Private Ladestation Planung
Re: Private Ladestation Planung
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Ich habe jetzt seit 4 Monaten die go-echarger mobile im Gebrauch.
Funktioniert bis jetzt ohne Probleme. Wlan, freischalten über rfid oder App. Bis zu 8 Autos lassen sich so getrennt erfassen. Über die Software openwb ist ein Lastmanagment und das Einbinder einer PV möglich.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 3682 Mal
- Danke erhalten: 3190 Mal
Das kommt auf Dein eAuto an. Die Zoe zieht dreiphasig minimal so um die 5,5 kW, mit einer Phase geht's dann wohl so bis 2 kW runter. Beim Ioniq z.B. ist das wurst, weil der eh nur einphasig lädt.radioactiveman hat geschrieben: ↑ich plane ebenso eine private Ladestation und liebäugele mit dem go-e an CEE32 statt einer fest installierten Box. auch habe ich eine PV-Anlage, dafür aber wenig Ahnung. was meinst Du denn damit - kann ich beim go-e nicht einstellen, wie viel er maximal laden soll?Kurzschluss hat geschrieben: ↑ Ich finde da bleiben nur wenige Wünsche offen. Meiner wäre, wahlweise auf einphasige Ladung umschalten zu können, um PV Strom besser nutzen zu können.
Grüazi MaXx
umali
Moin,
diese WB schon gesehen? Series2 - gerade frisch am Markt, mit freier open source Software und 1a support im openWB-Forum für neue features/Ideen usw..
viewtopic.php?f=34&t=31288&start=1070#p1046032
VG
VG
Danke für den Tip. Die Features sind ja super.umali hat geschrieben: ↑ Moin,
VG
Ich war mittlerweile vom Ansatz her doch lieber zu was sehr simplen und günstigen (wie z.B. Tesla Wallbox) und dann ein extra ungeeichter Zähler davor setzen. Diese openWB hat aber alles was man sich wünscht - und dazu noch offline mit eigenem Webserver wenn ich es richtig verstanden habe.
umali
Moin,nycrom hat geschrieben: ↑ Danke für den Tip. Die Features sind ja super.
offline ist sie nicht, da ja die Zählerdaten für die Regelung in die WB müssen. Dazu verwendet man vorzugsweise LAN, was sie onboard hat. Ev. meinst Du aber die "Intelligenz", welche tatsächlich in der WB sitzt. Da drin werkelt ein kleiner RaspberryPi als Kommandozentrale.
Wenn Du die Go-e, NRGKick oder auch das hier viewtopic.php?f=34&t=32715#p768713
zunächst "offline/standalone" verwendest, so können diese Geräte auch nachträglich in ein openWB-Regelungssystem eingebunden werden. Das macht vor allem Sinn, wenn man irgendwann mal eigenen PV-Strom nutzen kann.
Man muss aber dazu sagen, dass diese WLAN-Varianten nicht alle features haben, wie z.B. die openWB series 1 oder 2, da man nur die Dinge nutzt, die der Hersteller mit seiner Software-Schnittstelle (API) freigibt. OpenWB hat viel mehr features, die mittlerweile zu großen Telen von der community gewünscht und mitentwickelt werden. https://openwb.de/forum/index.php
VG U x I
ps
Mir ist wichtig, dass die Firmwares solcher immer komplexer werdenden Systeme wie smarter WB open source sind, um zukunftsfähig, herstellerunabhängig und damit nachhaltig zu sein. Auch das "Hirn" ist durch den RPi leicht und günstig ersetzbar, wenn doch mal was kaputt gehen sollte.
Okay mit "offline" meine ich es wird alles lokal in meinem Netzwerk erledigt. Man braucht nicht von irgend einem Anbieter ein Onlineportal, welcher irgendwann vielleicht insolvent ist.umali hat geschrieben: ↑Moin,nycrom hat geschrieben: ↑ Danke für den Tip. Die Features sind ja super.
VG U x I
ps
Ich habe ein PV Anlage und würde die Wallbox gerne auch vom ins Heimnetz eingespeisten Strom absaugen lassen. Hier soll es möglichst einfach sein. Bei openWB benötigt man ja so ein Zusatzmodul. Ich bin nicht sicher ob bei mir im Schrank noch wirklich viel Platz ist.
Ich rede mal mit dem Elektriker was hier so möglich wäre.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Hi,nycrom hat geschrieben: ↑
das EVU-Modul brauchst du nur, falls dein Wechselrichter die Daten nicht sowieso bereitstellt.
Bei mir z.B. hängt sowas bereits am Wechselrichter und der gibt diese Daten mittels ModbusTCP wieder Preis und wird von meiner openWB ausgelesen.
Deshalb, gib mal ein paar Details über dein jetziges Setup, und evtl auch Bilder deines Zählerschranks. Gerne auch per PN oder im openWB Slack
https://join.slack.com/t/openwb/shared_ ... DE1YjMwYTA
Das würde den Rahmen dieses Threads hier sprengen.
Hi,
ich habe mir die OpenWB zugelegt, und bin vom Support begeistert. Der Admin (Snaptec) reagiert in der Regel auf Anfragen innerhalb weniger Stunden. Auch andere Community Mitglieder tragen mit Verbesserungen bei.
Beispiel von mir:
Ich habe eine PV Anlage mit 2 Wechselrichtern. Dies wurde bis zu meiner Anfrage, letztes Wochenende nicht unterstützt, dass man beide Wechselrichter auslesen kann, bisher ging nur einer. Seit gestern gehen zwei. Meine Anfrage wurde sofort umgesetzt.
Ich bin bisher sehr zufrieden und Begeistert von dem Support.
Beispiel von mir:
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 407
Private Ladestation mit Firmentankkarte abrechnen (AT)
Antworten: 1von nayoko1 » So 24. Sep 2023, 16:31 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 255
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 24. Sep 2023, 16:39
Routen und Planung beim Ioniq5
Antworten: 69von levirtusens » Mo 3. Jul 2023, 11:05 » in IONIQ 5 - Infotainment - 69
- 5920
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Do 30. Nov 2023, 20:56
Planung Zählerschrank Wallbox und Haushaltszähler
Antworten: 3von dooll » Mo 22. Jan 2024, 09:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 408
Mo 22. Jan 2024, 16:36
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 850
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
