Zu Hause laden - Ein Ratgeber
Re: Zu Hause laden - Ein Ratgeber
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Und genau darin besteht die große Gefahr: Wenn man sich technisch auf eine Lösung festlegt, bevor man wirklich einen Überblick hat, treibt das die Kosten hoch. Die langen Lieferzeiten sorgen aktuell dafür, dass man sich viel mit dem Thema beschäftigt, bevor man überhaupt eigene Erfahrungen sammeln kann. Viele verspüren dann den Drang, alles optimal vorbereitet zu haben, bevor das BEV überhaupt in der Garage steht.Stefanseiner hat geschrieben: ↑ohne mehr Hintergrundinfos fällt es mir hier schwer zu entscheiden, ob das für mich Sinn händisch zu laden oder per App (Was kann die denn eigentlich?) oder ob ein Lastmanagement gerade in Kombination mit PV (mit / ohne AKkuspeicher) nicht doch mittel- oder langfristig die bessere Lösung ist. Aber noch weiß ich ja gar nicht, welche smarte Lösungen es gibt und was die können.JoDa hat geschrieben: ↑ Elektroautokäufer, welche ihr erstes E-Auto kaufen, glauben sie brauchen "Smarte" Ladelösungen.
Für Lastmanagement bei mehreren Ladepunkten, für Überschussstromladen mit einer Photovoltaikanlage, für strompreisabhängiges Laden mit einem Smart Meter, ...
Die günstigste und flexibelste Variante ist jedoch m.E. die händische Einstellung im Auto selbst oder mit der mit dem Auto mitgelieferten Smartphone App.
Solange eine einfache Lösung z.B. in Form einer vorhandenen Schuko-Dose in der Garage, bereits gegeben ist, macht es aber viel mehr Sinn, erst Erfahrung zu sammeln. PV-Überschuss kann man auch gut ausnutzen, indem man nur bei gutem Wetter über die Mittagsstunden lädt und dabei die Ladeleistung kleiner als den zu erwartenden Überschuss hält. Dafür reicht es, einen Blick auf die Wettervorhersage zu werfen und den in den meisten BEV vorhandenen Lade-Timer entsprechend einzustellen. Eine evtl. vom BEV-Hersteller angebotene App sorgt dafür, dass man dabei nicht jedes mal in die Garage rennen muss.
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
ICQ
Aber gerade durch die lange Lieferzeiten hat man doch auch ausreichend Zeit, alles gut vor zu bereiten und sich vielseitig zu informieren.
Meine Partnerin und ich arbeiten beide in Wechselschicht-Systemen, da gibt es keine festen Aufladezeiten die wir nutzen können.
Aber zudem die Möglichkeit, den Solarakku zu nutzen zum "Tanken" des Autos, je nach Ladestand von Solarakku, Ladestand Autoakku, aktuelle PV-Leistung und das ganze abhängig von Tageszeit und zu erwartender Wetterlage - das ist ganz schön viel Zeugs, was gecheckt werden will und automatisiert sicher einfacher zu lösen ist. Einmal eingerichtet - Stecker rein und dann wird geladen, so wie es die Verhältnisse erlauben.
Ich vermute, ich werde wohl am Anfang zweigleißig fahren:
- mitgelieferter Schukostecker, bis alles funktioniert
- "nonplusultra" Wallbox zum Basteln, was für gewöhnlich immer seine Zeit braucht, bis sowas funktioniert, wie es soll.
- Hat sich bedankt: 428 Mal
- Danke erhalten: 711 Mal
Keep it simple!
Fang einfach/manuell an. Wenn der Prozess so fehlerfrei funktioniert, kannst du ihn auch automatisieren und bequemer machen.
Verschaff dir doch jetzt schon mal einen Überblick über die Standzeiten, Überschuss, PV-Leistung und Wetterlage über euren durchschnittlichen Arbeitstag.
Zeichne das mal in einer Tabelle über einen Monat auf und du hast einen ersten Überblick und kannst dir die Messpunkte und Parameter festlegen.
Wenn du feststellst, dass da was geht dann schau dir mal OpenWB an.
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
@Stefanseiner
Hallo, und willkommen im Forum
Danke, für die konstruktiven Vorschläge zur Verbesserung des 1.Posts!
Um den Ratgeber kurz zu halten (sonst liest ihn keiner ) habe ich nur geschrieben welche zusätzlichen Wünsche es oft von Neulingen gibt, und das Neulinge zunächst mit den mit dem Auto mitgelieferten Ladelösungen Erfahrungen sammeln sollen. Dabei zeigt sich dann IMHO zumeist, dass man keine zusätzliche Ladelösungen braucht!
Als Lektüre, um die lange Zeit bis zur Auslieferung des Elektroautos zu verkürzen , nachfolgend ein paar Links zu derzeit aktuellen zusätzlichen Ladelösungen zum Überschussladen mit einer PV:
"Eierlegende Wollmilchsau für Techniker"
"Plug&Play-Lösung"
"Datenstriptease über Alexa, Google und mehr."
Es hat sich noch keine Automatisierung zum Überschussladen mit einer PV durchgesetzt weil man:
1.) Die Ladedauer und den Ladestrom am flexibelsten zu Hause händisch einstellt. (Einfach Ein- oder Ausstecken. )
2.) Die Meisten den Überstrom ihrer PV zum Laden nur am Wochenende nutzen können, da das Elektroauto Tagsüber nicht zu Hause steht.
3.) Weitere Automatisierungen im Vergleich zum händischen Ein- und Ausstecken/ Programmierung am Wochenplaner des Boardcomputers/Ein- und Ausschalten per mitgelieferter Smartphone App des Autoherstellers, nicht rentabel sind (Anschaffungskosten inkl. Montage > Ersparnis durch geringere Stromkosten).
Zu deiner Kritik am letzten Punkt, habe ich mich zunächst geärgert, weil dort ein Link angegeben ist wo das Thema ausführlichst abgehandelt wird.
Dann hab ich mir das Thema aber noch mal angesehen und habe erkannt das man in Deutschland zur Erlangung der BAFA-Förderung ja nicht einmal zu einem Ökostromanbieter wechseln muss.
Werde das selbstsverständlich im 1. Post ändern.
Vielen Dank, für den ernüchternden Hinweis!
LG
Joda
"Plug&Play-Lösung"
LG
Joda
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Das wäre ja nun auch wirklich sinlos!Erlangung der BAFA-Förderung ja nicht einmal zu einem Ökostromanbieter wechseln muss.
"..... Hat man zu Hause am Standplatz des Autos noch keinen Stromanschluss, so verlegt man zumeist ein „dickes“ Kabel, da es kaum mehr kostet. (Dreiphasiges 5x6mm2 Kabel für Ladeleistungen bis zu 3*230V*32A=22kVA.) Damit kann man jedes aktuelle Elektroauto mit der max. Ladeleistung seines Boardladers laden...."
Ich empfehle gleich 5x10mm2, das Kabel ist kaum teurer, aber vorteilhafter. Geringer Verlust durch Wärmeentwicklung beim Stromdurchfluss, insbesondere bei längerem Kabel bis zur Garage relevant, und man ist für die Zukunft gerüstet, falls mal mehr kVA beim Laden zu Hause zulässig sein sollten. Ich spreche hier aus Erfahrung: als wir unsere Garage vor ca. 20 Jahren gebaut haben, dachten wir noch nicht an E-Auto und haben deswegen 5x1,5mm2 verlegen lassen, was nicht vorausschauend war. Habe dann später für das E-Auto 5x10mm2 nachverlegen lassen. Hat natürlich jetzt den Vorteil, dass wir zwei voneinander unabhängige Drehstromkreise in der Garage haben, die jeweils separat abgesichert sind.
- Hat sich bedankt: 914 Mal
- Danke erhalten: 196 Mal
@fiedje
Es ist nicht die Länge entscheidend, sondern die Dicke.
Ich rede vom Kabel wohlgemerkt.
@Hansi08
Einfach beim 1. Post den 1. Link aufrufen und eine Übersicht über die Schuko-Ladekabel und deren max. Ladeströme erhalten.
Rhetorische Frage: Wie schnell kann ich mit einem Schuko-Ladekabel laden, wenn der Temperatursensor im Stecker die Ladung unterbricht?
Und wenn man schon den 1. Link aufruft, dann kann man gleich weiter lesen, denn die nächste Überschrift lautet "Dimensionierung von Leitungsquerschnitten"
@Hansi08
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wieder so ein Kupfergrab. Mit 5x1,5² kannst Du auch dein Auto über Nacht voll bekommen. Ich hab auch so ein Anschluss in der Garage und die WB auf 13A eingestellt. Selbst mit dem kleinen Akku nie ein Problem gehabt. Mit dem neuen großen Akku erst recht nicht. Wenn mehrere Fahrzeuge geladen werden, dann wird 1-phasig geladen. War auch noch nie ein Problem. Die Akkus sind immer ausreichend geladen. Da die Autos sparsamer werden wird man zukünftig weniger Leistung benötigen.
Auch habe ich bereits mehrfach vorgerechnet, dass man die angeblich geringen Mehrkosten nie wieder über die Einsparung der Verluste rein bekommt.
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1043
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1207
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 346
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1489
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
- 745
Sa 13. Apr 2024, 19:40
