Wallbox (11kW) mit KNX (Smart Home) an der Zuleitung ein- und ausschalten
Re: Wallbox (11kW) mit KNX (Smart Home) an der Zuleitung ein- und ausschalten
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Vielleicht solltest du doch lieber die Finger von Spielereien an lebensgefährlicher Netzspannung lassen, wenn du offensichtlich keine Elektrofachkraft bist?
Welche Wallbox hast du denn überhaupt? Vielleicht hat die einen Steuerkontakt. Oder einen Schlüsselschalter, der sich als solcher Umwidmen ließe.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Das Schalten der Netzspannung einer Wallbox ist nicht zu empfehlen. Selbst das Schalten des CP-Signals quitieren einige Autos mit nicht mehr laden wollen. Man sollte den Ladetimer im Fahrzeug nutzen. Die neueren Fahrzeuge haben alle einen und lassen sich über eine APP programmieren.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Ich habe ähnliches mit einem anderen Smarthome-System über den Anschluss für den Schlüsselschalter umgesetzt. Zum Abschalten der Wallbox eine nette Spielerei, spätestens wenn die PV auf dem Dach ist wird alles in das Smarthome integriert und Wallbox und andere Verbraucher darüber gesteuert, wenn die Sonne scheint.
citigoe iV Style sei Juli 2020 in blau, Komfort+ und Tempomat; Skoda Enyaq iV 80 seit Juni 2021 in Quartz-Grau-Metallic
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Aber genau das ist doch die Voraussetzung für diese speziellen Autostrom-/Wärmepumpen-Tarife: eine steuerbare Verbrauchseinrichtung. Wie haben denn Stromanbieter und Netzbetreiber sich das denn vorgestellt?ecopowerprofi hat geschrieben: ↑ Das Schalten der Netzspannung einer Wallbox ist nicht zu empfehlen. Selbst das Schalten des CP-Signals quitieren einige Autos mit nicht mehr laden wollen.
Audi etron reserviert
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
- ecopowerprofi
Dann schilder/skizzier doch mal den Ablauf der Unterbrechung. Die einigste Möglichkeit dem Auto mitzuteilen, das die Ladung zu unterbrechen ist, ist das CP-Signal abzuschalten. Aus Sicherheitsgründen führt die bei Verwendung des nach Norm vorgeschrieben Ablaufes zum Abschalten der Leistungsschützes ohne Verzögerung. Daher kann es passieren, dass dies für das Auto wie ein Netzausfall aussieht. Genau das führt bei vielen Fahrzeugen wiederum dazu, dass das Laden nicht mehr automatisch gestartet wird.
PS: Der VNB liefert nur ein potentialfreier Kontakt. An/Aus sonst nix.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Aus Sicht des Fahrzeugs führt das Unterbrechen des CP zu einer Spannung von konstant 0V. (Die Spannungsversorgung erfolgt durch die Wallbox)
Konstant 0V ist gleichbedeutend mit 0% Duty cycle also laut dem obigen Schaubild - im Bereich Charging not allowed.
- ecopowerprofi
Ist zwar richtig aber die Norm schreibt ein 1 kHz Rechtecksignal mit +/- 12V vor, wenn das Fahrzeug angesteckt ist. Kein Rechtecksignal bedeutet nach Norm einen Fehler.
Daher ist das An-/Abschalten der Wallbox nicht Normgerecht. Nach Norm kann die Forderung der VNB nicht erfüllt werden.
TorstenW
Moin,
Jein.
Die Box gibt erstmal eine 12V Gleichspannung aus. Wenn das Fahrzeug angesteckt wird, "bricht" die Spannung auf 9V zusammen (Fahrzeug präsent) und die Wallbox schaltet um auf Rechtecksignal.
Darüber teilt sie dem Fahrzeug den maximal möglichen Ladestrom mit.
Dieses schaltet nun den 2. Widerstand zu, so dass das Rechtecksignal (genau genommen nur der H-Teil) auf 6V zusammenbricht (Ladeanforderung).
Das Schütz zieht und der Akku wird geladen.
Wird nun die CP-Leitung unterbrochen, interpretiert die Wallbox das als "Fahrzeug abgezogen", das Schütz fällt ab und das CP-Signal geht wieder auf 12V konstant.
Das Fahrzeug interpretiert die CP-Unterbrechung mit (fast) gleichzeitigem Wegfall der Ladespannung genauso als "gezogener Stecker".
Schaltet man dagegen die Ladespannung ab ohne den CP zu unterbrechen, geht das Fahrzeug auf Störung (Fehler Ladegerät).
Grüße
Torsten
ecopowerprofi hat geschrieben: Ist zwar richtig aber die Norm schreibt ein 1 kHz Rechtecksignal mit +/- 12V vor, wenn das Fahrzeug angesteckt ist. Kein Rechtecksignal bedeutet nach Norm einen Fehler.
Jein.
Grüße
Torsten
Kennt jemand die EM2GO AC Wallbox Home 11kW?
Antworten: 3von voon » Mo 8. Apr 2024, 15:34 » in Ladeequipment - 3
- 215
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 11. Apr 2024, 20:09
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2027
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 946
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 823
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
Welche Wallbox für Corsa e und Home Assistant
Antworten: 1von e61_phil » So 15. Okt 2023, 16:36 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 1
- 1361
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 16. Okt 2023, 10:26
