Problem mit go-e Charger ... keine Verbindung
Re: Problem mit go-e Charger ... keine Verbindung
Das könnte bei mir auch die Ursache sein, irgendwann verliert er einfach die Verbindung zur Cloud. Ich sehe, dass die Box im WLAN ist und sie ist auch über ping zu erreichen aber die Cloudverbindung ist weg.
PHEV: Volvo V60 T8
ID.4 Pro Performance + Sion reserviert
PV 9,9 kwh und 2 x go-e mit openWB und Überschussladung
Hallo, ich kann ebenfalls keine funktionierende Verbindung zum Heimnetz (FritzBox) herstellen. Die erstmalige Einrichtung, gemäss Anweisung, geht bis und mit Fertigstellung. Der Charger wird im WLAN der FritzBox angezeigt. Auf dem Smartphone ist das WLAN des Chargers anschliessend deaktiviert. Wenn ich dann die App mit dem WLAN der FritzBox starte, findet die App den Charger nicht. Es ist auch kurios, dass man bei der erstmaligen Einrichtung ein min. 8-stelliges Passwort vergeben muss. Wenn man einen aktiven Charger hinzufügen will, wird nur ein 6-stelliges numerisches Passwort akzeptiert. Einen Tocken habe ich nicht auf der Karte, also Alles nur per Passwort. Die Software des Chargers hat nach meiner Meinung noch einige Mängel, auch das WLAN ist mässig, man muss mit dem Smartphone schon neben der dem Charger stehen damit eine Verbindung mit dem Charger erfolgt, 10 Meter weiter ist finito.
Sieht nach einem V3 aus. Der sollte doch "viel besseres" WLAN haben. Das einige Features , wie z.b. Cloud, Phasenumschaltung und PV Überschussladen nicht funktioniert, liegt gerüchteweise an einem Vertrag mit Fronius (Wattpilot). Der wird ja im gleichen Hause Produziert.
Bei meinem alten V2 habe ich es mit dem WLAN aufgegeben. Er hat eine on/offline ratio von 60/40. Gemessen über Tag mit Ping in 30 Sekunden Abstand.
Der Repeater an dem der hängt hat eine Ratio von 99.5 /0.5.
Er lädt unser Auto und hat , dank Förderung, nur 300€ gekostet. Für Nerds ist der go-e nicht zu gebrauchen.
Vielleicht gibt es ja irgendwann ein "Mod" und es gibt neue Hardware für den Bastel esp auf dem die Software läuft.
Was heißt das genau?CaRanto hat geschrieben:Wenn ich dann die App mit dem WLAN der FritzBox starte, findet die App den Charger nicht.
Dein Smartphone hast du dann also mit dem WLAN der Fritzbox verbunden?
Alternativ kannst du auch das mobile Datennetz verwenden.
Dann öffnest du die go-eCharger App neu auf deinem Smartphone? Evtl. vorher mal beenden.
Dann siehst du in der App im 3. Reiter den genauen Verbindungsstatus.
[edit] Ich versuche gerade selber meine (immer zuverlässig funktionierende) go-eCharger App zu starten, es klappt nicht, „Timeout“! Da ist im Moment etwas faul mit deren Server.
Sehr unangenehm, wenn man genau in diesem Moment die Erstkonfiguration startet und den Fehler bei sich selber sucht..
Versuche das ganze am besten morgen nochmal und lass dir den Sonntag nicht verderben!
ps: wenigstens funktioniert dieses Forum, um etwas positives zu vermelden
Casamatteo
Bereits im Mai 2021 hatte ich meinen go-e homefix testweise mit Stecker an einer Steckdose betrieben und mit Handy-App per Hotspot Zugriff auf das Gerät. Seither aber nicht mehr, bei einigen anderen Ladungen zuhause und anderswo floss zwar Strom, aber keine Datenpakete, insbesondere die verbrauchten kWh blieben unbekannt. Den Verbrauch will ich aber genau dokumentieren.
Inzwischen ist das Teil fest installiert, aber immer noch kein WLAN-Zugriff auf den go-e Hotspot. Auch nach Reset und rotem Leuchtring immer das gleiche, mit drei Smartphones und Laptop: Authentifizierung geht offenbar, beim Zuteilen einer IP-Adresse ist Ende Gelände, go-e wird immer wieder zurückgestuft auf "verfügbares Netzwerk". Habe soweit alles ausprobiert was meine Geräte an Einstellungen anbieten, nur feste IP nicht. Habe sogar mein DSL-WLAN ganz ausgesteckt damit go-e nicht daran andocken will - bei einem anderen Gerät mache ich das auch (übrigens auch aus Österreich).
So wie ich das sehe hat das Ding den fiesen Defekt namens "geht ein bißchen aber eben doch nicht, da kannste ewig rumprobieren".
Offenbar ist alles mit "o e" eine Ladezicke.
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 607 Mal
Bei mir hat es geholfen, einen Tag zu warten. Irgendwann rafft er es und verbindet sich zuverlässig. Bei jedem Neustart ging das Theater von vorne los.
Inzwischen habe es ein Update, welches die Probleme (zumindest bei mir) unterbindet. Vielleicht kannst du ihm irgendwie erstmal einen eigenen Hotspot direkt an ihm dran geben, damit er sich das Update ziehen kann?
IONIQ vFL seit 10.2018 | Hyundai IONIQ5 uniq seit 05.2022 | go-e V3 | E3DC S10E Pro
Casamatteo
Der go-e lässt ja gar keine Verbindung zu, da kann ich nichts konfigurieren was zu einem Update übers Internet führen könnte. Als Mobilgerät, zumindest ursprünglich, muss der go-e auch klaglos wochen- oder monatetelang irgendwo liegen können und dann auf Anhieb funktionieren, mit den Grundeinstellungen.
Umgeklemmt auf Schuko hat er an der erstbesten alten Steckdose schlechte Erdung bemängelt durch halbkreisförmig rotes Blinken. In einer korrekt angeschlossen Dose im Haus geht er, Signalstärke sehr gut aus 1m Entfernung, aber der WLAN-Hotspot spielt das alte Spiel: "IP-Adresse wird abgerufen ...", mehrmals, dann geben die Smartphones auf: "IP-Konfigurationsfehler" oder "Netzwerk wegen langsamer Verbindung deaktiviert". Nach weiteren Resets dasselbe.
Wüsste nicht was ich da noch machen sollte außer reklamieren.
- Hat sich bedankt: 550 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
- Sinenomine
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danke erhalten: 243 Mal
… oder gerade mal wieder der (Cloud-) Server von Go-e down ?
Passiert immer mal wieder, gerne über‘s WE … !
Ansonsten : Ja, die Anbindung an die Cloud ist tricky, aber wenn man sich buchstabengetreu an die Anseisung hält (und der Servier up ist … ), funtzt‘s !
Ach ja, und Hotline ist immer eine gute Idee : Hilft !
BMW i3 94 AH REx
Verbindung IPhone/App/Infotainment Problem
Antworten: 2von Copkirky » So 7. Jan 2024, 12:08 » in MG5 Electric - Infotainment - 2
- 589
Letzter Beitrag von Copkirky
Mi 10. Jan 2024, 11:02
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3089
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 197
Letzter Beitrag von orfix
Zoe Q210: TCU keine Verbindung, Batteriestatus über OBD2 abrufen
Antworten: 3von chreguh » Mi 19. Apr 2023, 13:03 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 3
- 1330
Letzter Beitrag von umberto
Do 20. Apr 2023, 19:48
Kein Internet trotz Hotspot-Verbindung, Android
Letzter Beitrag von zeebee « Do 25. Mai 2023, 21:17Antworten: 1
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon holger2 » Mo 22. Mai 2023, 07:42 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 1
- 1222
