Neue Ladesteuerung mit PV Integration: EVCC ist Open Source!
Re: Neue Ladesteuerung mit PV Integration: EVCC ist Open Source!
da meine PV-Anlage erst seit Kurzem läuft, bin ich erst jetzt auf dieses Tool aufmerksam geworden - und bin nach den ersten Tests sehr angetan! Es ist einfach und leichtgewichtig und tut was es soll, sehr schön! Vielen Dank fürs Entwickeln und Bereitstellen!
Ich habe eine Keba-Wallbox (KeContact P30) und einen SMA Sunny Tripower 10 mit Sunny Home Manager 2. Und das PV-Überschussladen mit EVCC hat auf Anhieb funktioniert (davor habe ich mich vergeblich mit OpenHAB herumgeschlagen...)!
Ich habe es auf einem Raspberry Pi installiert. Probleme gabs da nur mit dem Einrichten der Service-Unit, damit EVCC nach dem Booten automatisch startet: Beim Hochfahren des Raspis ist wohl das Netzwerk nicht sofort Verfügbar. Das Starten des Dienstes wurde dann abgebrochen, da das Meter nicht erreichbar war. Habe das jetzt erst mal quick and dirty mit einer Zeitverzögerung gelöst (ExecStartPre=/bin/sleep 30). Ich kann das auf GitHub noch genauer beschreiben, wobei es eigentlich kein EVCC-Problem ist.
Bei dem derzeitig schwachen Sonnenlicht habe ich gemerkt, dass für mich der der Modus "Min + PV" am besten funktioniert, um möglichst viel Überschuss ins Auto zu laden. Hier wäre es noch schön, eine Uhrzeit einstellen zu können, wenn mit "Min + PV" gestartet werden soll. So könnte man die Ladezeit in eine Zeit mit potentiell Sonnenlicht verlegen, auch wenn ich das Auto schon abends oder früh morgens einstecke. Ich werde das morgen mal per Zeitschaltuhr am Raspi versuchen: der Raspi bootet dann um 9:00 Uhr und in EVCC ist loadpoints / mode: minpv eingestellt.
Viele Grüße
Mark
Viele Grüße
Mark
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Dafür kannst Du in der Servicekonfiguration Abhängigkeiten einstellen.ilosuna hat geschrieben: ↑ Ich habe es auf einem Raspberry Pi installiert. Probleme gabs da nur mit dem Einrichten der Service-Unit, damit EVCC nach dem Booten automatisch startet: Beim Hochfahren des Raspis ist wohl das Netzwerk nicht sofort Verfügbar. Das Starten des Dienstes wurde dann abgebrochen, da das Meter nicht erreichbar war. Habe das jetzt erst mal quick and dirty mit einer Zeitverzögerung gelöst (ExecStartPre=/bin/sleep 30). Ich kann das auf GitHub noch genauer beschreiben, wobei es eigentlich kein EVCC-Problem ist.
Du kannst evcc einfach per MQTT oder HTTP API steuern, z.B. mit NodeRed (oder einfach curl). Das wäre eleganter als immer den Raspi durchzustarten.ilosuna hat geschrieben: ↑ Bei dem derzeitig schwachen Sonnenlicht habe ich gemerkt, dass für mich der der Modus "Min + PV" am besten funktioniert, um möglichst viel Überschuss ins Auto zu laden. Hier wäre es noch schön, eine Uhrzeit einstellen zu können, wenn mit "Min + PV" gestartet werden soll. So könnte man die Ladezeit in eine Zeit mit potentiell Sonnenlicht verlegen, auch wenn ich das Auto schon abends oder früh morgens einstecke. Ich werde das morgen mal per Zeitschaltuhr am Raspi versuchen: der Raspi bootet dann um 9:00 Uhr und in EVCC ist loadpoints / mode: minpv eingestellt.
Viele Grüße, Andreas
- Danke erhalten: 99 Mal
Bei NodeRed gibt es einen entsprechenden Node "TimeRange Switch" mit allerlei Einstellmöglichkeiten. Ich nutze ihn, um SolarEdge Api nur dann abzufragen, wenn auch die Sonne scheinen könnte. Man gibt die Geodaten der Lokation an und kann dann ortsgenau z.B. die Sonnenauf- und untergangszeiten (mit einstellbarem Range) nutzen.
Mit dem E-Golf 300 seit 11/2017 unterwegs gewesen - jetzt id.3 VL ab 11/23...Go-e Ladebox - PV 9,975 kWp.
Node-Red kannte ich bisher nicht. Das werde ich mir mal ansehen!
Ich habe EVCC heute mal mit cron/wget angesteuert. Hier der Eintrag der crontab, falls das jemand braucht:
...bedeutet 9:30 Uhr in den Modus "Min+PV" (das war etwas zu früh, siehe Diagramm) und um 16:00 Uhr ausschalten.
Heute war es bei uns aber so sonnig, da hätte der Modus "PV" wahrscheinlich auch gut funktioniert.
Code: Alles auswählen
30 9 * * * wget -O /dev/null -o /dev/null --post-data "" http://localhost:7070/api/mode/minpv
0 16 * * * wget -O /dev/null -o /dev/null --post-data "" http://localhost:7070/api/mode/off
Guten morgen,
es gibt wieder eine neue Version: https://github.com/andig/evcc/releases/tag/0.32
aufgerufen werden kann. Weitere Informationen sind im Befehl enthalten.
Vielfach wurde jetzt der Wunsch nach einem fertigen EVCC Image oder installierbaren EVCC Paketen geäußert. Mir fehlt dafür die Kapazität. Wer das entsprechende Knowhow hat und unterstützen möchte bitte bei Slack melden.
- Unterstützung für neuere Nissans
- Integrierte Zähler für Eigenbauprojekte und kommerzielle Wallboxen mit Phoenix EM-CP
- Nutzung des Go-E API für Firmware 40 (Update erforderlich!)
- Hass.io add-on (Dank an @cathiele!)
evcc detect
Moin andig,
bei der Suche nach einer Wallbox bin ich nun auf die https://tibber.com/de/store/produkt/easee-wallbox gestoßen. ein thread hier auch dazu: viewtopic.php?t=57243
Mir fehlt da mehr Info, z.B. wie gut man von außen da rankommt. Kennst Du die bzw. hast Du schon eine Anfrage erhalten, ob Du sie integrieren magst?
Wurde auf Slack diskutiert. Bisher hat niemand diese Box, das API konnte daher nicht ausprobiert werden. Unterstützung weiterer Boxen ist derzeit keine Priorität, insbesondere wenn keine Unterstützung aus der Community oder Seitens der Hersteller erfolgt.
Anders gesagt: EVCC Nutzung setzt aktuell eine unterstütze Wallbox voraus
Ladesteuerung (SOC / maximalen Ladestand) via EVCC
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 29. Nov 2023, 13:45Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr. Car » So 29. Okt 2023, 14:53 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1308
Open Source CCS Controller
Antworten: 6von uhi » Di 19. Mär 2024, 11:53 » in Ladeequipment - 6
- 514
Mi 20. Mär 2024, 12:38
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5087
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Beste Wallbox für evcc
Antworten: 7von Schlichi83 » Di 13. Jun 2023, 13:12 » in Ladeequipment - 7
- 1587
Letzter Beitrag von Schlichi83
Mi 21. Jun 2023, 15:54
Vorklimatierung mit EVCC
Antworten: 12von TorstenH » So 10. Sep 2023, 13:53 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 12
- 1795
Letzter Beitrag von Jan-corsa-e
Do 14. Sep 2023, 14:13
