Elektroautos und Eigentumswohnungen (in D)
Re: Elektroautos und Eigentumswohnungen (in D)
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Bei denen ist die E-Mobilität doch nur eine Randnotiz, wenn überhaupt.mbrod hat geschrieben:Wohnen im Eigentum ist an dem Thema auch dran:
Ich habe mich diesbezüglich vor Kurzem an den momentan zuständigen Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages gewandt um den Sachstand zu erfragen.
Man teilte mir mit, dass der Vorgang zur Federführung an den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen werden soll, der dann die Beratungen aufnimmt.
Das wird aber frühestens nach der parlamentarischen Sommerpause passieren...
Laut Stellungnahme der Bundesregierung zum Gesetzentwurf, die mit der Zuleitung der Bundesratsinitiative an den Bundestag erteilt wurde, ist von Regierungsseite allerdings ein eigener Entwurf geplant. Man darf wohl mit einer künstlichen Verzögerung der Behandlung des Entwurfes rechnen, bis der Gegenentwurf vorliegt.
- Hat sich bedankt: 428 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Wie sieht es eigentlich aus, wenn man eine Steckdose haben möchte, für einen Staubsauger?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3084 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Bin sehr gespannt, in welchem Jahr ich eine Wallbox auf meinem Stellplatz haben werde...
Bis dahin muss ich leider alle mit meinem Verlängerungskabel penetrieren.
Tesla Model 3 LR AWD
http://www.eniktric.de - go-eCharger sofort lieferbar und für GoingElectric-Mitglieder nochmal 15 EUR günstiger (mit Gutscheincode: "GeschenkFürGE")
- ecopowerprofi
Das hilft vielleicht die Mitbewohner/-eigentümer zu überzeugen.Macman1010 hat geschrieben:Bis dahin muss ich leider alle mit meinem Verlängerungskabel penetrieren.
V.a. weil ich jetzt mit meinem Kabel an meiner Unterverteilung lade und das Hauptargument die böse Hausanschlussleistung ist.ecopowerprofi hat geschrieben: Das hilft vielleicht die Mitbewohner/-eigentümer zu überzeugen.
Es ist total irrational, was die da treiben...
- ecopowerprofi
Na, das muss man erst mal verstehen. Deine Unterverteilung hängt ja auch am Hausanschluss. Wenn da nach ein paar Monate nix passiert ist wohl alles in Ordnung. Vielleicht mal den anderen Mitbewohner / -eigentümern mal vorrechnen, dass man bei ca. 4000 kWh/a Stromverbrauch eine mittlere Leistung von 0,5 kW hat. Ein E-Auto benötigt ca. 2000 kWh/a. Das ist nur die Hälfte des Wohnungsbedarfes.
Hier mal eine grobe Rechnung für einen Laien:
Hausanschluss mit 100A hat eine max. Dauerleistung von 69 kW. Damit könnte man über den Hausanschluss ca. 600.000 kWh beziehen. Aus Sicherheitsgründen rechnet man mit einem Gleichzeigtikeitsfaktor von 20%. Das wären dann 120.000 kWh. Das reicht somit für ca. 20 Wohnungen und zusätzlich hat man noch die Möglichkeit 20 Autos zu laden.
Als weitere Beruhigungspille:
Die Leistung von 69 kW kann man problemlos für 15 Min. um 50% überschreiten ohne das etwas passiert. Erst nach einer Std. mit der doppelten Last darf die Sicherung ansprechen.
Elektroautos laden mit Autocharge: Bequemlichkeit sticht (heise.de)
Letzter Beitrag von koaschten « Di 25. Apr 2023, 23:06Antworten: 21
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Singing-Bard » Mo 24. Apr 2023, 13:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 21
- 1853
Kundenpräferenzen gegenüber Elektroautos
Antworten: 7 - 7
- 1118
Mi 31. Mai 2023, 18:41
Elektroautos unter 20.000 Euro
Antworten: 47von Petterson » Mi 7. Jun 2023, 18:50 » in Serienfahrzeuge - 47
- 4594
Mo 8. Apr 2024, 09:45
Elektroautos unter 30.000€
Antworten: 13von wp-qwertz » Di 13. Jun 2023, 08:27 » in Allgemeine Themen - 13
- 1251
Letzter Beitrag von Martyn136
Mi 18. Okt 2023, 00:19
Sind Karosserien von Hyundai Elektroautos voll verzinkt?
Antworten: 2von Singing-Bard » Sa 24. Jun 2023, 19:34 » in Hyundai - modellübergreifend - 2
- 1178
So 25. Jun 2023, 00:35
