3 Phasen Frage
3 Phasen Frage
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Hi
ich habe eine Frage an die E-Bewanderten.
Ich hab mit viel Bürokratie in einer Tiefgarage eine Schuko-Steckdose legen lassen. Und eine CEE blau. Mehr war damals nicht drin, um die Eigentümergemeinschaft nicht zu verunsichern. "Normale Steckdose" war ok.
Den Installateur habe ich gebeten, schon mal Kabel für einen dreiphasigen Anschluß zu legen, um künftig mal CEE rot zu nutzen. Ich hoffe, dass sie das gemacht haben und die Steckdose und die CEE auf jeweils einer eigenen Phase hängen. Das wäre der Beweis, dass das dreiphasige Kabel verlegt ist.
Frage: Kann ich das überprüfen? Was brauch ich dazu?
Anders ausgedrückt:
Ich möchte wissen, ob ich ein dreiphasiges Kabel habe und ob ich einfach eine rote CEE anschließen lassen kann. Alle Leitungen durch die Tiefgarage und das Haus neu verlegen kommt nicht in Frage (waren über 1200 Euro und Ärger mit Hausmeister etc)
P.S. der Installateur kann sich an nichts erinnern...
Anders ausgedrückt:
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Re: 3 Phasen Frage
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Naja, zum einen muss ich dich erstmal darauf hinweisen, dass Experimentieren mit Netzspannung sehr gefährlich ist, man sollte genau wissen was man tut und wie man dies tut.
Irgendwo muss ja der zugehörige Sicherungskasten sein mit der Sicherung für deinen Ladeanschluss.
Ist dort nur eine Sicherung verbaut oder 3 ?
Für alle weiteren Arbeiten wie zum Beispiel das Installieren einer CEE rot musst du diese Sicherungen eh ausschalten können.
Ansonsten kann man zwischen den Phasen deiner Schukodose und der CEE blau messen und bekommt, wenn es unterschiedliche Phasen sind 400V AC, ansonsten 0 V AC. Aber das würde ich im Zweifel von einem Fachmann machen lassen.
BMW I3 120Ah, Tesla Model Y LongRange
Re: 3 Phasen Frage
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 739 Mal
Re: 3 Phasen Frage
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich sehe da nur drei Ansätze das herauszufinden.
Der erste Ansatz schafft allerdings keine Gewissheit. Man schaut sich den Durchmesser der Leitung an, was allerdings nur für eine vage Einschätzung ausreicht.
Dann gibt es nur die Ansätze in das Innere der Steckdose oder in die Unterverteilung zu schauen. Falls irgendwelche Abzweigdosen vorhanden wäre könnte man in diese hineinschauen, aber im Prinzip wird bei den Zuleitungen für Ladeanschlüsse von zusätzlichen Verbindungsklemmen abgeraten.
Für Laien nicht empfehlenswert, ausser man hat Zugang zur Unterverteilung u. kann sicherstellen dass man die richtigen Sicherungsautomaten ausschaltet u. diese niemand unerlaubt wieder einschalten kann.
Aber ich würde Laien davon abraten das zu machen.
Re: 3 Phasen Frage
Danke!
Das ging ja fix.
Keine Angst, ich werde da nicht selbst dran basteln. Ich komme aber nicht an den Sicherungskasten ran.
Ich hab aber einen eigenen kleinen Zähler für die Abrechnung (ist ja Gemeinschafts-Strom) und einen Schalter.
Das mit dem Stromprüfer zwischen den Steckdosen werde ich gern probieren. Auch sehen, ob was auf dem Kabel steht.
Das ging ja fix.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Re: 3 Phasen Frage
Re: 3 Phasen Frage
Hi, schau dir doch mal den Zähler genauer an. Ist es ein Drehstromzähler? Dann kannst dir auch das Messen sparen. Dort siehst du auch, wie der angeschlossen ist.motoqtreiber hat geschrieben: Ich hab aber einen eigenen kleinen Zähler für die Abrechnung (ist ja Gemeinschafts-Strom) und einen Schalter.
LG Gerhard
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Re: 3 Phasen Frage
So sieht der Zähler aus.
Da steht was von 400V. Das klingt ja gut. Allerdings sind 2 von 3 Eingängen (oben) leer. Schlechtes Zeichen?
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Mit 2 Phasen laden
Antworten: 2von sideshowbob » Di 2. Mai 2023, 12:24 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1498
Letzter Beitrag von sideshowbob
Sa 6. Mai 2023, 13:33
Mit 2 Phasen laden
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 486
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 528
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
Temperatursensoren Frage
Antworten: 3von Mkburg » Do 27. Apr 2023, 09:11 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 997
Letzter Beitrag von Mkburg
Di 2. Mai 2023, 08:26
Frage: Netflix, Youtube, Prime Video etc. beim Laden schauen
Antworten: 1von Nashi » Fr 28. Apr 2023, 10:39 » in ID.4 - Infotainment - 1
- 2530
Letzter Beitrag von Nashi
So 18. Jun 2023, 09:42
