Messstellenbetreiber wechseln..Vorteile?
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
durch das Thema private-ladeinfrastruktur/stimmungsbild ... ml#p652804 bin ich auf die Möglichkeit aufmerksam geworden den Messstellenbetreiber zu wechseln.
Welche Vorteile bringt es denn? (außer Smartmeter, ich habe bereits einen Stromzähler mit optischer Schnittstelle der die Daten, ohne Umweg über das Internet, an meine Hausautomation liefert).
Grüße
Roland
Grüße
Roland
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
Re: Messstellenbetreiber wechseln..Vorteile?
ggf. Kosteneinsparung. Hängt halt von den örtlichen Kosten ab. EInige Stromanbieter erlassen einem dann auch einiges an monatlicher Grundgebühr, wenn man den Zähler selbst zahlt.
Bei mir waren es Unstimmigkeiten beim Zähler des Netzbetreiber die mich zu einem Wechsel veranlasst haben. Ich habe zu hohe Meßwerte im Bezug reklamiert und die Kosten für den Tausch und Überprüfung sollte ich nämlich tragen, wenn kein Fehler feststellbar ist.
Seit ich den Zähler von Discovergy habe, ist der Verbrauch wieder normal. Meine Vermutung war, das der Zähler bei (damals) einphasiger PV-Einspeisung nicht richtig saldiert hat.
Ich habe das Forum verlassen
Wenn ich das richtig verstehe kostet mich der Zähler bei NetzeBW 11,66€/a die ich dann sparen würde?
https://assets.contentful.com/xytfb1vrn ... 1.2017.pdf
Seite 8
Seite 8
Noch, mit dem Smartmeter Rollout wird es teurer.
Bei mir sind es 14,55€/a für den Bezugszähler und dann kommen noch 23,98/a für Messung und Zähler der PV Anlage. Macht 38,53€/a.
Bei Discovergy zahl ich jetzt knapp 30€ mehr, aber hab halt einen intelligenten Smartmeter und bin weg von den Stadtwerken. Mit diesen Kosten muss aber jeder in Zukunft rechnen.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 217 Mal
Ich bin kürzlich zu Discovergy gewechselt, da mein Stromlieferant (Polarstern) dank E-Auto Sondertarif die Kosten dafür komplett übernimmt.
Vorteile:
1. Ich unterstütze nicht mehr die vorgestrigen Stadtwerke, die es wahrscheinlich in 10 Jahren noch nicht hinbekommen mir die Daten vom bis dahin voraussichtlich verpflichtenden SmartMeter auch zurück zu liefern und hübsch zu visualisieren.
2. Ich hatte bisher einen Ferraris Zähler ohne jegliche Schnittstellen, jetzt hab ich die Online API und die lokale RS485. Damit kann ich z.B. einen Volkszähler oder die Wallbox-Steuerung füttern.
3. Ich erhoffe mir in Zukunft dynamische Stromtarife mit denen ich fürs netzdienliche Laden belohnt werde, dafür möchte ich vorbereitet sein.
4. Die elektronischen Zähler von den Stadtwerken sollen nur noch 30A bis max 50A können, der von Discovergy kann 60A Dauerstrom und es gibt sogar eine 100A direktmessend Variante.
PS: Der Zählerwechsel war bei mir etwas tricky, hat dann aber doch gut geklappt. Wer viel fragt bekommt viele Antworten...
Hab ich im PV-Forum besprochen https://www.photovoltaikforum.com/viewt ... p?t=119147 .
Vorteile:
Wir haben unseren Kunden auch den Umstieg auf den oben bereits genannten Wechsel zu Discovergy nahegelegt ( https://discovergy.com/blog/messstellen ... r-wechseln )....
Aber:
Unseren Autostrom-Kunden fragen wir daher nach dem Messstellenbetreiber. Bekommen wir als Antwort, dass dieser "wettbewerblich" vergeben ist, dann wird vor der Rechnung an den Kunden beim Netzbetreiber eine Datenklärung herbeigeführt.
Hoffe, dies bringt etwas Licht ins Dunkle...
Zur Ausgangsfrage:
Ja, ein intelligenter Stromzähler wird für Komfort benötigt. Ansonsten nicht. Jedoch fällt man mit einem BEV sehr schnell unter die Kriterien für die Förderung der Einsparzähler ( http://www.bafa.de/DE/Energie/Energieef ... _node.html ).
Gruß,
Thorsten
Aber:
Hier muss ich den Stromlieferant in Schutz nehmen, denn tatsächlich berechnet dieser nur, was der Netzbetreiber meldet. D.h. man muss als Kunde dafür sorgen, dass der Netzbetreiber einen anderen Messstellenbetreiber eingetragen hat - ansonsten, wird jeder Stromanbieter (auch beim Hopping) die Kosten weiter berechnen.Lokverführer hat geschrieben:Klappt aber auch nur dann, wenn der Stromlieferant die Gebühren für den Messstellenbetrieb erlässt, wenn man sich selbst einen Messstellenbetreiber gesucht hat. Beim Stromanbieter-Hopping (was aus finanzieller Sicht empfehlenswert ist), wird das kaum der Fall sein.
Zur Ausgangsfrage:
Gruß,
Thorsten
Meine Tarifmanufaktur für das heimische Laden mit Netzdienlichkeit Prämie, aber ohne Abschaltzeiten https://autostrom.stromdao.de/
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Sind Untenehmen bekannt, die an dieser Förderung teilnehmen und das in irgend einer Form dem Kunden Voteile bietet?zoernert hat geschrieben: Zur Ausgangsfrage:
https://discovergy.com/einsparzaehler-smart-meter (<= Mir gerade aufgefallen...)Tho hat geschrieben:Sind Untenehmen bekannt, die an dieser Förderung teilnehmen und das in irgend einer Form dem Kunden Voteile bietet?
Selbst kann ich nur von unseren Stromkunden berichten und würde sagen, dass es Vorteile bringen würde - wir übernehmen aber ohnehin die Kosten für den SmartMeter (bei Wunsch), weshalb unsere Kunden da eher keinen (direkten) Vorteil im Sinne er Förderung haben.
Vorteile Update von 2.3 (ab Werk) auf aktuelle Version?
Antworten: 5von ElektroMobil » Di 26. Dez 2023, 21:07 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 1241
Letzter Beitrag von ElektroMobil
Fr 12. Jan 2024, 08:38
Getriebeöl wechseln
Antworten: 12von Lemania » So 14. Mai 2023, 14:49 » in 500 Elektro - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2054
Letzter Beitrag von Andrei
So 20. Aug 2023, 16:56
Getriebeöl wechseln
Renault ZOE PH2 Bremsscheibe hinten wechseln
Antworten: 24von Luemmeltuete » Mi 16. Aug 2023, 10:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 24
- 3448
Sa 28. Okt 2023, 21:15
Sitze wechseln
Antworten: 2von Alex0605 » Sa 7. Okt 2023, 09:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 801
Letzter Beitrag von Alex0605
Mo 9. Okt 2023, 19:29
Sitze wechseln
Kühlflüssigkeit wechseln (P45 2021)
Antworten: 12von Sebastian-MZ » Di 31. Okt 2023, 10:29 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 12
- 998
Letzter Beitrag von hm28
Mi 1. Nov 2023, 07:57
