Problem mit go-e Charger ... keine Verbindung
Re: Problem mit go-e Charger ... keine Verbindung
- Brotbäcker
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Im englischen korrekt als "c Zero" hinterlegt. Automatischer Übersetzung lässt grüßenAntiGravEinheit hat geschrieben: ↑ Ich muß nur mal kurz an den Support schreiben, da ist in der aktuellen App-Version ein dämlicher Übersetzungsfehler drin.
Oder kennt wer ein Fahrzeug "Citroen C null"?![]()
IONIQ 5, 77kWh, RWD
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
auch bei mir keine Verbindung mit go-e Charger ( V4 ), ich habe den Charger gelöscht und versucht neu hinzufügen, hilft aber nicht, die App gelöscht und neu installiert, der Controller ist sofort da, der Charger nicht. Dann habe ich den Charger mit der Karte zurückgesetzt aber weiterhin kein Charger hinzufügen mit der Meldung " keine Verbinnung über die Cloud usw. Frage muss nach dem Zurücksetzen Gerät Hinzufügen oder Gerät Einrichten also dann neu einrichten gewählt werden?
Kona Electric von 2020 bis Ende 2022, Hyundai Ioniq 6_RWD_Techniq+Sitze_Curated Silver seit Feb/2023
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 244 Mal
War gerade komisch.
Ich starte die Ladung. Die Nachrichten, daß authentifiziert wurde und der Ladestrom soundso ist, kommen in der App an.
Ich öffne 10 Sekunden später die App: "Huch, es konnte keine Verbindung zum Charger hergestellt werden". (ja, "Huch")
Mehrfach probiert, in die Fritzbox geguckt, ja, der wird als offline angezeigt.
Ich mußte ihn mit der Karte resetten und die Netzwerkverbindung neu einrichten.
Sonnenflecken?
Sonnenflecken?
Hallo in die Runde,
ich habe nach der Umstellung meines Internetanbieters (von Telekom zu Vodafone) einige Probleme mit meinem Router.
Ich glaube, weil es zeitlich zusammenfällt, das hat was mit dem nicht mehr funktionieren meiner APP zu tun, zumindest vermute ich es.
Ich habe die Homefix 11kw Variante. Hat jemand eine Idee, wie ich es fixen kann? Ich komme über die App nicht auf das Gerät, keine Verbindung sagt die App.
der go-e funktioniert, aber ohne Steuerung ist es schon doof. Auch die von mir gesetzten Einstellung mit den Ladezeiten sind immer noch aktiv.
Wie bekomme ich das am einfachsten wieder geregelt?
Vielen Dank für eure Hilfe.
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Go E charger keine Verbindung zur Cloud nach IP Änderung
Antworten: 9von jojoaction » Sa 28. Sep 2024, 10:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1016
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Do 23. Jan 2025, 16:44
go-e charger verweigert jegliche Verbindung via App/Hotspot
Antworten: 8von Hummduddelfan » Fr 17. Jan 2025, 15:02 » in Ladeequipment - 8
- 582
Letzter Beitrag von PatrickWu
So 2. Feb 2025, 15:32
Problem mit goE-charger
Antworten: 82von iloveBEV » Di 10. Dez 2024, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 82
- 2953
Letzter Beitrag von Kalle2024
Do 16. Jan 2025, 19:49
Elli Charger auf Charger Connect umbauen?
Antworten: 3von Tidy » Fr 7. Mär 2025, 22:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 205
Letzter Beitrag von Optimus
Mo 10. Mär 2025, 11:52
Keine Verbindung zum VW Server möglich
Antworten: 4von Nun » Mi 8. Mai 2024, 09:26 » in ID.3 - Infotainment - 4
- 2980
Letzter Beitrag von Athlon
Do 11. Jul 2024, 15:17
