Wallbox die 2 Phasen bündelt für 1phasiges laden - der heilige Gral für zuhause?
Re: Wallbox die 2 Phasen bündelt für 1phasiges laden - der heilige Gral für zuhause?
Spartrafo ist ein technischer Begriff.
Kia Soul EV von 03/2016 bis 07/2017 + Renault Zoe Q90 seit 05/2017 + Hyundai Ioniq ab 09/2017 + Tesla Model 3P seit 05/2019
Shop für Ladekabel und Ladestationen sowie individuelle Lösungen und PV-Überschussladen: https://www.enercab.at
- DanielLanz
Für Autos, die nur 1-phasiges Laden erlauben und vor allem wenn der maximale Strom durch die bestehende Hausinstallation beschränkt ist, sind diese 2-to-1-Converter eine tolle Sache.
Für mich bedeutet dies:
Die Hauszuleitung ist 3*230V/25A. Wenn die normalen Verbraucher im Haus (Waschmaschine, Backofen, etc) wie gewohnt weiter betrieben werden sollen, darf für meine Kona64 maximal 20A bezogen werden. Die Kona lädt mit AC nur 1 phasig. Dies gibt also 4.6kW Ladeleistung (über Nacht können ca. 40kWh bzw. 250km nachgefüllt werden.
Wenn nun ein 2-to-1-Converter zwischengeschaltet wird wird die maximale AC-Ladeleistung der Kona erreicht und ich kann mit 7.4kW laden. Das Auto wird also in 8 Std vollständig gefüllt.
Zudem habe ich mit meinem Stromlieferanten keine leidige Schieflast-Diskussion.
Mir ist schon klar, dass das Laden mit 1*16A im Normalfall genügt, aber diese 2-to-1*24A gibt mir viel mehr Freiheit/Sicherheit.
In meinem Fall ist diese Phasen-Bündelung eine gute Sache.
Frage: Gibt es 2-to-1-Converter (ohne E-Auto-Ladefunktion) als Standalone Gerät auf dem Markt?
Fuhrpark: Seit 2003 unter Strom
2003 Segway / 2013 miaL / 2019 Kona 64kWh Vertex
21.12.2023 Kona 65kWh Vertex
Das gibt es nicht, soweit ich weiß, und es wäre auch nicht gut, denn es gibt richtigen Nullleiter mehr. Das ist dann nicht für jede Anwendung sinnvoll und vor allem nicht sicher genug, würde ich sagen.DanielLanz hat geschrieben: ↑ [...]
- Danke erhalten: 28 Mal
Genau deshalb hatte ich mich für diese Lösung entschieden.DanielLanz hat geschrieben: ↑ Für Autos, die nur 1-phasiges Laden erlauben und vor allem wenn der maximale Strom durch die bestehende Hausinstallation beschränkt ist, sind diese 2-to-1-Converter eine tolle Sache.
Gruß Jürgen
Seit dem 13.02.2019 elektrisch unterwegs. Hyundai Kona elektro in der Premiumversion.Bin einfach nur begeistert von diesem Auto und vom elektrischen fahren.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Da gibt es preiswertere Lösungen. Nicht alle Geräte sind auf einer Phase angeschlossen. Es reicht, wenn mann in der Verteilung die Waschmaschine, Geschirrspüler, Trockner auf die Phasen anklemmt, die nicht mit dem 1-phasigen Laden belastet sind. Ein Haushalt mit einem Jahresverbrauch von ca. 4000 kWh ohne Auto benötigt im Durchschnitt eine Leistung von ca. 0,5 kW auf 3 Phasen verteilt. Das entspricht ca. 0,7 A je Phase. Da kann man ohne Probleme mit max. 24 A bzw. 5,5 kW laden. Vielmehr können die meisten Asiaten sowieso nicht. Wenn man einen großen Akku (+ 40 kWh) hat und jeden Abend das Auto ansteckt, wird man nie in der Verlegenheit kommen, dass die Reichweite am Morgen nicht ausreicht bzw. der Akku nicht voll ist. Alternativ kann man sich auch für ein Fahrzeug mit einem 2- oder 3-pasigem Lader entscheiden. Wenn die Autos mit einem 1-phasigen AC-Lader nicht mehr gekauft würden, würden die Hersteller ganz schnell 2- oder 3-phasige Lader einbauen. Wir sind schließlich in der EU und nicht in der USA oder Japan.
Ich habe einen Kunden der täglich mit dem Kona 250km fahren will (muss). Der hat schon ein Problem. Aber das sind echt seltene Fälle.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑Da gibt es preiswertere Lösungen. Nicht alle Geräte sind auf einer Phase angeschlossen. Es reicht, wenn mann in der Verteilung die Waschmaschine, Geschirrspüler, Trockner auf die Phasen anklemmt, die nicht mit dem 1-phasigen Laden belastet sind. Ein Haushalt mit einem Jahresverbrauch von ca. 4000 kWh ohne Auto benötigt im Durchschnitt eine Leistung von ca. 0,5 kW auf 3 Phasen verteilt. Das entspricht ca. 0,7 A je Phase. Da kann man ohne Probleme mit max. 24 A bzw. 5,5 kW laden. Vielmehr können die meisten Asiaten sowieso nicht. Wenn man einen großen Akku (+ 40 kWh) hat und jeden Abend das Auto ansteckt, wird man nie in der Verlegenheit kommen, dass die Reichweite am Morgen nicht ausreicht bzw. der Akku nicht voll ist. Alternativ kann man sich auch für ein Fahrzeug mit einem 2- oder 3-pasigem Lader entscheiden. Wenn die Autos mit einem 1-phasigen AC-Lader nicht mehr gekauft würden, würden die Hersteller ganz schnell 2- oder 3-phasige Lader einbauen. Wir sind schließlich in der EU und nicht in der USA oder Japan.
- ecopowerprofi
Für 250 km benötigt man ca. 40 kWh. Sollten mit 5,5 kW in ca. 8 Std. wieder drin sein. Da seh ich kein Problem. Aber wenn man jeden Tag 250 km fahren muss, dann sollte man auch einen 64 kWh haben.
Interessant ist auch mal bei der bestehenden Installation zu schauen,auf welcher Phase welches Gerät angeschlossen ist. Gibt ja Fälle in denen der Nullleiter dann leider überlastet wurde und die Hütte dann abfackelte...
Cerankochfelder der günstigen Art haben oft nur 2 Phasenanschlüsse....
Durchlauferhitzer wurden oben auch schon genannt....
Wenn man in einem Haus die Last ordentlich verteilt, kann man problemlos die möglichen einphasigen Möglichkeiten der Fahrzeuge voll nutzen.
- Hat sich bedankt: 557 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Wie gesagt. Zu Hause über Nacht laden reicht einphasig mit 16 Ampere.
Wer schneller laden möchte kauft sich einfach eine Ladelösung mit max. 32 Ampere.
Wenn der Netzbetreiber Probleme machen sollte, dann lässt man halt offiziell nur eine CEE32rot-Steckdose montieren.
Häuser sind übrigens mit mehr als 3*25 Ampere abgesichert!
(Einfach einen Elektriker fragen. Vermutlich sind die genannten 25 Ampere Sicherungen nur die austauschbaren Zählervorsicherungen.)
Selbst wenn ich mich irre, braucht man ja dann nur den Zählerkasten umverdrahten um eine Phase alleine fürs Laden zu haben. Dann kann man mit 25A*230V=5,75kW laden. Das ist genauso schnell wie mit den üblichen "2 zu 1 Convertern".
(Ja, es gibt auch "2 zu 1 Converter" welche mindestens einen 20 Ampere Netzanschluss benötigen, und dann die volle Ladeleistung des Einphasenladers im Auto von üblicherweise knapp unter 7kW zur Verfügung stellen.)
Das mit dem Nullleiter ist in Irrtum. Die Ströme im Sternpunkt gleichen sich aus. Wenn also mehrere Lasten gegen den Nulleiter betrieben werden sinkt der Strom am Nullleiter. Wenn auf allen drei Phasen jeweils gleiche Lasten gegen den Nulleiter betrieben werden ist der Strom am Nullleiter Null. Das ist der Grund warum er so heißt, würde ich meinen.Rockatanski hat geschrieben: ↑ Interessant ist auch mal bei der bestehenden Installation zu schauen,auf welcher Phase welches Gerät angeschlossen ist. Gibt ja Fälle in denen der Nullleiter dann leider überlastet wurde und die Hütte dann abfackelte...
- 692
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 490
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
Mit 2 Phasen laden
Antworten: 2von sideshowbob » Di 2. Mai 2023, 12:24 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1498
Letzter Beitrag von sideshowbob
Sa 6. Mai 2023, 13:33
Mit 2 Phasen laden
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1875
So 10. Dez 2023, 17:49
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 529
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
