekannten Controller von Phoenix Contact verbaut. Dieser hat eine Ethernet-Schnittstelle und Modbus/RTU (für ein Energie-Meter). Über Modbus/TCP kann man die Wallbe sehr komfortabel steuern. Ich mache dies mit einer Siemens Logo!, die sehr einfach zu programmieren ist. Über Modbus kann man alles nötige einstellen und wenn noch ein Energie-Meter an der Wallbox angeschlossen ist, auch dessen Werte auslesen. Funktioniert bei mir perfekt.
Ich stelle den Ladestrom über Modbus/TCP in 1A Schritten abhängig vom PVA Überschuss ein. Zusätzlich kann man wie bereits erwähnt die beiden anderen Phasen mittels externem Schütz ein/ausschalten. Wichtig ist dabei aber, dass man der Box zuerst den Pausen-Befehl schickt, oder deaktiviert. Erst dann die Phasen dazu oder wegnehmen. Mindeststrom ist aber immer 6A, man kann so also zwischen 6A Einphasig (1.4kW) bis 16A Dreiphasig (11kW) laden. Die Box gibt es aber auch noch als 22kW Version, wer bis 32A laden möchte (kann).
Aus meiner Sicht ist die Walbe eco 2.0 einer sehr günstige und einfache Lösung, um mit einer externen Steuerung eine Überschussladung zu realisieren. Sie ist im Verhältnis zu anderen Boxen auch sehr klein und hat bereits einen DC FI eingebaut. Es braucht also extern nur noch einen FI Typ A und keinen teuren EV oder Typ B.
Ich habe meine gebraucht gekauft (Jahrgang 2017) und der intere Controller hat sich leider soeben verabschiedet. Aber Wallbe hat 4 Jahre Garantie :)
  • blawusel
  • Danke erhalten: 5 Mal
schau mal da : https://www.wallbe.de/downloadpartner/#schulung
PWD ist der Herstellername in kleiner Schrift
  • Funkboje
  • Danke erhalten: 13 Mal
Alternativ kann auch die Solaranzeige dafür genutzt werden. Sie hat zusätzlich noch eine integrierte Überschuss-Steuerung mit eingebaut. Weitere Informationen findet man hier. Wer ein fertiges Gerät kaufen möchte, findet hier Hilfe.
Ulrich
Solaranzeige.de Open Source Selbstbauprojekt grafischer Anzeigen von PV-Messdaten
und Steuerung von Solaranlagen sowie Überschusssteuerung für Wallboxen.
Lokal und im Internet. Informationen über das Projekt als PDF Dokument.
