aWATTar: Strom zum Börsenpreis für Endkunden
Re: aWATTar: Strom zum Börsenpreis für Endkunden
umali
Wird ja immer spannender.
Ich denke, dass es einen Unterschied macht, ob ein LAN-gebundenes Gerät PLANMÄßIG von außen fremdbesucht werden kann, um bestimmte Aktionen zu initialisieren oder es planmäßig nur Daten sendet.
Und dann hat das Teil noch Schütze, die von außen remote abgeschalten werden können? Sicher?
Wenn ja, klingt das irgendwie datenschutzrechtlich bedenklich.
VG U x I
VG U x I
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Jetzt wird es wirklich unsinnig. Informiert euch doch einfach mal auf der Website von Discovergy, bevor hier wild herumspekuliert wird.
Der SM von Discovergy bohrt keine Firewall auf, kann keine Fernabschaltung durchführen, das Kommunikationsgateway ist durch eine optische Schnittstelle an den eigentlichen Zähler angeschlossen.
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
In Deutschland laut Wikipedia nicht:
Der elektronische Zähler bietet technisch keine Möglichkeit, den Strom aus der Ferne zu unterbrechen, und die BSI-Spezifikation des Smart Meter Gateway sieht keine Möglichkeit vor, den kompletten Anschluss aus der Ferne zu schalten. Somit wird einerseits ein potentielles Sicherheitsrisiko vermieden, da Angreifern die technische Möglichkeit fehlt, eine möglicherweise großflächige, bösartige Abschaltung von Anschlüssen durchzuführen. Andererseits werden Stromunfälle vermieden, da bei der Wiedereinschaltung aus der Ferne nicht ausgeschlossen werden kann, dass jemand durch die wieder vorhandene Spannung geschädigt wird.
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Optische Datenübertragung ist ja was völlig anderes als elektrische Datenübertragung.
Und ein Zähler-Betriebssystem und ein Gateway-Betriebssystem sind natürlich grundsätzlich sichere IT-Systeme.
Es ging nur darum aufzuzeigen dass man solche Systeme natürlich NICHT einfach so mal unbedacht an irgendeinen Router hängen sollte und darauf zu vertrauen dass das schon alles so anseitsweise sicher und überprüfbar sei.
Und natürlich haben Discovery/aWATTar und der Kunde ein Interesse daran, dass die notwendigen Systeme zum Zwecke der Dienstleistung miteinander kommunizieren können. Man sollte sich nur eben sehr gut überlegen wie man dies bewerkstelligt wenn dabei eigene IT-Infrastruktur beteiligt ist. Ein Gastnetzport einer Fritzbox an dem alleine die Zählerinfrastruktur von Discovery hängt könnte dabei eine Lösung sein.
umali
Das waren nur Fragen, weil ich mir das mit der Abschaltung nicht vorstellen konnte .ToyToyToy hat geschrieben: ↑ Jetzt wird es wirklich unsinnig. Informiert euch doch einfach mal auf der Website von Discovergy, bevor hier wild herumspekuliert wird.
Danke für die Aufklärung.
Woran hängt dann das Com-Modul? Ich nehme an im Home-LAN?
Von dort Datenversand an Discovery?
VG U x I
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Heute gab es mal wieder einen negativen Strompreis mit -0,58Cent und auch tagsüber sehr günstig dank viel Sonne und Wind mit Preisen bis 0,69Cent/kWh (min).
Allerdings wäre dies wieder ein typischer Fall für mich, dass ich von den günstigen Preisen - wegen des eigenen PV Überschusses - nichts nutzen kann.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
nein es war der Mondschein da aufgrund des starken Windes die Wolken weggepustet wurden.
Geringe Nachfrage trifft auf viel Wind. Ökostromanteil lag um 2:00 bei 73%, insgesamt 61% Windenergie, 3% Wasser und 9% Biomasse. Die restlichen % fielen hauptsächlich auf die trägen Braunkohlemeiler und die schon gedrosselten Atomkraftwerke. Der CO2 Wert lag zu der Zeit bei 149g/kWh und das ganz ohne Sonne.
Ich möchte nicht wissen wieviel Windräder wegen der Kohlemeiler wieder abgedreht werden mussten. Leider kommen die Daten der Kohlemeiler mit 1 Woche Verzögerung, daher kann ich dir nicht sagen welche Meiler noch am Netz waren. Aber ich gehe stark von den üblichen Verdächtigen aus:
Neurath, Boxberg, Niederaußem und Jänschwalde.
Zuletzt geändert von Cerebro am Sa 12. Okt 2019, 20:19, insgesamt 2-mal geändert.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2447
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
Firmenwagen Ladeabrechnung variabler Stromtarif (Tibber/Awattar/Octopus/etc.)
Antworten: 22von Screemer » Sa 20. Jan 2024, 21:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 22
- 1925
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 28. Feb 2024, 10:09
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1037
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3071
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2003
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
