Hilfe bei PV Anlage für EV und Speicherauswahl.
Re: Hilfe bei PV Anlage für EV und Speicherauswahl.
umali
Die Aussage kannst Du für Li vollständig knicken.
Die unteren Spannungslevel sind deutlich unkritischer als die oberen. Es darf nur nicht unter 0% gehen, d.h. wer keine zuverlässige Abschaltung hat und/oder Selbstentladung berücksichtigen muss, braucht entsprechend auch unten Abstand. Sind die 0% aber eingehalten, hat das bei Li so gut wie keine Konsequenzen.
Irgendwo hier im Forum steht ein link mit Messreihen eines users.
Was denkst Du, warum wir in "openWB" optional SoC-Beschränkungen einbauen? Die decken nur die oberen Bereiche ab.
VG U x I
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 500 Mal
Autos haben so eine Lebensdauer von ca. 150.000 km im Durchschnitt. Mit einem 20 kWh Akku benötige ich ca. 1500 Vollzyklen. Mit einem 40 kWh Akku sind es nur noch 750 und mit 60 kWh nur noch 500. Die Hersteller werden Akkus so preiwert wie möglich bauen. Daher werden die Akkus nicht länger als notwendig halten.
Kannst Du mir das mal mathematisch erklären ?? Ich habe vielleicht beim Mathe-Unterricht nicht aufgepasst und daher ist mir die Sache mit weniger als "Nichts" nicht geläufig. Ich lerne gerne dazu.
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 3062 Mal
In diesem Fall stand eine Ansammlung von A123-Zellen, 4 Zehner-Packs mit Rundzellen. die noch nicht einmal an irgend etwas angeschlossen war aber recht voll geladen, zu dicht im Rack neben beziehungsweise über NiMH-Zellen die im Sommer stark wegen eines defekten PV-Ladereglers überladen und recht heiß wurden aber nicht anfingen zu brennen. An NiMH-Zellen kann auch eigentlich nicht viel anfangen zu brennen. Das Feuerwerk veranstaltete dann aber A123. Man macht halt Fehler manchmal. Gut ist wenn man die nur einmal macht. Der recht hartnäckige und lang anhaltende A123-Geruch im Keller danach war aber auch nicht zu verachten.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
umali
Hattest wohl 'nen langen Tag?ecopowerprofi hat geschrieben: ↑Kannst Du mir das mal mathematisch erklären ?? Ich habe vielleicht beim Mathe-Unterricht nicht aufgepasst und daher ist mir die Sache mit weniger als "Nichts" nicht geläufig. Ich lerne gerne dazu.
0% ist das untere ZULÄSSIGE Spannungslevel lt. Datenblatt.
Nur am Rande:
-% gibt's in Mathe übrigens auch, aber vielleicht nicht in Deiner E-Technik .
VG U x I
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Warum gibst du einen Spannungslevel in % an?
- ecopowerprofi
Irgendwie scheint der u x i Ladespannung und SoC nicht auseinander halten zu können. Kein Fachmann gibt die Ladung eines Akkus mit der Ladespannung an. Mit einem SoC von 0% kannst Du jeden Akku nur noch entsorgen. Leer ist leer und weniger geht nicht.
Aber vielleicht bin ich ja nur zu blöd. Der u x i soll mir in dieser Grafik die 0% Spannungslevel erklären:
umali
Moin,
Für mich stellen 0-100% SoC den gefährdungsfrei nutzbaren Bereich dar. Sie sind somit auf die Nettokapazität bezogen. Ev. war das ein Missverständnis.
Bei LiIon (und die nutze ich) kann man Dank steilerer Kennlinie den SoC recht gut von der Spannung ableiten.
Wichtig ist nur, nicht unterhalb der zulässigen Minimalspannung zu landen. D.h., dass wenn ich von diesem Level noch 1...5% Restkapazität aus der Zelle quetsche, ich dort im absolut kritischen Bereich lande, welcher selbstverständlich akkuschädigend wäre.
Bleibt man oberhalb der Minimalspannung ist das bei Li kein Problem für die Zyklenzahl - im Gegensatz zu den hohen Spannungslevels (=SoC-Level).
@ecopp
Bleib' doch einfach bei Blei.
VG U x I
@ecopp
VG U x I
Mit der Erklärung ist das verständlicher. Eigentlich ist es aber nachvollziehbarer für dritte wenn du das mit brutto zahlen erklären würdest die meisten haben sich ja gemerkt das man einen Akku nicht tiefentladen darf.
umali
Na ja - der Otto-Normaluser lebt in der Nettowelt, weil er gar nicht daran denkt bzw. es ihm ermöglicht wird, den Li-Akku in gefährliche Bereiche zu bringen. Das ist Aufgabe der Hersteller, den Nettorange mit Abständen nach oben und unten abzusichern.
Bsp. Auto:
Ist das EV bei einer 0%-Anzeige (für den user = leer) gibt's intern die Restkapazität für den Akkuschutz nach unten. Wieviel % der Hersteller da vorsieht, wissen nur die wenigsten EV-Nutzer. So etwas steht meist nicht mal im Handbuch.
Letztlich ist nur wichtig zu wissen, dass 0%...70% der Nettokapazität eben deutlich mehr Zyklen bringt als 0%....100% von netto.
VG U x I
Bsp. Auto:
VG U x I
Laden über PV-Anlage - Stop&Go vermeiden?
Antworten: 25von DeltaMoch » Mo 3. Jul 2023, 17:54 » in Ladeequipment - 25
- 1341
Mi 19. Jul 2023, 16:09
PV: Anlage in vorzeitig Privat übernehmen?
Antworten: 1von Meinereiner » Do 23. Nov 2023, 11:01 » in Photovoltaik - 1
- 614
Letzter Beitrag von Meinereiner
Fr 24. Nov 2023, 07:53
BMW i3 bei Handler. Bitte um Hilfe.
Antworten: 4von coobin » So 2. Apr 2023, 23:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 916
Letzter Beitrag von Guglhupf
Mo 3. Apr 2023, 07:12
PV Überschussladen - Hilfe für Dummis
Antworten: 10von Nixwisser » Do 15. Jun 2023, 19:15 » in Photovoltaik - 10
- 1731
Letzter Beitrag von M34WD
Di 6. Feb 2024, 11:34
Hilfe beim Dashcam Verkabeln
Antworten: 3von Dalfa » Do 22. Jun 2023, 21:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 729
Letzter Beitrag von DrKoala
So 25. Jun 2023, 12:29
