Anfänger Fragen zum Laden
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Ich habe zwar schon einiges zu den Themen gelesen. Aber es bleiben für mich noch einige Verständnisfragen. An einer normalen Schuko habe ich nur eine Phase bei 230 Volt. Die Leistung hängt vom Verbraucher ab, der an der Steckdose hängt. Kann ich im E-Auto einstellen, dass es mit 1, 2 oder 4 kw laden soll? Die PV-Anlage liefert bei schlechtem Wetter nicht allzu viel. Am Wochenende ist mir die Ladezeit ziemlich egal. Wichtig ist aber, dass sie den Strom nicht aus dem Netz zieht. Deshalb wäre doch eine geringe Ladeleistung sicherer.
Alle PNs werden ungelesen gelöscht.
Re: Anfänger Fragen zum Laden
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Kommt drauf an. Manche Autos ermöglichen das Einstellen der gewünschten Ladeleistung, andere nicht. Es gibt aber Schuko-Ladekabel von Sekundärherstellern, die sich einstellen lassen (das Ladekabel muss dem Auto "sagen", wie viel Leistung es maximal ziehen darf). Die Schuko-Ladekabel, die man vom Hersteller des Autos bekommt, sind meist auf einen festen Wert, überwiegend 8 oder 10 Ampere (also ca. 1,8 oder 2,3 kW) eingestellt.
Werner
Werner
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Man sollte eine Wallbox nehmen, die einphasig lädt und einen Eingang zum stellen der Ladeleistung hat. Wir bieten eine Lösung an, die genau das macht was Du haben willst. Ist keine oder nur wenig Sonne da, wird mit min. Ladeleistung von ca. 1,4 kW (kleinste Ladeleistung nach Norm) geladen. Scheint die Sonne so wird die Ladeleistung entsprechen der PV-Leistung angehoben. Für eilige Fälle kann man mit einem Schalter die Ladeleistung auf max. anheben. Die Mehrkosten für das Material bei diese Lösung liegen bei ca. 160 €.
Eine manuelle Lösung über das Einstellen des Ladestromes halte ich in der Praxis für nicht praktikabel. Wer rennt beim Mittagessen in die Garage um die Ladeleistung anzuheben, weil plötzlich nach einem verregneten Vormittag die Sonne anfängt zu scheinen. Und wenn man dann wieder am Tisch sitzt, ziehen wieder neue Regenwolken auf. Das Geld für eine manuelle Lösung kann man sich sparen.
Ganz ohne Netzstrom wird das Laden nicht gehen. z.B. im Winter, wenn mehrere Tage keine Sonne scheint, will man trotzdem mit dem Auto fahren.
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
@ecopowerprofi
Mit welchen Gerät wird der Überschuss gemessen?
Ist das wieder ein Smartmeter oder gibt es da andere Möglichkeiten? Unser Zählerschrank sitzt schon voller Zähler und ich würde ungern noch einen - in Reihe geschalteten - dazu nehmen. Könnte man das mit Wandlermessung machen?
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- ecopowerprofi
Viele Zähler haben einen S0-Ausgang. Wenn der Erzeugungszähler einen hat, kann man den nehmen. Auch haben viele PV-Wechselrichter einen programmierbaren S0-Ausgang. Bei einem Drehstrom-WR muss man nicht alle drei Phasen messen sondern es genügt eine Phase. Auch bei mehreren WR brauch man nur einen messen. Wenn einen Zähler zum Messen der PV-Leistung braucht, dann reicht dafür einen einphasigen Hutschienenzähler in der Größe eines Automaten. Der muss auch nicht geeicht sein.
- Danke erhalten: 31 Mal
- ecopowerprofi
Die Lader mit max. 3,7 oder 6,6 kW einphasig haben da noch einen guten Wirkungsgrad. Der alte ZOE mit den 43 kW von Conti war wohl nicht so effizient. Die neuen mit dem 22 kW Lader sind da schon erheblich besser. Aber man darf nicht von der ZOE mit 22 oder 43 kW max. Leistung auf die übrigen mit nur 3,7 bzw. 6.6 kW schließen.Gerhard, OA hat geschrieben:Sind bei so kleinen Leistungen die Ladeverluste nicht norm hoch?
Die Technik wird weiterentwickelt. Mit den neueren Generationen der Ladegeräte dürfte Deine Erkenntnis Geschichte sein.Gerhard, OA hat geschrieben:Aber als schlußendliche Erkenntnis hat sich das bei mir so festgesetzt. Irrtum vorbehalten.
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Noch mal zur Technik.
Wenn ich nur den Überschuß ins Auto packen möchte, reicht doch nicht nur eine Erzeugungsmessung?!
Unsere Anlage hat 3 WR und läuft im Eigenverbrauch - übers Jahr gesehen brauchen wir schon jetzt etwa die Hälfte der Erzeugung selbst. Die Akkus der Autos sollten also ausschließlich geladen werden, wenn Strom ins Netz eingespeist wird um den Eigenverbrauchsanteil noch weiter zu erhöhen. Demnach müßte doch die Netzeinspeisung gemessen werden und nicht die Erzeugung?
45 kWp PV
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2089
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1194
So 24. Sep 2023, 01:58
Fragen zu Ladekarten und Accounts - Laden überall?
Antworten: 7von deltatango » Mi 24. Jan 2024, 18:06 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 7
- 638
Letzter Beitrag von VR46
Fr 26. Jan 2024, 11:43
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 662
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
Fragen zu Kleinigkeiten
Antworten: 4von 7660 » Di 13. Jun 2023, 10:55 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1048
Letzter Beitrag von zepergo
Di 20. Jun 2023, 10:01
