Wallbox (11kW) mit KNX (Smart Home) an der Zuleitung ein- und ausschalten
eFredHH
  • Hat sich bedankt: 251 Mal
  • Danke erhalten: 255 Mal
Hallo Gemeinde,
ich möchte eine Wallbox (11kW) über den KNX ein- und ausschalten.
Welchen Schaltaktor (gern Reiheneinbaugerät oder auch Unterputz) kann ich dafür nutzen? Tut das schon jemand von euch?
Die Wallbox selbst ist "dumm". Ich will sie daher schon in der Zuleitung schalten.
Es reicht mir ein Kanal in dem Gerät - dieser muss aber 3 Phasen und 16A schalten können.
Gewöhnliche KNX/EIB-Schaltaktoren haben ja immer nur eine Phase.
Grüße
Tags: EIB KNX Smart-Home Wallbox
Re: Wallbox (11kW) mit KNX (Smart Home) an der Zuleitung ein- und ausschalten
Nimm einen "gewöhnlichen" Aktor Deines Systems und schalte damit ein Schütz.
Es grüßt der Norman
Smart ED3, Ioniq, MX 90D, e-tron 55 + Fiat 500e
eFredHH
Danke... Habe eben noch das hier gefunden: SIEMENS 5WG1512-1AB11 Schaltaktor Hauptmodul N 512/11 3xAC230V
Was tut denn dieser Aktor? 400V und 16A schalten klingt doch toll. ;-) Müsste man dann ggf. doch keinen "Umweg" über einen Schütz gehen?
In der Beschreibung steht: "3.13 Sonderfunktion „Schalten 3-phasig" auf Seite 21 im PDF
Siemens-PDF-Link: https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_pro ... -12-16.pdf
Das klingt doch vielversprechend, oder?
TMEV
  • Hat sich bedankt: 163 Mal
  • Danke erhalten: 425 Mal
Vorsicht: Je nach Fahrzeug kann es sein, dass das (mehrfache) spontane Ausfallen der Wallbox als instabiles Netz gewertet wird. Das Fahrzeug startet dann die Ladung nicht mehr, auch wenn die Wallbox wieder Strom hat. Wenn man über so eine Lösung eine Art Nacht-Ladung realisieren will, sollte es reichen die Phase, an der die Elektronik der WB hängt (i.d.R. L1) an der Wallbox zu schalten. Das Schütz in der Wallbox fällt dann von selber ab.
Hell
  • Hat sich bedankt: 53 Mal
  • Danke erhalten: 143 Mal
Bei einer Zoe wird über kurz oder lang der Lader hopps gehen.
Ladung unterbrechen bitte generell nicht direkt über die Phasen, sondern über den CP-Kontakt.
mdt hat auch sehr gute KNX-Geräte:
www.mdt.de
eFredHH
Ok danke! Das Schalten über den KNX ist weniger dafür gedacht, die Ladung zu unterbrechen. Das passiert immer brav am Auto.
Sondern eher dafür, die Box z.B. abzuschalten, wenn niemand daheim ist.
Orion
  • Hat sich bedankt: 191 Mal
  • Danke erhalten: 328 Mal
Hell hat geschrieben: Ladung unterbrechen bitte generell nicht direkt über die Phasen, sondern über den CP-Kontakt.
Womit quasi jeder Aktor mit potentialfreiem Kontakt geht, denn der CP trägt ja keinen nennenswerten Strom.
eFredHH
Stimmt, guter Punkt. Er müsste aber trotzdem 3-phasig schalten?
TorstenW
Moin,
nein, CP ist nur 1 Draht.
Da gehen auch nur 12V (Rechtecksignal) mit ein paar Milliampere drüber.
Grüße
Torsten
  • E-lmo
  • Hat sich bedankt: 273 Mal
  • Danke erhalten: 739 Mal
eFredHH hat geschrieben: Ok danke! Das Schalten über den KNX ist weniger dafür gedacht, die Ladung zu unterbrechen. Das passiert immer brav am Auto.
Möchtest Du die Wallbox gegen unberechtigtes Benutzen, oder aus Sicherheitsgründen abschalten?
Die Sicherheit ist schon dadurch gegeben, dass die Wallbox erst nach Erkennung eines ladebereiten Fahrzeugs Spannung auf das Ladekabel schaltet.
