Carport - falsche Seite - welche Wallbox
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Hi,
jetzt wird es bei uns endlich "ernst" mit der e-Mobilität. Wir bestellen einen neuen e-Up!
Dazu brauchen wir dann halt auch eine Wallbox Geladen wird auf einem Carport-Grundstück - das ist mit dem Elektriker und Netzbetreiber auch bereits geklärt. Wir dürfen volle Leistung installieren, also auch 32 A Schieflast *g* Braucht der e-Up! natürlich nicht.
Die E-Installation inklusive Zähleranschlusssäule passiert auf der linken Seite des Carports - da ist derzeit ein Grünstreifen. Rechts vom Carport steht die Garage vom Nachbarhaus. Nun hat der e-Up! den Ladeanschluss rechts hinten.... Als an der "falschen" Seite.
Wir planen daher die Wallbox links zu installieren und das Typ2-Kabel nach oben, dann unter dem Carport-Dach auf die andere Seite und wieder nach unten zu führen. Rechts könnten wir dann eine Typ 2-Blindbuchse (gibt es für wenig Geld im Netz) an eine der Carportstützen schrauben wo der Stecker "gelagert" wird.
Wir suchen daher nun eine Wallbox mit folgenden Features:
* Ladeleistung passend zum e-Up! 2-Phasig 7,2 kW
* Integrierter DC-Fehlerstromsensor
* Geeignet zur Aufstellung "im Freien" mit Montage z.B. an einer Holzsäule oder einem Metallprofil
* Fest installiertes Kabel mit "ausreichender" Länge
* Sie muss mit der Remote-Ladesteuerung des e-Up funktionieren (können das Alle?)
Wieviel Kabellänge wird man brauchen? Der Carport ist innen ca. 2,30 m hoch und ca. 2,60 m breit. Bei Installation der Wallbox auf ca. 1,20 m bräuchten wir also:
* Je nach Ort des Kabelauslasses an der Wallbox ein wenig Kabel für die "Schleife" nach oben
* 1,1 m nach oben
* 2,6 m query
* 1,1 m nach unten
* "Genug" Kabel um die Ladebuchse am Auto bequem erreichen zu können
Was meint ihr? Reichen 7,5 m Kabel? Dann würde eine Heidelberger Wallbox wohl reichen. Wenn ich das richtig verstehe sollte die mit dem e-Up! zweiphasig funktionieren, oder?
Ciao, Udo
* 1,1 m nach oben
* 2,6 m query
* 1,1 m nach unten
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
Re: Carport - falsche Seite - welche Wallbox
- Danke erhalten: 44 Mal
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Die bald im Verkauf zu findenden I.D. Charger von Volkswagen könnten eine Alternative sein. Kabellänge optional 7,50m, Preis ab 399,-, für das vernetzte Modell ab 599,-.
Man sollte ja meinen dass diese Wallbox mit dem e-up gut zusammen spielt.
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
Jo - aber leider hat unser lokaler VW-Händler dazu noch keine Infos. Und wir müssen uns wohl JETZT entscheiden welche Wallbox wir nehmen weil wir deren Preis in den Förderantrag NRW eintragen müssen. Grundsätzlich würde mir der I.D. Charger ja durchaus gefallen.
Ciao, Udo
Ist denn beim e-up ein Notlader dabei? Ich habe damals fast ein Jahr lang ausschließlich per Schuko geladen, das war kein Problem. Dann könntest du es noch ein bisschen überbrücken.
Notlader kostet 175 € extra und wir haben aktuell ja am Carport gar keinen Strom... Insofern würde uns das Notladekabel wenig bringen... Kabeltrommel über den Bürgersteig ist irgendwie keine sinnvolle Lösung...
Gerade habe ich versucht herauszufinden wie das mit der netzdienlichen Steuerung nach §14a EnWG bei uns funktionieren würde. War etwas kompliziert, weil unser Netzbetreiber das Netz "eigentlich" nicht selbst betreibt sondern alle Arbeiten an unseren lokalen Stromversorger (dem das Netz nach wie vor gehört - ist halt verpachtet) vergibt.... Dort durfte ich dann erfahren das die netzdienliche Steuerung zwar 500 € Anschlusskosten einspart, aber dafür muss ich einen Funk-Rundsteuerempfänger einbauen der 650 € kostet und Platz benötigt => größere Zähleranschlussäule nötig... "Eigentlich" könnte man einen intelligenten, steuerbaren Zähler einbauen - der bräuchte nur einen Zählerplatz - aber die Dinger sind noch nicht zugelassen...
Damit macht §14a EnWG für uns wenig Sinn. Ohne können wir aber auch keinen der günstigen Autostromtarife (Polarstern, New-Energy etc.) buchen - die verlangen ja meist die Regelbarkeit.
Ciao, Udo
Ciao, Udo
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1528 Mal
Ein Kabel mit 7,5 m Länge ist ausreichend, auch für zukünftige Fahrzeuge, die die Ladebuchse vielleicht genau auf der anderen Seite haben.
Hat der e-up eigentlich den selben Lader verbaut wie der e-Golf300? Dann gingen auch 7,2 kW 1-phasig. Das hat den Vorteil, dass man sich einen FI Typ A EV oder FI Typ B sparen kann. Damit folgerichtig auch 150-300 €. Bei einphasigem Laden reicht der normale FI Typ A.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Rückfahrkamera mitbestellen und rückwärts einparken?
Ansonsten sollten die restlichen Anforderungen von 99,9% der handelsüblichen Wallboxen erfüllt werden. Du musst für dich nur entscheiden, ob du evtl. bei einem späteren Fahrzeug die verfügbare Leistung ausreizen willst und du dir deshalb eine 22kW WB zulegst.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
Wir nehmen wohl erstmal eine 11kW Heidelberger mit 7,5m Kabel. Jedenfalls haben wir den NRW Förderantrag dazu gerade online ausgefüllt. Und wir kommen locker auf die nötige Summe, weil da noch der Netzanschluss und die Zähleranschlusssäule dazu kommen. Insgesamt wird uns der Spaß wohl vor Förderung ca. 3000€ kosten.
Ciao, Udo
Ciao, Udo
Passende Wallbox finden - Outdoor geeignet? Finde nur Carport oder "Vor Regen Schützen" Geräte
Antworten: 16von Question-Guy » So 25. Feb 2024, 20:15 » in Ladeequipment - 16
- 974
Letzter Beitrag von GrillSgt
Sa 30. Mär 2024, 11:29
LED Stripes im Kühlergrill - Eine Seite ist kaputt
Antworten: 15von dean » Fr 9. Jun 2023, 17:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 2020
Sa 30. Mär 2024, 00:37
PV-Carport statt PV auf dem Dach
Antworten: 101von Ladykate001 » Di 25. Jul 2023, 12:37 » in Photovoltaik - 101
- 5688
Letzter Beitrag von MKM3
Fr 29. Sep 2023, 13:13
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1578
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Welche Seite hat den Ladevorgang beeendet? (Forensik)
Antworten: 22von CCS_STD » Fr 1. Sep 2023, 11:19 » in Ladesäulen / Status - 22
- 3353
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 10. Dez 2023, 08:35
