Empfehlung mobile Charger
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Guten Tag,
wir werden uns bald einen e-up bestellen.
Nun gibt es folgende Gegebenheiten daheim:
1. CEE (rot) ist vorhanden (siehe Bilder) im Technikraum. Dieser ist vom Ladeplatz knapp 3m entfernt.
2. Im Carport sind normale Steckdosen vorhanden
3. Ich möchte keine WallBox verbauen, da ich nicht nochmal ein zusätzliches Loch in die Hauswand machen möchte.
4. Das Einfamilienhaus ist knapp 5 Jahre alt.
Es ist eine PV-Anlage vorhanden mit 9,6 kwP.
Da die Drillinge nur bis 7,2 laden möchte ich einen mobile Charger bis 11Kw.
Vielen Dank euch.
Bin noch ein totaler neuling in der E-Mobilität .
Vielen Dank euch.
Re: Empfehlung mobile Charger
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
- Hat sich bedankt: 402 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Immer noch nicht.
Der Up/Mii/Citigo kann 2-phasig mit 16A laden, deswegen 7,2kW.
Als Empfehlung kann man die bekannten Verdächtigen nrg-kick go-e, Juice-Booster, OpenWB nennen.
Technisch gibt es wenig bis keine Unterschied, größter Unterschied liegt im Preis.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Also etwas mehr Unterschiede würde ich schon herausarbeiten.
Der Go-e hat als einziger standardmäßig WLAN dabei und ist daher einfach steuerbar. Gerade wenn einen PV vorhanden ist, ist das ja sinnvoll und wichtig. Zudem konnte man hier durch die Wahl eines einphasigen Ladekabels die Leistung der PV in einem sehr weiten Bereich anzupassen. Von ca. 1,4kW bis 7,2 kW wären einphasig theoretisch möglich. 2-phasig geht es dann halt bei ca. 2,7kW los. Außerdem kann man unproblematisch auch größere Abstände zwischen Steckdose und Fahrzeug überbrücken (längeres Ladekabel nehmen). Das geht über die speziellen Verlängerungen auch beim Juice-Booster. Beim nrgkick ist man auf die Länge des Kabels festgelegt. Inwieweit bei einem Kabeldefekt ein einfacher Austausch beim nrgkick oder Juice-Booster möglich ist, weiß ich nicht, beim Go-e steckt man einfach ein anderes Kabel an.
Bei mir war Preis, WLAN und die Möglichkeit ein 10m-Kabel verwenden zu können für die Anschaffung der des Go-e entscheidend.
Ioniq seit 24.03.2018
- Hat sich bedankt: 914 Mal
- Danke erhalten: 196 Mal
Bei mir ist es nach den Recherchen der NRGkick geworden, weil er absolut wasserdicht ist.
Das ist mir wichtig, weil ich hin und wieder an einer blauen CEE im Freien lade.
Bei den Erfahrungen hatte er die wenigsten negativen Beiträge hier im Forum.
Wenn man stufenlos die Leistung regeln will, muss man den mit Bluetooth wählen.
Mir reicht der mit den manuellen Stufen. Ich würd ihn wieder kaufen.
Zur Kabellänge, da musste ich schon mal eine Verlängerung an der Eingangsseite zwischenstecken, war aber problemlos.
Gut finde ich, dass er die letzte Einstellung der Stromstärke immer beibehält.
Mit freundlichem Gruß Fiedje
Megane E-Tech EV60 Techno
Des hört sich doch richtig gut an.d.m. hat geschrieben: ↑ Also etwas mehr Unterschiede würde ich schon herausarbeiten.
Das bedeutet, ich kann über den e-charger sagen:
Du nimmst jetzt nur 2,6kW weil die PV gerade nicht mehr macht. Und wenn die PV volle Leistung hat dann nimm 7,2kW versteh ich das richtig?
Ist der e-charger kompatibel mit den verschiedensten Wechselrichtern, also das die untereinander kommunizieren?
Ja Verlängerungskabel wäre schon nice wenn ich da variabel wäre.
- Danke erhalten: 98 Mal
Auch die openWB verfügt über Wlan, kann zwischen 1ph und 3ph umschalten und unterstützt sofort pv-gestütztes Laden indem auf die vorhandenen pv-Anlage zugegriffen werden kann. Ein angeschlagenes Kabel ist zudem komfortabler als eine Dose. Die Openwb kann direkt an die CEE Dose angeschlossen werden.
Einfach mal unter www.openwb.de schauen. Kosten ab €500.
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1526 Mal
Der NRGKick verfügt doch über einen optionalen Bilanzpunktregler per Bluetooth. Mit dem kann der NRGKick dann so geregelt werden, dass nur der PV-Überschuss im Auto ankommt und das ganz automatisch. Da brauchst du manuell nichts verstellen, der holt von alleine das Optimum raus.
Das Problem ist hier ich möchte keine WallBox haben. Ich möchte einen mobile e-Charger haben aus verschiedensten Gründen. Ansich ist dieses openwb schon echt gut.Eberhard hat geschrieben: ↑ Auch die openWB verfügt über Wlan, kann zwischen 1ph und 3ph umschalten und unterstützt sofort pv-gestütztes Laden indem auf die vorhandenen pv-Anlage zugegriffen werden kann. Ein angeschlagenes Kabel ist zudem komfortabler als eine Dose. Die Openwb kann direkt an die CEE Dose angeschlossen werden.
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3102
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 198
Letzter Beitrag von orfix
Keine Empfehlung: https://www.mg4-forum.de
Antworten: 4von quaddy » Mo 22. Mai 2023, 16:54 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1009
Letzter Beitrag von mlie
Mo 22. Mai 2023, 20:40
Empfehlung Wallbox mit RFID und geeichtem Stromzähler
Antworten: 10von Steeli » Fr 2. Jun 2023, 09:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1042
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 7. Jun 2023, 09:40
Werkstatt Empfehlung Rhein-Mosel
von Kukki » Fr 23. Jun 2023, 19:15 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 530
Letzter Beitrag von Kukki
