Netze-BW - Hausanschluss für 22KW Ladestation
Re: Netze-BW - Hausanschluss für 22KW Ladestation
- Hat sich bedankt: 354 Mal
- Danke erhalten: 484 Mal
Laut Anschlussbedingungen der Netze-BW alles ab 11kW Anmeldepflichtig und alles ab 22kW Genehmigungspflichtig. Wenn du also unbedingt 22kW willst, musst du entweder tricksen oder die 63A BKZ Kröte schlucken. Meine Empfelung wäre ein 22kW fähige Wallbox nehmen , die Leitingsquerschnitte auf 32A auslegen und dann die Box und die Sicherungen auf 11kW dimensionieren und mit 11kW anmelden. Damit kannst du später ohne Probleme doch noch mit BKZ auf 22kW gehen, zunächst aber mal schauen ob dir die 11kW ohne BKZ nicht doch reichen.
Andi
Andi
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Lt. meine Datenaufzeichnungen bei vielen Kunden liegt die Leistungsspitze bei ca. 4 kW, wenn man kein DE oder E-Heizung hat. Die mittlere Leistung liegt unter 1 kW verteilt auf drei Phasen. Bei 50 A stehen aber 34,5 kW zur Verfügung. Bleiben also noch min. ca. 30 kW übrig. Das reicht für eine 22 kW Wallbox allemal. Hinzu kommt, dass eine 50 A NH-Sicherung bei 100 A erst nach 1 Std. ansprechen darf.
Fazit: Mit der 22 kW Wallbox und 50 A für ein EFH liegt alles im grünen Bereich. Man könnte die WB auch auf weniger als 32 A einstellen, wenn man immer noch überflüssiger Weise unsicher ist.
Das Stimmt so nicht ganz. Da muss nicht zwigend der Netzbetreiber kommen sondern dass darf auch jeder Elektriker der in einem Elektro-Installateurverzeichnis von einem Netzbetreiber in Deutschland eingetragen ist. Meistens stellen sich die Netzbetreiber aber etwas quer wenn der Elektriker nicht in ihrem Verzeichnis steht. Je nach Stellung des elektriker mit dem Netzbetreiber hat er entweder selbst Plomben für die Anschlüsse oder er meldet es dem Netzbetreiber nach Tausch der Sicherung und der setzt dann die Plombe (kam schon oft genug vor das sich dann ewig keiner vom Netzbetreiber hat blicken lassen).fabbec hat geschrieben: Wenn die Hauptsicherung raus fliegt muss der Energieversorger kommen und der will meistens der Sache auf den Grund gehen warum die Main Sicherung geflogen ist!
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ich finde es Heidelberger wallbox sieht gut aus. 11kw passt also für dich. Gibt's bei Amazon.
Ich hatte jetzt nochmal schriftlich Kommunikation mit Netze-BW. Klare Aussage: Bei einem 50A Anschluß bekomme ich ca. 16KW für eine Wallbox genehmigt, bei 63A dann 24KW. Damit bleibe ich entweder bei einer 11KW Wallbox, da 50 A ohne BKZ freigeschaltet wird, oder ich suche eine feste 22KW Wallbox (aus optischen Gründen wie oben beschrieben, WAF, geht keine mobile), die ich per dip auf 24A max einstellen kann, lasse mir diese genehmigen und bezahle dann später den BKZ, um auf 32A aufzurüsten. Lege natürlich alle Kabel auf 32 A aus, damit ich später nicht nochmal Kosten habe ausser den BKZ. Dachte auch nicht, dass es inzwischen so kompliziert geworden ist. Ich suche jetzt erstmal eine nicht mobile, optisch schöne Wallbox mit Kabel, die dies kann. Wenn ich diese nicht finde, bleibt es wohl bei 11KW.
ZOE R90, 09/18
- Danke erhalten: 16 Mal
Warum keine 14 kW WB. Hat der ecopowerprofi in mehreren Ausführungen im Programm. Oder nimmst eine 22 kW WB, die auf 11, 14 bzw. 16 kW eingestellt wird. Der baut Dir auch eine Schnellladefunktion ein mit der man dann die 22 kW bei Bedarf per Taste abrufen kann. Habe ich an meiner auch einbauen lassen.Heinz33 hat geschrieben:Wenn ich diese nicht finde, bleibt es wohl bei 11KW.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 739 Mal
Hier jetzt das Ergebnis: NetzeBW hat schriftlich 16,5 KW bei 50A Absicherung für eine Ladestation genehmigt. Ausreichend dicke Kabel sind jetzt verlegt, Absicherungen sind alle im Schaltkasten untergebracht (FI/B, etc., so dass auch die Leitung abgesichert ist), und außen am Haus hängt eine auf 14KW eingestellte Ladestation, die per Schalter von theoretisch möglichen 22 KW auf 14 reduziert ist. Sollte mal (wahrscheinlich) ein größeres E-Auto zum Haushalt gehören, kann ich den BKZ zahlen, auf 63A absichern und dann mit zusätzlicher Genehmigung seitens Netze-BW die Ladestation dann auch mit 22 KW betreiben. Das Investment war jetzt sicher höher als für eine ZOE notwendig, aber die ersten Fahrten machten schon klar, dass wir hier auf Zukunft planen.
ZOE R90, 09/18
[go-e 22kW] 1p20A nicht möglich?
Antworten: 14von mhe1982 » Fr 21. Apr 2023, 11:36 » in Ladeequipment - 14
- 743
Letzter Beitrag von hybrid
Mo 24. Apr 2023, 10:17
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 948
Letzter Beitrag von xxixus
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1527
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1158
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1314
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
