NRW fördert Ladesäulen
Re: NRW fördert Ladesäulen
schuti hat geschrieben: Wenn die beide je 11kw haben, sind die dann genehmigungsfrei? Oder zählt die Summe von 22kw?
Es zählt die Summe. Wenn Du keine Genehmigung bekommst, musst Du ein Lastmanagement einrichten, welches überwacht, dass beide Ladepunkte zusammen nur maximal 11 kW ziehen.
  • d.m.
  • Hat sich bedankt: 24 Mal
  • Danke erhalten: 51 Mal
Wie muss man das Lastmanagement denn nachweisen? Wenn man z.b. zwei beliebige regelbare WB über Open-WB managed, dann funktioniert das sicher, aber wie belegt man das?
Ioniq seit 24.03.2018
Man muss unterscheiden zwischen Förderung und Netzbetreiber. Die Förderung gibt es für Ladestationen mit min. 11 kW. Ob die Zuleitung die 11 kW bzw. bei 2 Ladestationen 22 kW hergibt wird nicht abgefragt. Der Netzbetreiber will die max. Leistung wissen. Da kann man auch 11 kW angeben, wenn man an beiden lädt und die Leistung in Summe 11 kW nicht überschreitet. Man kann ja im einfachsten Fall die Leistung auf 5,5 kW reduzieren, wenn an beiden geladen wird. Wenn an einer Ladestation geladen wird, dann hat man eben die 11 kW zur Verfügung.
Man muss halt ein wenig kreativ sein.
Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern. :idea:
DerMalaria
  • Hat sich bedankt: 14 Mal
  • Danke erhalten: 9 Mal
ich beschäftige mich aktuell auch mit dem Thema Wallbox und NRW-Förderung.
Nun beschäftigen mich zwei Fragen.
1. Bekomme ich von "Stark-in-Strom" die Wallbox (z.B. 11 KW PRO o. 22KW PRO) mit 1,5 Meter Zuleitung mit 16 A/32 A CEE-Stecker gefördert oder gilt diese bereits als Mobile Lösung? Hat jemand die Wallbox bereits gefördert bekommen? Das Problem ist, dass die 11KW ohne Zuleitung 1€ zu günstig wäre. Zusätzlich könnte ich diese ohne Veränderungen der Elektronik sofort in die Garage schrauben. Mit Festanschluss würde ich zwar auch die Förderhöhe erreichen, aber sonst hätte ich keine Vorteile und die Gesamtkosten würden natürlich höher. Zwar nicht wesentlich, aber unnötig.
2. Es ist noch nicht klar, ob die 22 KW Wallbox infrage kommt. Unabhängig davon und in die Zukunft gedacht könnte die 22KW Wallbox ja dennoch sinn ergeben. Nun gibt es die 22KW Wallbox mit regelbarem Ladestrom. Wäre es möglich die auf max. 11KW zu stellen und an 16A anzuklemmen. So müsste ich im Fall, dass 22KW sinn machen nur die Elektronik ändern und nicht gleich eine neue Wallbox kaufen.
Eine dritte Frage noch hinterher: Die Bagatellgrenze in Höhe von 350€ gilt für das Gesamtvorhaben oder? Also wenn ich z.B. zwei Garagen mit zwei Wallboxen ausstatten würde und zusammen würde beide 700€ kosten wäre dieses Vorhanen ebenfalls Förderfähig oder gilt die Grenze auch pro Wallbox?
Besten Dank
GrauerMausling
  • Danke erhalten: 74 Mal
Komisch, ich kann die Frage oben nicht zitieren, warum auch immer.
Zu der ersten Frage ist die Situation wohl wirklich die, das der Stecker als solcher die Wallbox aus der Förderung kickt. Ohne Stecker gut, mit Stecker nicht gut. Dazu kommt das man den Antrag ohne ein Angebot von einem Elektriker für den Anschluss wohl auch nicht durch bekommt. Ich hatte in meinem Antrag für den Elektriker nur eine Preisabschätzung angeben ohne ein formelles Angebot und ich wurde dann aufgefordert ein ordentliches Angebot nachzureichen. Es stand da dann auch in der Aufforderung das ohne dieses Angebot der Antrag formlos eingestellt würde.
Ich habe auch eine 22 KW Ladebox angeschlossen und die Sicherungen können nur 16 A. Ich habe die openWB und die passt auf das nicht mehr als die 16 A gezogen werden.
schuti
  • Danke erhalten: 18 Mal
Wie lange dauert derzeit die Genehmigung?
VW e-up teal blue voll 12/2020
@DerMalaria: deine erste Frage hatte ich auch der Fa. starkinstrom gestellt, und wie Du schon gelesen hast: nein, eine Zuleitung der Wallbox per Verlängerungskabel mit CEE gilt als mobile Ladestation und ist daher nicht förderfähig.
Ich bin dann umgestiegen auf eine Installation eines CEE16A-Anschlusses und spare unterm Strich mehr Geld als eine feste Wallbox mit viel Aufwand und trotz Förderung. Aber jedem das seine.
Häns
BJ 05.23 BMW-OS 8.0
Olli1972
schuti hat geschrieben: Wie lange dauert derzeit die Genehmigung?
Gute Frage. Würde ich auch gerne wissen. Warte schon seit Ende Januar auf dem Zuwendungsbescheid.
Misterdublex
  • Hat sich bedankt: 856 Mal
  • Danke erhalten: 1594 Mal
Bei uns ca. 4-5 Monate bis zum Bescheid und noch 2 Monate bis zur Auszahlung.
Thosch2602
  • Hat sich bedankt: 38 Mal
  • Danke erhalten: 45 Mal
Kohle ist Freitag gebucht worden bei uns, Antrag aus Dezember/Januar
