Zu Hause laden - Ein Ratgeber
Re: Zu Hause laden - Ein Ratgeber
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Wenn ich mich mal das Thema Kabelbrücke aufgreifen darf.
Die Miteigentümer bei uns im Haus wehren sich gegen eine Landemöglichkeit in der gemeinsamen Tiefgarage, und man weiß ja nicht, wie sich das Gesetzgebungsverfahren entwickeln wird.
Ich wohne im ersten Obergeschoss. Direkt an der Grundstücksgrenze sind Stellplätze, ca 3,5 Meter von meinem Schlafzimmerfenster entfernt. Es ist kein Gehweg dazwischen.
Frage 1:
Gibt es Kabelbrücken zu kaufen, oder muss man sich so etwas selber basteln (ich bin völlig untalentiert). Ich habe das noch nie gesehen.
Frage 2:
Diese Brücke wäre ca 2,5 Meter über dem Garten eines Eigentümers. Ich würde das nur in Einverständnis mit dem Eigentümer machen. Aber, könnte er das rechtlich verhindern?
VG
Frage 1:
Frage 2:
VG
Ioniq Elektro Premium FL seit 05/2020
- Hat sich bedankt: 233 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
- Hat sich bedankt: 428 Mal
- Danke erhalten: 711 Mal
Das Gesetzgebungsverfahren bzgl. WEG ist durch. Es fehlt die Umsetzung in geltendes Recht (was aber sicher ist) bis Ende des Jahres. Einfache Mehrheit der Eigentümer genügt demnach dann. Bekommst du nicht mal diese zusammen, wird es natürlich schwierig.
Ich selbst habe für meinen Anschluss alle Eigentümer mit Rundschreiben befragt und mir die Zustimmung per Unterschrift eingeholt. Einziger wirklicher Bremser ist die WEG-Verwaltung (private GmbH). Aber es wird. Elektriker hat nach Prüfung des Hausanschlusses gesagt, dass drei Ladepunkte gehen würden.
Die Zustimmung vom Nachbarn bzgl. Kabelbrücke sollte man unbedingt einholen (bilateral). Ggf. auch nur befristet.
Wenn er nein sagt geht es nicht, ist ja schließlich sein Eigentum, welches du mitnutzen möchtest.
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Das wird mit Sicherheit kommen, selbst mit der CDU. Dafür werden die VW-Lobbyisten schon sorgen.
https://www.haufe.de/immobilien/wirtsch ... 60970.htmlHaufe hat geschrieben:Nach der ursprünglichen Planung sollte der Entwurf am 19.6.2020 im Bundestag endgültig verabschiedet werden. Dieser Zeitplan konnte allerdings nicht eingehalten werden, so dass sich die endgültige Verabschiedung verzögern wird (nach der parlamentarischen Sommerpause).
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1969 Mal
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
Eben nicht. Das WEMoG ist noch in den Ausschüssen. Es fehlt auch noch die 2. und 3. Lesung im Bundestag. Dann muss der Bundespräsidentdieses Gesetz noch unterzeichnen. Bis hier hin ist es noch ein Gsetzesentwurf. Erst wenn es im Bundesgesetzesblatt erschienen ist, dann ist es ein Gesetz.
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Ah sorry,
Wir haben ein Reihenendhaus an einer Straßenkreuzung. Rechts vom Haus ist genug Platz, aber da fällt der Stehplatz in den Kreuzungsbereich.
Vor dem Haus ist eine 4,5 mal 4 m Fläche. Ein Stellplatz hier ist nicht möglich, weil die Länge 5 m betragen muss.
Unser Auto steht also immer an der Straße.
Wallbox soll an der Hauswand neben der Tür gemacht werden. Dann müssen wir mit dem Kabel über den öffentlichen Gehweg/Bürgersteig.
(daher Kabelbrücke und nur am Wochenende laden).
Am Ende vom Grundstück wäre theoretisch eine Möglichkeit. Da könnte man eine Bordsteinabsenkung zur Nebenstraße machen und dann am Ende des Gartens eine Garage oder Carport bauen.
Aber ich will den Baum nicht fällen der da steht (der spendet erstens Schatten und zweitens sind da oft Vögel drin).
Citigo eIV seit November 2020.
Zu 1.)Ruzzi hat geschrieben: ↑ Wenn ich mich mal das Thema Kabelbrücke aufgreifen darf.
Frage 1:
Frage 2:
VG
Ja gibt es.
Mal ein Beispiel bei Amazon.
https://www.amazon.de/Kabelbr%C3%BCcke- ... 0470882644
@Abraxas
Unter den Umständen bleibt wohl nur der temp. Überfahrschutz am WE. Ich glaube nicht das so etwas dauerhaft auf öffentlichem Grund akzeptiert wird.
Vllt. mal bei der Gemeinde fragen und genehmigen lassen.
@Ruzzi
Hier hatte ich immer eine Brücke in luftiger Höhe angenommen (2,5m). Stimmt das oder ist mit 2,5 m die Länge am Boden über das Grundstück des Nachbarn gemeint? In jedem Fall ist der Nachbar um zustimmung zu bitten (schriftlich). Zusätzlich ist ggf. auch bei der Gemeinde nachzufragen und eine Zustimmung nötig falls es auch über öffentlichen Grund geht.
Hier liegen ja jetzt mittlerweile zwei verschiedene Anforderungen/anfragen vor.
@Ruzzi
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1046
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1210
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 348
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1491
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
- 754
Sa 13. Apr 2024, 19:40
