Meine Wallbox lädt immer nur ein Mal
Hallo!
ich bin neu hier im Forum und habe gleich ein Problem. Seit 2 Jahren habe ich eine Wallbox auf Basis SimpleEVSE. Alles ging gut, bis sie kaputt war. Auto erkannte die Wallbox, aber das Laden startete nicht. Da der LED-Taster auch nicht mehr leuchtete habe ich mir eine neue Platine bestellt. Mit der Platine habe ich dann zusätzlich mit den EVSE-Wifi-Komponenten gespielt. Schon da war nur ein Mal Laden möglich. Danach musste die Wallbox ausgeschaltet werden (FI-Schalter). Da laden wichtiger war als WLAN und RFID habe ich alle Zusatzkomponenten ausgebaut. Leider geht weiterhin nur einmal laden. Einziger Ablauf, der funktioniert:
Auto abstecken --> FI-Schalter ausschalten --> warten --> FI einschalten --> Auto anstecken.
Kennt jemand das Verhalten und hat Lösungsvorschläge?
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Meine Wallbox lädt immer nur ein Mal
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Deine Beschreibung gibt wenig Informationen zur möglichen Ursache. Zum einen lese ich heraus, dass du die Variante "SimpleEVSE WLAN" hier aus dem Forum benutzt mit einem NodeMCU.
Zum anderen beschreibst du, dass du den FI abschalten musst, um erneut zu laden.
Abgesehen von der defekten SimpleEVSE-Platine, die du ausgetauscht hast, gibt die LED mittels Lichtimpulsen den Status wieder. Daran kann man schon einiges ablesen. Zum anderen hast du den NodeMCU wieder ausgebaut, aber die SimpleEVSE war auf ModBus programmiert, das heisst, sie wartet möglicherweise auf eine Ladefreigabe per Modbus.
Vielleicht kannst du nochmals ein paar Infos mehr geben, dann wird dir sicher auch geholfen.
BMW I3 120Ah, Tesla Model Y LongRange
LtSpock
Hast nichts falsch gemacht! Aber Ferndiagnosen sind immer etwas schwierig, wenn man selber kein EVSE hat bzw. der Fehler bisher in der Community unbekannt ist.
Ich würde sagen, dass durch das Ausschalten bzw. stromlos machen der EVSE ein Status zurückgesetzt wird (ähnlich Abklemmen der Batterie um Fehler in der ECU zu löschen), der einen neuen Ladevorgang blockiert.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Das hört sich logisch an. Weißt du auch, wie ich die Freigabe per ModBus wieder abschalten kann, möglichst mit Boardmitteln ohne Bluetooth-Modul etc.?Dentec hat geschrieben: ↑ Deine Beschreibung gibt wenig Informationen zur möglichen Ursache. Zum einen lese ich heraus, dass du die Variante "SimpleEVSE WLAN" hier aus dem Forum benutzt mit einem NodeMCU.
Vielen Dank im Voraus!
Kann ich dir leider auch nicht sagen.
Zu Aktivieren musste man einen Taster zwischen AN und GND 5x in den ersten 3 Sekunden nach dem Einschalten betätigen.
Um dies rückgängig zu machen, muss vermutlich ein bestimmtes Register über Modbus geschrieben werden.
Hast du die alte SimpleEVSE-Platine noch, die ursprünglich funktioniert hat ? Eventuell ist nur der orangene ACDC-Baustein defekt. So war es bei mir.
Neuen bestellt und ausgetauscht, fertig.
Ladeziegel lädt - Wallbox nicht
Antworten: 10von Tassidar » Di 3. Okt 2023, 12:11 » in Leaf ZE0 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1086
Letzter Beitrag von Tassidar
Di 3. Okt 2023, 18:30
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 605
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1208
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 763
- 694
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
