NRW fördert Ladesäulen
Re: NRW fördert Ladesäulen
makoto hat geschrieben: 26. Februar beantragt, 21. April Zahlen wegen neuem Angebot anpassen lassen, 29. Juni Zuwendungsbescheid, am selben Tag noch „Verwendungsnachweis und Auszahlungsantrag“ ausgefüllt. Seit dem warte ich auf's Geld. 💸💸💸
Ich bin zumindest bis zum Auszahlungsantrag gekommen ;-)
Lazarus
  • Hat sich bedankt: 108 Mal
  • Danke erhalten: 47 Mal
Lazarus hat geschrieben: Ich habe eine Mail von der Bezirksregierung erhalten.
Beantragt hatte ich eine Wallbox (499,- Euro) und Angebot eines Elektrofachbetriebs (ca. 480,- Euro).
Nun stand folgendes im Schreiben der Bezirksregierung:
"...Bitte reichen Sie die Installationskosten der Wallbox nach, da die
Bagatellgrenze nicht erreicht wurde."
Hat das schon mal jemand gehabt? Was soll das bedeuten? Wie hoch ist die Bagatellgrenze?
Ja, ich weiß: Ich sollte diese Fragen an die Bezirksregierung richten. Die antworten nur nicht.
Nachdem es zunächst seitens der Bezirksregierung hieß, dass ich die Bagatellgrenze nicht erreicht hätte, habe ich das Angebot des Handwerkers noch einmal nachgereicht.
Nun bekam ich wieder eine Nachricht mit einer pdf-Datei (siehe Link).
https://1drv.ms/b/s!Agub0a1GHIh4vDenY7J ... w?e=uTcWjL
Was bedeutet das? Ich hatte eigentlich einen Zuwendungsbescheid erhofft, doch in der pdf sind nur die Bestimmungen zur Förderung gelistet.
Kommt dann demnächst die Bewilligung oder wie lief das bei anderen ab?
04.12.2020: Abholung beim Händler
Sept. 2023: 28.000 Km
lehnik1988
  • Hat sich bedankt: 159 Mal
  • Danke erhalten: 191 Mal
Also bei mir waren in einer Mail sowohl die pdf mit den Bestimmungen als auch die pdf mit dem Zuwendungsbescheid enthalten. Eine Mail mit zwei Dateien.
E-up! United seit 05/2021
PV Anlage 9,8 kWp von 2018 mit SMA EV Charger 22
Dito. Zehnzeichen.
Masterbill
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 1 Mal
Kurze Frage an die Experten:
IST
Antrag März inkl. PV-Bonus gestellt
Zuwendungsbescheid Juli erteilt.
Installation PV-Anlage / Wallbox durchgeführt Mai
Auszahlung noch nicht erfolgt
SOLL
Veränderung Wallbox/Ladepunkte etc. auf ein anderes Modell
Prüfung Rückgabe Wallbox in Klärung
Besteht hier die Möglichkeit den ursprünglichen Antrag entsprechend anzupassen?
Oder muss ein neuer Antrag gestellt werden?
Was passiert dann mit der “ersten” WB aus dem
ursprünglichen Antrag?
Existiert hier eine Mindestnutzungsdauer?
Vielen Dank.
eGolf 02/2020 - Projekt: Umsetzung PV-Optimiertes Laden - SMA PV-Anlage mit ABL eMH1
Lazarus
lehnik1988 hat geschrieben: Also bei mir waren in einer Mail sowohl die pdf mit den Bestimmungen als auch die pdf mit dem Zuwendungsbescheid enthalten. Eine Mail mit zwei Dateien.
Seltsam bei mir.
Ob die zweite Datei vergessen wurde?
Ich werde morgen mal nachfragen.
Eine Frage noch dazu wie es nach positivem Bescheid weitergeht:
Erhält man die beantragte Summe auf das Konto und man reicht später Rechnungen ein?
...oder geht man zunächst in Vorkasse und bekommt später die Erstattung anhand der Rechnungen?
lehnik1988
Vorkasse und Rechnung dann einreichen ist der richtige Weg.
woffi
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 8 Mal
Masterbill hat geschrieben: Kurze Frage an die Experten:
IST
SOLL
Vielen Dank.
Ich habe vor Realisierung das Modell der Wallbox getauscht und angefragt, wie damit zu verfahren sei: Alten Antrag stornieren und neuen stellen. In Deinem Fall würde ich bei der BezReg anrufen. M. W. gibt es eine Mindestnutzungsdauer. Ich fürchte, Du musst dafür den langen Text, den Du mit dem Bewilligungsbescheid bekommen hast, lesen.
Ihr habt wohl noch nie was von Reparatur gehört. Eine defekte Wallbox sollte man ersetzen. Es muss nur an dem geförderten Standort eine Wallbox vorhanden sein. Seht doch keine Probleme wo keine sind.
Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern. :idea:
am0n
ich bin bei der Planung von Ladepunkten innerhalb meiner Garage. Will am liebsten jetzt für die kommenden Jahre alles erledigen und richtig machen.
Neben der openWB würde ich gerne als 2. Ladepunkt einen Baustellenstromverteiler mit installieren lassen. Hat jemand eine Ahnung, ob dies auch vom Land NRW gefördert wird? Ich würde beides in einem Antrag einreichen wollen. Die Hardware (openWB + Baustellenstromverteiler) würde ich mir privat beschaffen (Angebote liegen vor) - die Integration, Verkabelung und initiale Inbetriebnahme von einem Elektriker.
Kann mir jemand einen Hinweis geben, will keine "blöden" Fehler machen.
Danke euch und schönen Tag
