aWATTar: Strom zum Börsenpreis für Endkunden
Re: aWATTar: Strom zum Börsenpreis für Endkunden
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Der Tarif ist gerade mit PV und vor allem Speicher sinnvoll. Weil dann kann man sich die Verbräuche in die günstigsten Zeiten schieben. Am günstigsten ist zumindest bei mir meist immer noch PV, aber da mein Auto tagsüber nicht daheim ist muss ich nachts günstig laden.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Ich bin mir nicht sicher ob das stimmt. Damit sich der Speicher rentiert müssten die Preisunterschiede zwischen Hochpreis- und Niedrigpreiszeiten innerhalb weniger Tage sehr stark schwanken. Die Investkosten des Speichers werden sich über ein Delta von z.b. 5-10 Cent nur schwerlich amortisieren.
Und bei der PV ist es in der Tat so, dass man zumindest im Sommer dann wenn die Börsenpreise niedrig sind tendenziell auch besonders viel von der eigenen PV Anlage ernten kann. Das ist zumindest ein Wermutstropfen bei dem Modell, aber wohl nicht zu vermeiden.
Tesla Model S85 seit 26.11.2015
www.e-mops.de - Ladestationen mit Wau-Effekt
Aber nur wenn die Preisdifferenz zwischen Lade-und Entladezeitpunkt ausreichend groß ist. Ist sie das in der Regel?Cerebro hat geschrieben:Ich betrachte das anders. Ich nutze den Speicher um die teuren Zeiten zu überbrücken, damit erhöht sich ja die Preisdifferenz bei der Speicherentladung.
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danke erhalten: 150 Mal
Ganz allgemein finde ich das Angebote aWATTar HOURLY bzw. HOURLY CAP mit Discovergy-Zählern sehr interessant.
Die Benutzeroberfläche ist intuitiv relativ gut bedienbar.
Kaum ein anderer Anbieter hat Live-Daten. Das alleine ist schon recht praktisch, um seinen Verbrauch zu verstehen und zu optimieren.
Das geht natürlich auch mit Discovergy-Zählern in und - fast - jedem anderen Tarif.
ABER nur mit "Normalanschlüssel" als SLP (Standard-Last-Profil), nicht mit 2-Tarif oder unterbrechbarer Verbrauchseinrichtung.
Bei Niedespannungs- & Mittelspannungsanlagen habe ich die Discovergy-Zähler für Einspeisung+Bezug (2-Richtungszähler, genauer 4-Q-Lastgang mit 1min-Live-Daten). Die Terminvereinbarung ist mitunter etwas holprig. Bei Mittelspannung ist zumindest bei Discovergy angekommen, das ICH nicht vor Ort im Feld an der Übergabestation sein muss, wenn der Netzbetreiber die Station aufschließt und seinen alten Zähler aufschließt.
Die Kombination "tagsüber PV-Laden" und "nachts BILLIG-BÖRSENSTROM-Laden" finde ich gut.
(etwas vereinfacht dargestellt).
Ähnlich ist das auch bei Nachspeicher/WP-heizungtarifen:
Tagsüber: Normalpreis
Nachts: reduzierter Preis
Zwei grundsätzliche Probleme bei diesem Angebot aWATTAR + Discovergy:
1) Abschaltbare Lasten unterstützt Discovergy nicht => Das würde die Grundgebüren NETZseitig auf 0 €/Monat [sic!] senken und die Durchleitungsgebühr von 5,66 ct auf 1,79 ct = 3,87 ct/kWh brutto.
2) Bei
https://www.check24.de/heizstrom/nachtspeicherheizung/
gibt es den Nachspeicher-Egal-Strom schon für unter 18 ct. Fix-Preis. (Magdeburg, Grünwelt).
Von daher wäre es sicherlich ökonomischer sinnvoller, einen separaten Autostrom-Zähler zu haben/installieren, falls man die Nachtspeichertarife nutzen könnte.
Noch besser WÄRE natürlich die Kombination "Abschalbare Verbrauchseinrichtung" (Netzentgelt -3,87 ct) und aWATTar (Stromverkauf).
Edit: Westnetz Preisblatt 3 ergänzt
2) Bei
Tesla M3 AWD (09/2019) 100 tkm + Corsa-e 1st 3P (08/2020) 11 tkm
Seit 1992 mittlerweile 36 Windkraftanlagen im Eigenbetrieb.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Was kalkuliert man den so als Speicherbesiter als abschreibung was es kostet eine kwh zu speichern und abzurufen?
Wobei das mit der Grundgebühr eine Milchmädchenrechnung ist. Du hast ja weiterhin im Haushalt auch nicht-abschaltbare Lasten auf einem separaten Zähler und deshalb zahlst du im Haushalt noch immer 1-mal die Grundgebühr. Da sparst du ggü. einer Awattar Lösung (die ja nur 1 Zähler nutzt) nichts.SkyPower hat geschrieben: ↑ Ganz allgemein finde ich das Angebote aWATTar HOURLY bzw. HOURLY CAP mit Discovergy-Zählern sehr interessant.
2) Bei
Das mit den Netzentgelten wäre allerdings schick, da hoffe ich auch noch auf Anpassungen in der Regulierung.
Beispiel Stadtwerke Magdeburg:
Bei 18 ct/kWh und 6 € im Monat ist die Grundgebühr nicht so so hoch.
Da ich 40.000 km/Jahr fahre (8.000 kWh/Jahr unterstellt), würde sich das schon rechnen.
Wenn man 2 oder 3 Fahrzeuge lädt (Familie, Nachbar, etc.) umso mehr.
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2437
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
Firmenwagen Ladeabrechnung variabler Stromtarif (Tibber/Awattar/Octopus/etc.)
Antworten: 22von Screemer » Sa 20. Jan 2024, 21:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 22
- 1913
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 28. Feb 2024, 10:09
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1026
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3044
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1994
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
