Welche Wallbox/ICCB für PV gesteuertes laden mit LOXONE?
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Hallo Zusammen,
dies ist mein erster Foreneintrag. Ich heiße Stephan, wohne in BW nahe dem Bodensee, beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem Thema Elektromobilität und habe vor kurzem einen CITIGOe iV bestellt. Das dauert zwar noch eine ganze Weile bis der da ist, aber die Vorfreude ist schon riesig und sie ist ja bekanntlich auch die Schönste.
Außerdem kann ich die Zeit des Wartens nun nutzen um die Lade-Infrastruktur für die Garage aufzubauen.
Gelesen habe ich hier und da schon einiges, habe aber etwas den Überblick verloren . Es ist sicher nicht die erste Anfrage in dieser Art, aber die Gegebenheiten sind auch häufig sehr unterschiedlich, und die Beiträge sind auch nicht immer aktuell. Also bitte steinigt mich nicht gleich .
Ist-Situation
PV mit knapp 10 kWp
Fronius Symo 10.3
kein Speicher (bekomme noch 12 Ct/kWh)
CITIGOe iV Best Of (irgendwann ab 2021)
Ich habe bereits den LOXONE Miniserver im Einsatz. Der steuert und visualisiert unsere Technik: PV, diverse Modbus-Energiezähler, Wärmepumpe, Heizstab, Beschattung, Lüftung, etc.
Mein bisheriges "Hobby" bestand/besteht darin, mit den vorhandenen Verbrauchern meinen Eigenverbrauch bestmöglich zu optimieren.
Mit dem E-Auto kommt nun ein weiterer Verbraucher hinzu. Das Fahrzeug wird hauptsächlich zum täglichen Pendeln zur Arbeitsstätte ca. 30 km (tägl. 60 km) dann kommt noch bisschen was oben drauf sodass rund 1000 km pro Monat gefahren werden.
Die Doppel-Garage bietet gute Voraussetzungen ("dicke Zuleitung" zusätzlich liegt ein Netzwerkkabel).
Wunsch
Ich möchte eine ordentliche Wallbox/ICCB in der Garage installieren, die ich direkt aus LOXONE heraus ansteuern kann (keine zusätzliche APP).
Die Lösung muss nicht out-of-the-box laufen (ist ja schließlich auch Hobby).
Wichtig ist, dass es sicher und zuverlässig läuft.
Den Ladestrom möchte ich dynamisch aus LOXONE vorgeben können (hier habe ich bereits alle nötigen Informationen zum PV-Überschuss, Temperatur Warmwasserspeicher, usw.).
Eine Phasenumschaltung würde ich auch aus LOXONE heraus realisieren, sodass PV-gesteuert typ. nur einphasig (1,4...3,6 kW), bei Bedarf aber auch mit einer Maximalleistung von 11 kW (bzw. 7,4 kW beim CITIGO) geladen werden kann (22 kW wäre nice-to-have).
Die Ladeinfrastruktur darf schon was kosten, sollte aber in Summe im Rahmen bleiben (1000,- €).
Fragen
Gibt es hier im Forum LOXONE Nutzer, die schon was ähnliches umgesetzt haben und über Ihre Erfahrungen berichten können?
Welche Wallboxen/ICCBs lassen sich direkt aus LOXONE heraus ansteuern und mit dem Wallbox-Baustein visualisieren?
Welche Komponenten/Architektur würdet ihr mir empfehlen?
Habt ihr sonstige Kommentare oder Hinweise zu meinem Vorhaben, dann nur her damit!
Vielen Dank schon mal vorab für eure Informationen,
Grüße, Stephan
Ist-Situation
PV mit knapp 10 kWp
Fronius Symo 10.3
Wunsch
Fragen
Grüße, Stephan
CITOGOe iV "Best of, schw., gr. Ziernähte" bestellt 10.06.20 (unverb. LT 01/2021), AB vom 06.08.20 (LT wird derzeit ermittelt und schnellstmöglich mitgeteilt...), 10.05.21: Einplanung KW23, 14.06.21: Auf Transportweg, 30.06.21: Übergabe
Re: Welche Wallbox/ICCB für PV gesteuertes laden mit LOXONE?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ich würde die Keba P30C nehmen, da gibt es schon einige Besispiele wie man die Ladebox aus Loxone steuern kann über UDP.
Kurz und bündig, danke für deine Antwort.
Die Keba P30c wäre natürlich so etwas wie der sichere Hafen. Ist aber eher hochpreisig und liegt oberhalb meiner Schmerzgrenze.
Kennt noch jemand günstigere Alternativen, die sich direkt von LOXONE steuern lassen?
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Hallo!
Auch die Heidelberg home eco hat einen potentialfreien Eingang, gedacht für einen Schlüsselschalter o.ä., also bestens geeignet für die große Spielwiese Smart Home!
Bei mir wird der Kontakt mit Homematic verheiratet!
Roland
EDIT: natürlich kein potentialfreier Eingang, sondern ein Eingang, den man mit einem potentialfreien Kontakt schalten kann...
Roland
Volvo XC40 T5 Recharge PHEV (seit 07.2020)
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Das ist aber nur ein "digitaler" Eingang um die Box freizugeben oder zu sperren. Damit kann ich keinen Ladestrom vorgeben, korrekt?
Am liebsten wäre mir ein eine ziemlich "dumme" Wallbox mit 0-10 V Analogeingang, die basierend auf dem Eingangssignal dem Fahrzeug einen max. Ladestrom von 6...16 A (oder 6...32 A) umsetzt. Aber das wäre zu einfach und zu günstig...
Naja, Vorteil der Keba P30c ist wohl, dass sie auch gleich einen Zähler integriert hat, mit dem man noch paar Daten für die Statistik bekommt (aber dafür auch mehr als das doppelte kostet).
Hat jemand hier im Forum schon jemand Erfahrungen mit dem go-e charger und einer Einbindung in Loxone gesammelt?
- Hat sich bedankt: 3672 Mal
- Danke erhalten: 3184 Mal
Schau mal da vorbei, wenn Du das hobbymäßig siehst wäre der Selbstbau vielleicht was für Dich... (Praktisches Wissen über elektrische Installationen voraussgesetzt!)
https://www.evalbo.de/shop/ladetechnik/
Die ist analog 0-5 V ansteuerbar wenn ich mich recht entsinne...
Grüazi, MaXx
Mit dem Thema Selbstbau hatte ich mich auch schon beschäftigt, da hätte man natürlich alle Möglichkeiten.
Allerdings möchte ich nicht die Verantwortung für die erforderlichen Schutzschalter etc. übernehmen, da ich selbst keine Elektrofachkraft bin (meine Stärken liegen eher im Bereich Elektronik HW/SW). Außerdem sind die Selbstbauprojekte auch meist nicht schön anzusehen und der WAF ist entsprechend niedrig .
Selbst die zum Kauf angebotene Hardware von openWB will mir nicht so recht gefallen (nebenbei bemerkt auch nicht gerade günstig).
Beim Stöbern bin ich immer wieder über den go-e charger gestolpert. Im Loxforum gibt es mittlerweile auch Erfahrungsberichte und ein kleines How-To zur Integration in Loxone (https://www.loxforum.com/forum/german/s ... adestation).
Also nach dem jetzigen Stand schwanke ich zwischen
Grüße, Stephan
- Keba P30c (gross, fest installiert, teuer, LAN)
go-e charger (klein, portabel, günstiger, (nur) WLAN)
Grüße, Stephan
Polara
Hallo Stephan,
mir ist die Keba auch zu teuer und zu unflexibel, habe daher de Go-eCharger gekauft.
Ich habe einen Fronius Symo mit Fronius Smartmeter und Loxone im Einsatz. Geht mit allen anderen PV Anlagen natürlich auch.
Von Loxone bin ich total überzeugt, das Smarthome steuert bei mir den Go-eCharger perfekt Stichwort PV Regelung.
Daher empfehle ich Dir den Go-eCharger, die Go-eCharger App benötige ich gar nicht mehr läuft alles über Loxone.
Grüße Steffen
Grüße Steffen
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Alos ich sehe auch Fronius und Loxone als super Lösung. Mit einer KEBA und einer Speicherbatterie natürlich umso besser. Fronius+Loxone+Keba kommen ja alle aus Oberösterreich und sind gut abgestimmt.
Bald werkelt bei mir ein neuer Fronius Gen24 und bald darauf noch ein BYD-Speicher. Dafür muss die Sonnenbatterie gehen bzw. ein Nebendasein fristen.
Eure Meinung zur Wallbox von Loxone
Antworten: 8von Misse83 » Mo 24. Apr 2023, 12:57 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1080
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 24. Apr 2023, 16:35
- 1133
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 599
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2563
AC laden an Wallbox
Antworten: 4von MG_Tirol » Do 29. Jun 2023, 08:15 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 919
Letzter Beitrag von MG_Tirol
Fr 30. Jun 2023, 08:26
AC laden an Wallbox
