Planung Ladestellen / 10 TG-Stellplätze in WEG
Re: Planung Ladestellen / 10 TG-Stellplätze in WEG
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Weil man bei 1-phasen Wechselstrom einen FI-LS TypA setzen kann (niedrige Kosten) und weil es wg. der längeren Ladezeit netzdienlicher ist (höhere Netzstabilität).kub0815 hat geschrieben:Und warum nicht Drehstrom 5x2,5mm2
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ich halte das laden mit 11kw zwischen 2 und 5 Uhr morgens für noch Netzdienlicher Fi/LS typ a gibt es auch 3polig sind auch nicht viel teuerer.
- ecopowerprofi
Bei einem Verbrauch von 2500 kWh (ca. 15.000 km) pro Jahr benötigt man pro Tag im Durchschnitt ca. 7 kWh. Da reichen die 3 Std. von 2 bis 5 Uhr um mit 3,7 kW die 7 kWh in den Akku zu bekommen. Mehr wie 3,7 kW ist beim "Home-Charging" einfach nicht notwendig vor allem wenn die Akkus zukünftig 40 und mehr kWh haben werden.
Wenn dann sind die 4-pol. und haben auch 4 TE. Die FI/LS 2-pol. gibt es inzwischen auch mit einem TE. Der passt immer in den zentralen Zählerschrank.kub0815 hat geschrieben:Fi/LS typ a gibt es auch 3polig
Das blöde ist nur, dass die Normung auch bei einphasigem Laden eine DC Fehlerstromerkennung vorschreibt. Ob es Sinn macht oder nicht sei dahingestellt, bei einer kommerziellen Lösung kommt man aber leider nicht drum rum.
Ich habe den Text so in erinnerung das der einbau einer DC-Fehlerstromerkennung nur notwendig ist wenn diese auch auftreten kann.
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Wenn nur rote CEE16-Dosen am eigenen Strang angeschlossen werden ist die Frage ohnehin obsolet.
Da tun es in der Tat LS/FI 3p+n Kombischalter. Dann mit je 5x2,5mm² (oder 4mm² bei sehr langen Strecken) zum zugehörigen Stellplatz, fertig. Günstiger, flexibler und universeller geht es kaum.
Die Sparvariante ist dann eben alles nur einphasig auszulegen und CEE-blau-Dosen an den Stellplätzen zu installieren.
Aber ob sich die paar Euro weniger wirklich bei einer Neuinstallation lohnen?
- ecopowerprofi
Die Kosten spielen zwar auch eine Rolle aber die geringere Ladeleistung reduziert die Belastung des Hausanschlusses. Auch der benötigte Platz in der Zählerverteilung ist zu beachten. Bei 11 kW könnte ein Lastmanagement ggf. nötig werden. Bei 3,7 kW braucht man das definitiv nicht.UliZE40 hat geschrieben:Die Sparvariante ist dann eben alles nur einphasig auszulegen und CEE-blau-Dosen an den Stellplätzen zu installieren.
Ja, da hast du sicherlich recht. Allerdings kann man ja jederzeit auf 1-phasig zurückbauen oder rückfallen wenn es die Gegebenheiten erfordern. Umgekehrt ist das ohne Neuverkabelung ausgeschlossen.
Und in der Zeit wo noch nicht jeder am Stellplatz laden will kann der reduzierte Nutzerkreis je nach Fahrzeug eben etwas schneller mit bis zu 11 kW laden. Wobei man das erfahrungsgemäß wirklich selten braucht, da gebe ich dir auch recht, aber schön wenn es dann doch mal nur 1/3 der Zeit braucht wenns es die Umstände erfordern.
- Danke erhalten: 188 Mal
Ich finde es sehr schwierig, später eine Anschlussleistung von 11 kW auf 3,7 kW zurückzubauen. Macht das jemand mit, Stichwort "Besitzstandswahrung"? Ich würde von Anfang an nur die 3,7 kW verkabeln. Wir fahren 35 Tkm elektrisch im Jahr - uns reicht das locker. Bei 10 Stunden Nachtruhe/ Anwesenheit zu Hause (ich hoffe, man hat normalerweise mehr) kann man knapp 200 km je Tag oder anders, 73 Tkm je Jahr "laden" - alleine am Hausanschluss. Ich glaube, es gibt wenige Szenarien, wo diese Leistung nicht reicht - und dann muss man eben diesen einen Platz besser anschließen.UliZE40 hat geschrieben:Ja, da hast du sicherlich recht. Allerdings kann man ja jederzeit auf 1-phasig zurückbauen oder rückfallen wenn es die Gegebenheiten erfordern. Umgekehrt ist das ohne Neuverkabelung ausgeschlossen.
Keep it simple
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
- ecopowerprofi
+1Ilchi hat geschrieben:Keep it simple
Routen und Planung beim Ioniq5
Antworten: 69von levirtusens » Mo 3. Jul 2023, 11:05 » in IONIQ 5 - Infotainment - 69
- 5903
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Do 30. Nov 2023, 20:56
Planung Zählerschrank Wallbox und Haushaltszähler
Antworten: 3von dooll » Mo 22. Jan 2024, 09:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 407
Mo 22. Jan 2024, 16:36
Einfacher Anschluß Wechselrichter (der Weg ins Auto)
Antworten: 13von asci » So 21. Mai 2023, 22:26 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 13
- 1956
Letzter Beitrag von asci
Di 6. Jun 2023, 14:58
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3194
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
Ladesäulensuche nach ein paar Stunden weg..
Antworten: 2von win_mobil » So 18. Jun 2023, 07:43 » in i3 - Infotainment - 2
- 565
Letzter Beitrag von win_mobil
So 18. Jun 2023, 08:52
