Neue Ladesteuerung mit PV Integration: EVCC ist Open Source!
Re: Neue Ladesteuerung mit PV Integration: EVCC ist Open Source!
umali
andig hat geschrieben: Ich denke die Verwirrung besteht hier darin, dass die EVSE DIN den Anschluss eines Ladezählers erwartet (und zwar spezifische Modelle) und Du hier einen EVU Zähler ansprechen musst. ...
bestimmt nur ein Typo ;):
Ersetze EVSE-DIN (= Ladecontroller) durch EVSE-Wifi (= übergeordnete HW, um den Ladecontroller mit WLAN "smart" zu machen.) An letzteres muss der Ladezähler ran.
Der EVU-Zähler muss von EVCC oder openWB eigenständig ausgelesen werden.
heino
EVu Zähler ist bei mir ein EMH ED300L verbaut. Dieser hat eine RS 232 Schnittstelle an die ich ja auch als EVU Mitarbeiter Zugang habe.
Diese gibt die Werte im SML Format aus. Den sdm72 habe ich in Reihe zum EVU Zähler geklemmt und mit meinem Fronius Symo per S0 Schnittstelle verbunden. Die Modbus Schnittstelle vom SDM 72 ist also noch frei. Wenn ich natürlich die Schnittstelle vom EMH für die Überschusserfassung für die EVSEWIFI nutzen könnte würde ich den SDM 72 als Verbrauchszähler in die Wallbox verbauen
heino
Würde das funktionieren?
andig
  • Hat sich bedankt: 59 Mal
  • Danke erhalten: 119 Mal
heino hat geschrieben: EVu Zähler ist bei mir ein EMH ED300L verbaut. Dieser hat eine RS 232 Schnittstelle an die ich ja auch als EVU Mitarbeiter Zugang habe.
Nochmal: Du kannst den SDM72 problemlos als EVU Zähler konfigurieren (bei EVCC "grid"). Die weiteren Fragen bzgl. EVSE wären besser im OWB Forum aufgehoben da sie nichts mit evcc zu tun haben.
Viele Grüße, Andreas
umali
EVSE-Wifi erfasst keinen PV-Überschuss und keine EVU-Messwerte, sondern nur die Ladeleistung für das Fahrzeug!
Oh, Andreas war schneller.
Korrekt wäre, den SDM72 zu belassen und seinen RS485-Anschluss auf openWB oder EVCC (Grid) zu führen, um damit den EVU-Übergabepunkt zu messen. Dort (und nur dort) wird der PV-Überschuss nach Abzug des Hausverbrauches gezählt (sowie die Bezugsdaten, wenn keine PV liefert).
Dein Symo bekommt weiterhin die EVU-Daten per S0.
Für die Fahrzeugladung brauchtst Du einen separaten Zähler. Bei EVSE-Wifi-Nutzung (S0-Zähler oder SDM630 Modbus).
UliZE40
  • Hat sich bedankt: 328 Mal
  • Danke erhalten: 800 Mal
Dumme Frage: Da der Zähler doch schon an den Fronius-WR angebunden ist kann man den aktuellen Überschuss nicht eventuell bereits darüber auslesen?
andig
@UliZE40 das ginge falls der WR die Werte wieder rausrückt. Falls der WR SunSpec unterstützt liesse sich mit Hilfe von MBMD herausfinden ob dem so ist:
mbmd inspect -a ip:port -d modbusid
In evcc könnte man den WR dann entsprechend als modbus „Zähler“ konfigurieren, z.b. analog https://github.com/andig/evcc/wiki/4.-P ... plenticore.
Viele Grüße,
Andreas
umali
Die Fronius-WR sind auslesbar, denn in openWB werden viele Fronius-Nutzer durch direkte Anbindung des Fronius-WR glücklich.
VG U x I
ak68
ich habe gerade EVCC auf einen QNAP-NAS in einen Container installiert, kann EVCC-1m aber nicht im Browser öffen, da offensichtlich keine
Konfigurationsdatei vorhanden ist.
Der Zugriff über WinSCP auf das QNAP funktioniert, der direkte Aufruf der Container-IP natürlich nicht, da der Container nicht gestartet wird.
In welchem Verzeichnis des QNAP liegt die Datei "evcc.dist.yaml" um diese zu Editieren ?
Vielen Dank !!!
BMW i3 120Ah 7/2020
PV 5,7kWp
Keba P30c 22kW Wallbox
KNX/ Edomi
AndiL
  • Hat sich bedankt: 35 Mal
  • Danke erhalten: 118 Mal
@ak68 Du musst diese Datei selbst erstellen und kannst die "evcc.dist.yaml" als Vorlage nehmen. Hier ist eine (englischsprachige) Doku wie man das bei Docker macht: https://github.com/andig/evcc/wiki/1.2. ... stallation
