Genehmigung Ladestation 22 kw
Re: Genehmigung Ladestation 22 kw
andreashab
  • Hat sich bedankt: 4 Mal
  • Danke erhalten: 1 Mal
Hallo in die Runde, wie sieht es inzwischen aus mit Genehmigungen für 22kW Ladegeräten? Wie restriktiv sind die Netzbetreiber? Beste Grüße
TorstenW
Moin,
die Einen sind so, die Anderen sind so.... ;)
Es zeichnet sich aber ab, dass es immer restriktiver wird, je mehr Ladestationen angemeldet werden.
Grüße
Torsten
Der Knud hat geschrieben: ich kämpfe gerade mit der E-DIS um die Genehmigung eines Go-E Chargers mit 22 kW. Die E-Dis will unseren Hausanschluss mit dreimal 80 A absichern, obwohl wir keine anderen Großverbraucher im Haus haben und unser Hausanschluss jetzt schon mit dreimal 63 A (steht auf den Sicherungen) abgesichert ist.
Dass sind die MA der Netzbetreiber, die keine Ahnung haben und davon eine ganze Menge. Mach die Mittteilung auf 11 kW und gut ists. Wirst sehen 22 kW brauchst Du eigentlich nicht. Mit 11 kW ist jedes Auto über Nacht geladen. Wenn Du dann doch 22 kW beötigts, stellst Du auf 22 kW um und fertig. Kräht kein Hahn mehr danach. Wenn Du nicht angemeldest hättest, hätte es auch keiner gemerkt. Viele DE habe inzwischen sogar 27 kW. Kräht auch kein Hahn danach.
Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern. :idea:
Slope
@ecopowerprofi
Du gibt’s ja wunderbare Tipps :(
Stell doch einfach eine Haftungsübernahme-Erklärung pauschal online!!
Dann würdest Du mit diesen Tipps vielen helfen, bis u.U. der Notdienst kommt!
MfG
Ich habe es so gemacht wie @ecopowerprofi es beschreibt . 22kW WB auf 11kW abgeregelt wegen KfW-Förderung und brav angemeldet. Die Installation aber gleich normgerecht auf 22kW ausgelegt. Im Mai endet das Jahr für die Förderbedingungen und der Rest ist eine simple Änderung in der Installations-App (wenn ich das brauchen sollte) . Was soll da nun passieren wenn ich statt 4,6kW nun mit 7,4kW symmetrisch pro Phase lade und der Hausanschluss 63A hergibt?
Koexistenz ist ein Fremdwort im menschlichen Sprachschatz ideologisch verblendeter Irrlichter
https://youtu.be/DzcEkdApqWw?si=_JnExjBh2MJn6KeY
Slope hat geschrieben: @ecopowerprofi
1. Wofür soll die Haftung übernehmen?? Bitte mal aufzählen welche Haftungsfälle in Frage kommen.
2. Wofür soll der Notdienst kommen ?? Bitte mal die Möglichkeiten aufzählen.
Du solltest Poliker werden oder sein. Die reden genau vielsagend ohne Substanz daher.
Die mittlere Leistungsaufname bei einem 1.Fam. Haus beträgt bei einem Jahresverbrauch von ca. 8500 kWh pro Jahr etwa 1 kW verteilt auf 3 Phasen.Strombelastung im Mittel ca. 1,4 A je Phase. Dazu die 32 A aus der WB beim Laden mit 22 kW ergeben ca. 33,4 A. Das ist noch meilenweit weg von 63 A. Rechnen hilft in solchen Fällen.
Eventer
  • Hat sich bedankt: 69 Mal
  • Danke erhalten: 158 Mal
Moin,
Montag bei der Westnetz eine 22kw WB beantragt. Heute kam die Genehmigung gegen eine Gebühr von 126€
Für 5kw mehr auf dem Anschluss schon sportlich
Hyundai Ioniq EV FL MJ21
Hyundai Kona EV FL MJ21 39kWh
Tibber 50€ für dich und für mich: https://invite.tibber.com/lu05wmm8
BeCharge Ref Code: TNFQWFJ
Bonnet Ref Code: RW5ZM
Sei froh, das es keine 400€ waren. In manchen Städten liegt der Preis des kW bei 80€.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Eventer
Ok, das ist dann echt derbe. Das so was nicht bundesweit einheitlich geregelt ist.
nicx
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 3 Mal
Habe letzte Woche bei der Netze BW (Stuttgarter Raum) das Upgrade meiner Easee Home Lösung (aktuell 11kW maximal im Lastmanagement auf 2 Wallboxen verteilt) auf 22kW online beantragt. Ich möchte gleichzeitig pro Wallbox mit 11kW laden können.
Habe hier schon mit dem "Schlimmsten" gerechnet, also mehrere 100€ bis sogar vierstellig. Meine persönliche Schmerzgrenze lag bei 500€.
Gestern habe ich dann eine schlichte Mail bekommen, mein 22kW sei genehmigt. Kosten keine. :o
