Neue Ladesteuerung mit PV Integration: EVCC ist Open Source!
Re: Neue Ladesteuerung mit PV Integration: EVCC ist Open Source!
astrakid
  • Danke erhalten: 2 Mal
Kennt jemand die Wallboxen von stark-in-strom? hab ich eben zufällig entdeckt - mich interessiert die qualität (eurer meinung nach), und ob evcc die auch steuern könnte (konkret die wallbox BIG EASY)?
andig
  • Hat sich bedankt: 59 Mal
  • Danke erhalten: 119 Mal
Frag doch mal nach welchen Controller die verbauen, obs alternativ eine Sst gibt oder ob sie mit EVCC zusammen arbeiten wollen ;)
dan11hh
  • Hat sich bedankt: 68 Mal
  • Danke erhalten: 97 Mal
Wenn ich das mal einwerfen darf: Ein Shelly 3EM funktioniert als Zähler auch super.
51kWp PV+ 28kWh Speicher
Skoda Enyaq 80iV 05/21
Smart #1 Premium
ID4 GTX seit 12.22
Skoda Yeti
Ducato Campervan
2xOpenWB Series 2
astrakid
Hab stark-in-strom mal angeschrieben. Werde über das Resultat informieren.
Gruss
Andre
timmey
  • Hat sich bedankt: 311 Mal
  • Danke erhalten: 359 Mal
dan11hh hat geschrieben: Wenn ich das mal einwerfen darf: Ein Shelly 3EM funktioniert als Zähler auch super.
Wenn ich das richtig gelesen habe, geht der nur bis 10A. In Schaltschrank passt er auch nicht bzw. wäre da wegen WLAN sinnlos.
UliZE40
  • Hat sich bedankt: 328 Mal
  • Danke erhalten: 800 Mal
Es gibt 1TE-Modbus-Ethernet/WiFi-Interfaces mit integriertem Netzteil und externer Antenne (bei WiFi). Damit kann man jeden beliebigen Modbus-Zähler (und andere Modbus-Komponenten) günstig und flexibel anbinden. ~20 EUR: Protoss-PW21-H.
Funktioniert natürlich auch in der Wallbox oder anderen Verteilungen.
dan11hh
Das ist zum Teil falsch. Ich nutze inzwischen zwei davon. Er lässt sich einfach auf die Hutschiene montieren und kann drei Phasen ein- und ausgehend messen. Im Schaltschrank habe ich keine Probleme mit dem Empfang. Entgegen zum Shelly1 kann er „nur“ 10A statt 16A, aber damit schaltest du im Normalfall auch nur ein Schütz. Das spielt also keine Rolle. In erster Linie ist er ja ein Energiemeter (bis 120A) und das macht er für den Preis (unter 100 Euro) wirklich sehr gut. Außerdem lässt er sich ohne Probleme in HA oder ioBroker einbinden. Auch MQTT ist kein Problem. Gibt für das Geld nichts vergleichbares.
Smart #1 Premium
ID4 GTX seit 12.22
Skoda Yeti
Ducato Campervan
2xOpenWB Series 2
andig
Bitte zurück zum Thema. Ob Shelly oder ein anderer Modbus Zähler, oder Lesekompf von Volkszähler ist für evcc nicht von Belang.
astrakid
andig hat geschrieben: Frag doch mal nach welchen Controller die verbauen, obs alternativ eine Sst gibt oder ob sie mit EVCC zusammen arbeiten wollen ;)
Antwort vom Hersteller:
"unsere Wallboxen bieten folgende Möglichkeiten:
BT Modul HC 06 / Bluetooth Modul
WI-FI Modul ESP 8266 / ESP 32 Serielle Kommunikation – Schnittstelle
RS485 Modul / Bus – System mit Bidirektionaler – Schnittstelle
Im weiteren sind unsere Wallboxen über eine Hardware (Relais-Lösung) als auch eine Software
(WLAN Aktor) deaktivierbar."
Hab jetzt mal direkt gefragt, ob Interesse an Unterstützung durch evcc besteht.
gruß,
andre
andig
Perfekt. Alle 3 Wege sind gangbar. Bluetooth unterstützt EVCC z.B. schon beim NRGKick. Für Zusammenarbeit bräuchte es eine Dokumentation der jeweiligen Schnittstelle und ein wenig Sponsoring des Herstellers wäre natürlich nett ;)
