Batterie des BEV als Speicher für Zuhause nutzen?
Re: Batterie des BEV als Speicher für Zuhause nutzen?
  • Hinundher
  • Hat sich bedankt: 64 Mal
  • Danke erhalten: 28 Mal
Guten Morgen
Jetzt wird es aber seehr Wissenschaftlich und mir kommen in den Texten vorher zu viele V2G vor :o
Der TE fragt :
Ich sehe hier V2H , Energie aus dem Elektroauto "selber" im Haus/Wohnung verbrauchen 8-)
lg.
6200
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
spark-ed hat geschrieben:Dass ich so was ausgrechnet beim Profi entdecken muss.
Das passiert halt, wenn man am Ostermontag aufgefordert wird den Laptop Laptop sein zu lassen und den Frühstückstisch zu decken. Dann leidet halt das Korrekturlesen bevor man es abschickt. :roll:
Aber wenn das das einzige ist was zu beanstanden ist, kann ich es verschmerzen. :old:
Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern. :idea:
Hinundher hat geschrieben:mir kommen in den Texten vorher zu viele V2G vor ......................
Ist doch das selbe. Das V2G schließt das Hausnetz ein. Dem Strom ist es egal ob es über einen Zähler fließt oder nicht.
  • Hinundher
ecopowerprofi hat geschrieben: Ist doch das selbe. Das V2G schließt das Hausnetz ein. Dem Strom ist es egal ob es über einen Zähler fließt oder nicht.
Ich denke ,nein, V2H = Eigenbedarf wie auch immer , bei mir sind es 3 vom Netz getrennte Stromkreise ( Insel ) die ich per V2H versorgen kann zz. mit einem 150 Watt Inverter vom Hausspeicher , die "Stärkeren" Verbraucher sind weiterhin am Netz bis ich eine Lösung mit "mehr " Leistung gefunden hab .
Mit Setec V2H aus Peugeot iOn fällt leider aus da bei Baujahr 2011 noch nicht möglich , beim 2. E-Car von PSA Citroen Saxo electric Baujahr 2003 (Technik von 1995 ) ist es möglich die " 130 DC Hochvolt " anzuzapfen , SoH noch 63 , passender Wechselrichter ist schon gefunden ;) , die Materialkosten von etwa € 400,- will ich demnächst riskieren .
lg.
Zuletzt geändert von Hinundher am Di 3. Apr 2018, 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
Das "G" steht für "Grid". Ob Insel oder nicht ist dabei egal. Trotzdem bleibt es dabei, wenn man es unter wirtschaftlichen Gesichtspunkte betrachtet rechnet es sich nicht. Aber es gibt garantiert auch Hobbys, die wesentlich teurer sind und außer Fun nichts bringen.
cpeter
  • Hat sich bedankt: 14 Mal
‪Innovatives Vehicle-to-Office (V2O) Projekt in Zaandam, Niederlande
https://electriccarsreport.com/2018/04/ ... uildings/‬
Der in dem Projekt eingesetzte V2X Charger klingt sehr interessant. Er kann unter anderem auch direkt an Photovoltaikanlagen und an stationäre Akkus angeschlossen werden.
electriccarsreport.com hat geschrieben:Hitachi’s innovative V2X Charger is the first recharger that cannot only recharge an electric car but can also discharge the energy back into the building/grid providing different flexibilities including kW, ΔkW, kWh and VAR. Moreover, it is possible to connect solar panels and external storage directly to the recharger, allowing a much more efficient electricity supply to buildings.
  • Hinundher
ecopowerprofi hat geschrieben:Das "G" steht für "Grid". Ob Insel oder nicht ist dabei egal. Trotzdem bleibt es dabei, wenn man es unter wirtschaftlichen Gesichtspunkte betrachtet rechnet es sich nicht. Aber es gibt garantiert auch Hobbys, die wesentlich teurer sind und außer Fun nichts bringen.
Es kommt auf die "Anforderung" an , mir reichen 150 Watt max Leistung kann aber umschalten auf 350 Watt und kurzfristig auf 2200 Watt aus dem Hausspeicher .
Bei V2H / G / X .......fürchte ich den Standby verbrauch eines Chargers :shock:
Deshalb strebe ich einen 300 Watt V2H Inverter aus den 130 Volt DC des E-Saxo an , damit kann ich den Hausspeicher laden oder direkt ins Hausnetz ( Insel ) liefern .
lg.
Auf die preise für den hitachi—chademo lader bin ich gespannt...
Wenn ein alter leaf mit dem v2x lader billiger ist als ein hausspeicher gleicher nutzmenge....dann ist es ein selbstläufer
  • Alex1
  • Hat sich bedankt: 1417 Mal
  • Danke erhalten: 289 Mal
ecopowerprofi hat geschrieben:Aber auch andere Faktoren beeinflussen die Lebensdauer sehr stark. Jeder Schnellladevorgang geht auf die Lebensdauer. Das ist auch einer der Gründe warum Renault beim ZOE die Ladeleistung von 43 auf 22 kWh reduziert hat. Beim Mietakku übernimmt der Vermieter die Kosten. Beim Kaufakku ist das dem Hersteller egal.
Meines Wissens falsch. Die Reduktion war nur, weil der Lader nicht mehr wasser-, sondern luftgekühlt ist.
Und die 43-kW-Ladung wurde von Röno früher mit ein paar Euro "Strafe" für jeden Schnellladevorgang beaufschlagt. Das haben die aber schnell aufgegeben, da so eine 2C-Ladung offensichtlich überhaupt keinen Schaden anrichtete.
Herzliche Grüße
Alex
Wenn man Ursache und Wirkung vertauscht kommt man zum anderen Ergebnis. Die Strafe war wohl nicht sehr zuträglich zum Image und die 43 kW Ladungen sind (meine persöhnliche Erfahrung) sehr selten. Die 43 kW sind auch nur sehr selten möglich (Temperatur, Ladezustand). Aber man steckt auch nicht drin und versteht so manches nicht. Warum hat der neue Kangoo den ZOE-Motor bekommen aber im Kangoo ist nur eine 1-phasige Ladung mit 3,7 kW möglich obwohl die gleiche Elektronik verbaut wurde.
