Westnetz verweigert eMobilitäts Anschluss
Guten Morgen,
ich habe aktuell einen Streitfall mit Westnetz. Für meinen E-Golf möchte ich eine Wallbox in meiner Garage installieren. In der Garage liegt aktuell kein Strom und meine Garage grenzt auch nicht direkt an das Grundstück meines Wohnhauses. Um von meinen Hausanschluss Strom in meine Garage zu bekommen, müsste ich knapp 30 Meter über öffentlichen Grund ein Kabel verlegen... Aus diesem Grund habe ich bei Westnetz einen eMobilitäts Stromanschluss für meine Garage bestellt. Dieser wird nun verweigert, da bei einer Garage, die nicht direkt an das eigene Wohnhaus angrenzt, der Zugang für den Netzbetreiber angeblich nicht jederzeit möglich ist.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht oder wer hat trotz gleicher Voraussetzungen von der Westnetz einen Stromanschluss bekommen?
Bin für alle Tipps dankbar. Ich würde auch nicht davor zurückschrecken einen Anwalt einzuschalten, aber ich würde vorher gerne die Erfolgsaussichten einschätzen können.
Viele Grüße
Viele Grüße
Re: Westnetz verweigert eMobilitäts Anschluss
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 189 Mal
Das Problem gibt es vielfach.
Ich sehe das so, das Kabel ist ein Abzweig aus der eigenen Strom-Verteilung. Damit hat sicherlich Westnetz nix am Hut, das ist Angelegenheit des Nutzers und des konzessionierten Elektrikers.
Handelt es sich um §14a-Wärme-Emobil-Strom, muß Westnetzt den Anschluß im hauseigenen Verteilerkasten (wo der Zähler hängt) schalten wollen/können.
Aus Google:
Sie müssen den "Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zum Aufgraben öffentlichen Straßenraums" schriftlich bei der zuständigen Straßenbaubehörde stellen.
Abhängig von Ihrem Bauvorhaben müssen Sie gegebenenfalls weitere Behörden und Unternehmen informieren.
Die zuständige Stelle prüft Ihren Antrag und informiert Sie über Ihre Entscheidung in einem Genehmigungs- oder in einem Ablehnungsbescheid.
Aus Google:
iX3
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Alternativ wäre evtl. eine Zähler- oder Hausanschlussäule außerhalb der Garage, z.B. an der Rückwand möglich?
Ganz doofe Idee: Dem Netzbetreiber (in welcher Form auch immer) einen Zweitschluessel fuer die Garage ueberlassen? Dann waere der Zugang fuer diesen ja jederzeit moeglich.Eddie65 hat geschrieben: ↑ Guten Morgen,
Viele Grüße
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Wenn die Garage nahe an der Strasse liegt, könnte man eine eigenen Hausanschluß in die Garage legen. Die Westnetz hat den bei mir in den Carport gelegt. Erfordert aber eine eigene Zählertafel bzw. Eine Zähleranschlußsäule. NRW fördert mit bis zu 1000€.
Ioniq5 AWD, schneeweiß (mit default *schwarzer* Antennenfinne... was hat der Designer denn geraucht?)
ex. Kauai 64kWh Premium, schneeweiß
ex. Zitron C4 Grand Picasso, schneeweiß
ex. Reno Scenic2, nein nicht schneeweiß, war gerade aus
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Wenn es ein eigener unabhängiger „Hausanschluß“ werden soll, besteht doch Versorgungspflicht, oder?
Dann wäre es ein Fall für die Bundesnetzagentur.
Vielleicht gibt es mit diesem Druck eine Lösung.
(Kabel über öffentlichen Grund oder eigenen Anschluß)
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Gibt es die Möglichkeit die Leitung durch den Luftraum über das Grundstück hinweg zu ziehen?
Also mechanisch kann man ein Kabel z.B. an ein gespanntes Stahlseil hängen.Nichtraucher hat geschrieben: ↑ Gibt es die Möglichkeit die Leitung durch den Luftraum über das Grundstück hinweg zu ziehen?
Aber nur Dein Kabel d.h. hinter dem Zähler.
Den Hausanschluß wird die Westnetz nicht als Freiluftkabel bauen. So etwas gibt es höchstens bei Baustromanschlüssen.
Generell mußt Du das natürlich mit dem anderen Grundstückseigentümer abklären.
Oh, ich lese gerade "öffentlichen Grund". Dann vergiß das wenn Du keine politischen Konnektions hast...
Wenn Deine Garage einen *eigenen* Hausanschluß mit Zähler usw. bekommt, dann greift da im Prinzip der Versorgungsvertrag den man mit der Westnetz schließt. Da steht drin daß man Grundstücksquerungen zur Versorgung weiterer Grundstücke erlauben muß.
Generell solltest Du das Ganze aber mal versuchen mit den technischen Planern der Westnetz Augen in Auge zu klären. Zumindest die die ich kennengelernt habe sind recht kooperativ. Auch gibt es eigene AP für E-Mobilutät. Und die sind daran interessiert den Ausbau zu fördern. Das ist für VNBs schließlich ein lukratives Zukunftsthema.
LtSpock
Verstehe das Problem nicht. Bei mir darf der Netzbetreiber nicht jederzeit mein Haus und/oder Grundstück betreten. Wenn irgendwelche Arbeiten ab dem Zähler netzseitig notwendig sind dann gibts dafür eine schriftliche Anfrage mit Terminabstimmung. War bisher noch nie anders.
Corsa-e verweigert Laden, muss abgeschleppte werden - und plötzlich geht es wieder.
Antworten: 18von Klimawender » Sa 26. Aug 2023, 19:30 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 18
- 1939
Letzter Beitrag von Delgado
Di 29. Aug 2023, 12:23
Ami verweigert die Aufladung
Antworten: 105von OK73 » So 12. Nov 2023, 14:18 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 105
- 5918
Letzter Beitrag von bambione
So 14. Apr 2024, 08:11
Probefahrt mit Originalfahrzeug verweigert - Warnsignal?
Antworten: 25von Kirsten76 » Mo 11. Mär 2024, 14:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 2359
Letzter Beitrag von Deecee
Mi 10. Apr 2024, 15:39
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5083
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
DC Anschluss vermisst
Letzter Beitrag von PowerTower « So 21. Mai 2023, 23:09Antworten: 47
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Nolofj22 » Fr 12. Mai 2023, 01:27 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 47
- 2977
