Abmahnung vom Vermieter wegen Ladedose in der Tiefgarage
Re: Abmahnung vom Vermieter wegen Ladedose in der Tiefgarage
Geht aber nicht als Mieter.
Fragt man als Mieter den Vermieter > Vermieter sagt nein.
Vermieter fragt nach überreden die Stadtwerke "geht das?" > Stadtwerke sagen nein.
Vermieter fragt Hauselektriker > Hauselektriker sagt nein.
Vermieter fragt als öffentliche Baugesellschaft die übergeordnete Behörde > Stadt Heidelberg sagt nein.
Alle Nachbarn mit Eigentum haben schon längst 32A CEE Dosen in der ganzen Stadt verteilt. Völlig problemlos.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Habe gestern einen ganz interessanten Artikel über das "Problem" der Wallboxen oder vergleichbar leistungsstarker Anschlüsse gelesen.
Kurz zusammengefasst:
Für Wohngebiete sind Trafostationen auf 4kw Leistung pro Haushalt ausgelegt. Eine Wallbox hat fast die 3fache Leistung, also gibt es derzeit Unsicherheit, wieviele sich gleichzeitig betreiben lassen. Daher scheint es ein flächendeckendes Phänomen zu sein, dass Vermieter von Mehrfamilienhäusern höchstens eine Wallbox pro Objekt zulassen.
Meine Interpretation: Vermieter warten auf Erfahrungswerte und wollen so lange "Wildwuchs" verhindern. Je größer der Vermieter, desto länger wird das (leider) dauern. Ohne das bewerten zu wollen, ganz von der Hand zu weisen sind die bedenken erstmal nicht. Das sollte man zumindest im Hinterkopf haben.
Der Artikel stellt aber auch klar, dass das Laden an Haushaltssteckdosen aus dieser Sicht unproblematisch ist.
https://www.autobild.de/artikel/elektro ... 11345.html
ps:
@Rockatanski: Sorry, aber deine Antwort ist echt asozial. Da braucht man sich nicht wundern, wenn Vermieter restriktiv reagieren.
ps:
WeShare Stammkunde (e-Golf)
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Wahrheitsgemäße Artikel aus Springer-BILD? Eher nicht.
Niemand muss auf Elektromobiltität "warten" (so wie das das die Springer-BILD Inserenten gerne hätten um mit ihren Öl-Autos noch einpaar Billiarden $ Gewinn in den nächsten Jahrzehnten zu machen).
Denn schon heute kann man Wallboxen in einer (Park-)Hausanlage mit Lastmanagement betreiben, d.h. der aufgenommene Strom bleibt immer unter der festgelegten Grenze. In Norwegen funktioniert das schon lange.
Freilich ist es so, dass bei ein paar Schuko-Anschlüssen die Notwendigkeit des Lastmanagements (dass im Winter nicht alle gleichzeitig um 17 Uhr Strom ziehen) erst später eintritt.
Aber wie in diesem Fall erst mal prophylaktisch selbst einen Schuko-Anschluss mit "da könnte ja jeder kommen" verbieten, das zeigt von korrupter Verblödung oder verblödeter Korruptheit der "Volksvertreter".
- Hat sich bedankt: 2400 Mal
- Danke erhalten: 1653 Mal
Selbst als Eigentümer braucht es Zustimmung der Hausverwaltung....die kann sich auch verweigern.
Es fehlt ein Grundrecht...jeder Stellplatz darf mit einer Steckdose versehen werden....Höchstlast 2300 W.
Warum das Limit?
Wir betreiben einen Stellplatz mit Ladeziegel (10A) angebunden an einer 15 m Verlängerung, die an der Waschküche via normalen Steckdose ins Netz gelangt. 4 Jahre keine Probleme. Nun hatte ich Feuchtigkeit / Wasser im blauen Cee stecker draußen und die Leitung war Tot. Ich bekam einen Schreck als ich mir den Stecker und das Innenleben der Steckdose in der Waschküche ansah. Schmorrbraten. Haben auf Dauer Kriechströmme die Leitungssicherung ausgelöst?
Warum das Limit?
@mweisEl
Artikel überhaupt gelesen? Schuko=Unproblematisch; Wallbox= u.U problematisch.
Alles andere ist hier schon ausführlich besprochen worden. Manchmal hilft es, sich mit Aussagen der "Gegenseite" auseinander zu setzen und nicht überall "Korruption" und "Verblödung" zu wittern. Da kommt man meistens weiter mit...nur so als Tipp aus dem echten Leben.
mack3457
Hmmm, "es fehlt ein Grundrecht auf [...]"?
Muss tatsächlich alles rechtlich geregelt werden? Sobald es um Monopole geht, ist es verständlich, aber der Wohnungsmarkt ist nur begrenzt monopolisiert. Wohnungen mit Parkmöglichkeiten, die kein Laden ermöglichen, sind für E-Auto-Besitzer halt unattraktiver. Im Moment ist das ärgerlicherweise kaum ein Nachteil für die Vermieter, weil der E-Auto-Anteil halt bei vielleicht 1% liegt.
Wenn es um die Förderung der E-Mobilität geht, hat der Staat das Instrument der Steuern, mit der er die Richtung "steuert", in die er gehen möchte. Das könnte er auch einsetzen, um Garagenplätze mit Lademöglichkeiten auszustatten. Aber er tut es halt nicht, was ein weiteres Indiz dafür ist, dass er an der Förderung der E-Mobilität nur sehr wenig Interesse hat.
Gebe es diese Recht...würde nicht Schwarzer Peter gespielt werden. Es gibt so viele Bedenken und keiner wagt.
Bei Neubau in Städten gibt es soviele Auflagen, warum nicht auch die Option auf Strom. Siehe Amsterdam
Ich finde die Idee mit den obligatorischen Steckdosen an Stellplätzen auch gut. Wäre der richtige Anfang, bei all den Anforderungen, die an den Wohnungsbau gestellt werden.
Bei der Förderung der e-Mobilität tut sich schon einiges, aber mein Eindruck ist, dass dort noch viel Hilflosigkeit darüber herrscht, was die "richtige" Förderung genau wäre. Zur Zeit dreht sich z.B. vieles um Schnelllademöglichkeiten, die noch nicht mal so entscheidend wären. Aber das führt jetzt ab vom Thema...
Bluelink in Tiefgarage
Antworten: 20von muenchenlaim » Fr 28. Apr 2023, 21:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 20
- 2118
Letzter Beitrag von eTomB
Fr 5. Mai 2023, 12:53
richtige Wallbox für Tiefgarage ohne Internetanschluss? Help! :)
Antworten: 32von didigraz » Mo 30. Okt 2023, 15:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2196
Letzter Beitrag von didigraz
Mo 20. Nov 2023, 08:31
Wallbox in Mehrfamilien-Tiefgarage
Letzter Beitrag von WilhelmDerStromer « Do 9. Nov 2023, 23:33Antworten: 11
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon zebrafell » Do 9. Nov 2023, 12:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 693
Wallbox/Steckdose in Tiefgarage (Es ist kompliziert)
Antworten: 1von cybercore » Do 30. Nov 2023, 10:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 331
Do 30. Nov 2023, 13:03
(Kein) Mobilfunkempfang in Tiefgarage
Antworten: 3von muenchenlaim » Di 2. Jan 2024, 17:28 » in andere Komponenten - 3
- 748
Letzter Beitrag von Optimus
Mo 18. Mär 2024, 10:28
