Zu Hause laden - Ein Ratgeber
Re: Zu Hause laden - Ein Ratgeber
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Nur so viel zu möglichen Auswirkungen. Wenn die MA des VNB keine Ahnung haben, wie sollen die dann beurteiölen ob Deine Installation TAB konform ist.
- Danke erhalten: 9 Mal
Ja richtig, wie ich weiter oben schon schrieb, reichen mir die 20A. Zudem ist das Ioniq Spiralkabel so kurz, dass es den Boden nicht berührt. Wenn ich im Notfall mehr Leistung brauche, kann ich das 32A Kabel, das im Kofferraum liegt, verwenden. Das 20A Kabel hängt fest an der Ladestation. Meine Aussage bezog sich auf den Post davor mit der TAB Konformität. Ich habe schon oft gelesen, dass eine kleine private Ladestation die Stadtwerke nicht interessiert und dem Elektriker in meinem Fall auch nicht.
Ich will den Thread für einen Rat missbrauchen.
Meine naive Denkweise war auch, ich lade zu Hause am Notziegel und komm damit klar.
Nun lese ich oft vom schlechten Wirkungsgrad der Ladung von bis unter 70%. Das ist natürlich Murks.
In der Garage habe ich nur einphasig 16A liegen, der Notziegel kann wegen der Schuko nur ~12 A, eine Wallbox könnte mit blauer Dose aber volle 16A.
Wird der Wirkungsgrad mit ner Wallbox und 16A besser? Dann lohnen sich die 500€ vermutlich sehr schnell.
Das bestellte Auto ist ein Mini Se. Kann da jemand aufklären? Und vielleicht hat jemand einen Wallbox Tip mit
- 16A blau Anschluss
- erweiterbar auf 32A blau und 3 mal 16A rot
- Kabel sollte schon dran sein.
Dankeschön!
Dankeschön!
- Hat sich bedankt: 3679 Mal
- Danke erhalten: 3189 Mal
Da solltest Du mal bei BMW nachfragen, wie die Effizienz bei verschiedenen Ladeströmen aussieht. Da gibt es hier bei GoingElectric wohl noch nicht so viel Ahnung. Und wenn dann nur Vermutungen...Jschirmchen hat geschrieben: ↑ Das bestellte Auto ist ein Mini Se. Kann da jemand aufklären?
Grüazi MaXx
P.S gibt's eigentlich keinen eigenen Thread für den Mini SE?
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Hallo!
Ich möchte eine Heidelberg Wallbox mit 16A dreiphasig anschließen. Aktuell sind die drei Phasen mit einem Leitungsschutz Typ B abgesichert. Passt das oder sollten die Automaten auf Typ C wegen der anderen Kennlinie umgerüstet werden?
Škoda Citigo e iV Style Candy-Weiß; Leasing 24/10.000
13.01.20 unverb. Mai 2020
24.03.20 2. Ausfertigung Leasing-Vertrag
15.01.21 Abholung
15.01.21 Abholung
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Hallo MrJava, und willkommen im Forum!
Kurze Antwort: Typ B passt.
Lange Antwort: Die Ladeleistung wird vom Ladecontroler nur langsam hochgefahren, daher ist der Typ (B,C oder K) egal.
Normkonform benötigst du noch einen eigenen Fehlerstromschutzschalter (30mA FI TypA um max. 50€), auch wenn im Haus und/oder in der Wallbox schon ein FI eingebaut ist.
Einen Stromzähler würde ich auch gleich im Verteilerkasten einbauen lassen.
Die Heidelberg Wallbox hat derzeit m.E. ein unschlagbares Preis/Leistungsverhältnis. Bis dein UpMiiGo geliefert wird, sind aber auch schon die Wallboxen von VW = ID Charger lieferbar (Vermutlich ab März 2020). Das Basismodell des ID Charger gibts dann ab 400€.
Vielen Dank @JoDa, das ist eine sehr hilfreich Antwort. Ja das mit der Norm... aber der Drehstromanschluss ist bereits vorhanden und durch LS und extra FI Typ A gesichert. Sollte reichen.
Ob der Charger von VW pünktlich für nicht ID.3 Kunden kommt wird man sehen, auch was er für den Preis alles an Bord hat.
Die Heidelberg Wallbox habe ich mit 7,5m Kabel für 495€ bei Saturn bekommen. Passt scho.
15.01.21 Abholung
15.01.21 Abholung
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Ist zwar auch nur eine Vermutung, aber die Technik des Mini SE baut auf dem jetzigen i3 auf. Daher sollte man den Wirkungsgrad entsprechend übertragen können.
Es wird aber bei 2,3 kW sicher besser als 70% sein. So ein schlechter Wirkungsgrad bei niedrigen Ladeleistungen gilt nur für die Zoe (hat ein besonderes Ladegerät). Ganz grob würde ich beim Mini auf 85% tippen (von Steckdose bis Akku).
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1043
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1207
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 346
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1489
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
- 749
Sa 13. Apr 2024, 19:40
