Wallbox (11kW) mit KNX (Smart Home) an der Zuleitung ein- und ausschalten
Re: Wallbox (11kW) mit KNX (Smart Home) an der Zuleitung ein- und ausschalten
Alexgrosy
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 107 Mal
graefe hat geschrieben: Gibt’s was neues zu diesem wichtigen Thema? Wie läuft‘s bei den Leuten, die das CP-Signal unterbrechen?
Hi!
Ich habe das Thema auch gerade mit meiner Steuerung. Ich lade manchmal über Nacht mit PV Strom aus der Batterie. Sobald die Batterie vom Speicher leer wird, wird der CP über ein Relais gekappt. Funktioniert, mag der Kona aber nicht so und sagt beim nächsten Anschalten "Ladestation prüfen" ;)
Werde mal versuchen, was passiert, wenn man CP nicht ganz kappt (0V), sondern wieder auf dauerhaft +12V (= standby) legt, aber kA ob das dem Kona besser gefällt?
Ansonsten muss man halt mit der Fehlermeldung leben. Wiederaufnahme des Ladens nur durch wieder Verbinden von CP passt dem Kona aber und er lädt dann weiter, ohne Fehlermeldung selbst wenn davor mal eine Pause drin war.
VG!
Alex
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
Tags: EIB KNX Smart-Home Wallbox
UliZE40
  • Hat sich bedankt: 328 Mal
  • Danke erhalten: 800 Mal
Das direkte Kappen der CP-Verbindung ohne Mitwirkung der EVSE bringt diese in einen undefinierten, fliegenden Zustand. Das ist etwas anderes als 0V oder -12V gegen PE. Zudem fehlt das vorherige Abschalten der PWM. Daher die berechtigte Fehlermeldung des Fahrzeugs.
Alexgrosy
@UliZE40 direktes Kappen der CP Verbindung ist ja eigentlich gleichzusetzen mit Abziehen eines unverriegelten Ladekabels. Aber werde mal schauen was passiert, wenn man eben CP nicht kappt sondern einfach wieder über 1kOhm Widerstand auf dauerhaft +12V setzt. Ist ja gleichzusetzen mit PWM Abschaltung. Vielleicht schmeckt das dem Kona besser.
Dr. Alex Lange
Wie machen das eigentlich die Go-E-Ladebox oder OpenWB, dass sie den Strom Typ2-konform abschalten ohne dass es zu einer Fehlermeldung im Fahrzeug kommt. Doch bestimmt auch über CP, oder?
Audi etron reserviert
UliZE40
Selbstverständlich hält sich jede EVSE wie das Fahrzeug an das IEC-Protokoll dass die entsprechenden Zustände bidirektional zwischen beiden signalisiert.
Das harte Ein/Abschalten des Strom oder von Signalleitungen ist aus mehreren Gründen nicht im Regelbetrieb vorgesehen bzw. stellt eine Sicherheitsabschaltung dar.
