Heidelberg Home Eco an 5x6² Kabel?
ich bin seit einem guten Monat Besitzer einer Renault Zoe und baue mir derzeit eine Lademöglichkeit in meine Garage ein. Dazu habe ich ein 5x6² NYY-J Kabel gezogen. Dieses hat einen Außendurchmesser von 19 mm. Als Wallbox habe ich die Heidelberg Home Eco ins Auge gefasst, aber laut Anleitung darf das Anschlusskabel max. 17 mm Durchmesser haben. Es sollte allerdings möglich sein, die Bohrung im Wallbox-Gehäuse etwas zu vergrößern und die nächstgrößere Kabeldurchführung einzusetzen.
Ich habe dazu schon eine Anfrage an den Heidelberg-Suport gestellt. Trotzdem würd mich interessieren, ob das hier vielleicht schon jemand gemacht hat ? 5x6² ist ja jetzt bei ca. 25 m Länge nicht unüblich, auch für 11 kW...
viele Grüße,
Jan
viele Grüße,
Jan
Re: Heidelberg Home Eco an 5x6² Kabel?
- Hat sich bedankt: 3672 Mal
- Danke erhalten: 3183 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wenn Du sowas machst, dann erlischt bei fast allen Herstellern die Garantie. Besser eine Unterverteilung / Verteilerdose setzen und dann mit 5 x 2,5² den letzten Meter in WB.
Privatkundenflyer_-_Heidelberg_Wallbox_Home_Eco.pdf: "Anschluss Zuleitung: Federklemmtechnik (2,5 mm² bis 6 mm²)".
5x6mm² mit den 19mm müssten sehr knapp gehen, mit dem Messschieber grob gemessen (5x2,5 Kabel drin) sollten da 18-18,5mm im Durchmesser Platz sein. Evtl könntest Du auch das letzte Stück mit einem dünnerem 5x6mm² versuchen (innen oder dünneres Erdkabel, es gibt 18mm) oder von dem dicken Erdmantel an den letzten 2-3cm was abschaben...
B-Klasse Electric Drive 2015
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Mit 5x6mm² hast Du schon den richtigen Querschnitt gewählt. Ich würde da auch nichts dran ändern, und schon gar nicht irgendwelche Verteilungen mit weiteren Kontaktstellen dazwischen bauen.
Wenn das Kabel tatsächlich nicht in das Gehäuse gehen sollte, muß einfach der Einlass vergrößert werden. Die Gewährleistung verlierst Du dadurch nicht, nur bei der Garantie darf gemault werden.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Ich würde eine andere Box nehmen, wenn ich das vorher gemerkt hätte.DocRJ hat geschrieben: ↑ Als Wallbox habe ich die Heidelberg Home Eco ins Auge gefasst, aber laut Anleitung darf das Anschlusskabel max. 17 mm Durchmesser haben. Es sollte allerdings möglich sein, die Bohrung im Wallbox-Gehäuse etwas zu vergrößern und die nächstgrößere Kabeldurchführung einzusetzen.
Hätte ich die Box schon gekauft, würde ich auch die Bohrung vergrößern.
Man muss sich auch mal was trauen.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Es kommt ja auch auf die Klemmen in der Box an. Falls die Klemmen für 6mm² Adern geeignet und freigegeben sind dann hat die Box einen Konstruktionsfehler bei der Kabeleinführung. Sollten die Klemmen nur bis 4 mm² geeignet / freigegeben sein, dann muss eben eine Dose davor und mit dem geringeren Adernquerschnitt in die Box gegangen werden.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Da muss nichts aufgebohrt werden !
Die Wallbox hat nicht einfach ein Loch, sondern eine ganz normale Standard-Kabelverschraubung. Die enthält eine Gummidichtung, die sich beim zuschrauben ausdehnt und das Kabel hält und abdichtet.
Ich habe an meiner Heidelberg ein 5x6mm Erdkabel - keine Ahnung, was es für einen Außendurchmesser hat - aber es passt perfekt. Notfalls kann man den Gummidichtungsring innen etwas größer machen, sollte aber nicht notwendig sein.
Die Anschlussklemmen in der Wallbox sind übrigens für maximal 6mm2 ausgelegt.
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + CCS + GJR
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + GJR
ZOE PH I R90 Z.E. 40 Life bis 02/2022
ZOE PH I R240 Life Bj. 2015 bis 12/2020
Heidelberg Wallbox mit 11kW
Es geht auch einfach: Überschussladen mit Heidelberg-eco und RCT Wechselrichter DC 6.0
Antworten: 6von Clawo » Mi 30. Aug 2023, 09:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 1168
Letzter Beitrag von bs-racer2002
Mo 11. Sep 2023, 08:15
E-Mobilitätstreffen in Heidelberg
von Kehrmaschine » Di 4. Jul 2023, 21:46 » in Veranstaltungen Deutschland - 0
- 935
Letzter Beitrag von Kehrmaschine
- 684
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 555
Mi 20. Sep 2023, 12:58
PV Überschussladen mit Heidelberg Energy Control
Antworten: 6von Radioactiveman89 » Do 24. Aug 2023, 19:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 1535
Letzter Beitrag von c2j2
Do 24. Aug 2023, 23:39
