NRW fördert Ladesäulen
Re: NRW fördert Ladesäulen
- Danke erhalten: 23 Mal
ich bekomme vermutlich 02/2020 einen Seat mii, mein erstes EV. Ich habe auf meinem EFH in NRW eine 9,45 kwp PV Anlage seit 2009. Daher speise ich den Solarstrom zu 100% ein.
Ich werde eine Wallbox in der Garage installieren. Wenn ich diese nicht mit meinem eigenen Solarstrom speise, sondern mit Grünstrom der Stadtwerke, bekomme ich keinen 500€ Bonus, richtig?
D.h. ich müsste meine Anlage auf Eigenverbrauch umstellen. Weiß jemand, wie das dann mit meiner EEG Vergütung läuft? Ich meine mich schwach zu erinnern, dass ich mit meinem Baujahr der PV Anlage einen Bonus für jede selbst verbrauchte kWh bekomme...
Ich muss halt grundsätzlich entscheiden, ob ich jetzt 10 Jahre weiter 100% ins Netz einspeise und dann sehe, was es für Möglichkeiten oder jetzt umstelle und die zusätzliche Förderung nutze.
Danke für Hilfe!
Grisuhu
Danke für Hilfe!
Grisuhu
Hallo nochmal,
ist folgende Überlegung richtig?
Wenn ich bei mir die PV Anlage auf Eigenverbrauch umstelle und eine single wallbox installiere, bekomme ich pauschal 500€ zusätzliche Förderung. Wenn ich nun zwei Wallboxen kaufe (z.B. die kleine von VW) bekomme ich 2x 500€ zzgl. den 50% bis 1000€?
Danke und Gruß
Grisuhu
Danke und Gruß
Grisuhu
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Nicht ganz richtig. Der Bonus hat nix mit der Vergütung des PV-Stromes zu tun. Die PV muss nur auf dem Objekt vorhanden sein.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1524 Mal
Es gibt pro Wallbox 500 €.
Ich überlege ernsthaft mir noch eine Dritte fördern zu lassen.
- Hat sich bedankt: 557 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Warum liest du dir nicht einfach die Förderbedingungen selbst durch!
Siehe Seite 6:
"6.2.3 Umfang und Höhe der Zuwendung
Zuwendungsfähig sind Ausgaben für
a) Ladesäule/Wallbox, angeschlagenes Kabel, Leistungselektronik,
b) Lastmanagement bei mehreren Ladesäulen,
c) Kennzeichnung, Parkplatzmarkierung,
d) Anfahrschutz, Beleuchtung,
e) Tiefbau, Fundament, Wiederherstellung der Oberfläche,
f) Montage und Inbetriebnahme,
g) Netzanschluss und
h) Ertüchtigung eines bestehenden Hausanschlusses.
... Für alle anderen Antragsberechtigten beträgt die Förderquote 50 Prozent der
zuwendungsfähigen Ausgaben ... Für sonstige natürliche Personen liegt die Förderhöchstgrenze bei 1 000 Euro pro
Ladepunkt. ... Ladepunkte, die zumindest teilweise mit vor Ort eigenerzeugtem regenerativen Strom
betrieben werden, erhalten einen zusätzlichen Bonus von 500 Euro pro Ladepunkt. Die
Erneuerbaren-Energien-Anlage muss dazu eine Nennleistung von mindestens zwei Kilowatt
pro Ladepunkt aufweisen. ..."
Lt. photovoltaikforum.com kannst du deine 2009 errichtete 9,45kWp Anlage jederzeit von Volleinspeisung auf Überschusseinspeisung formal umstellen. (D.h.: Es wird demnach nur Verrechnungstechnisch umgestellt, du brauchst dir keine neue Hardware (z.B. Zweirichtungszähler) kaufen. Für Anlagen <10kWp wird demnach auch keine EEG-Umlage fällig.)
2009: Einspeisevergütung 43,01 Cent/kWh, Vergütung für selbst verbrauchte Energie 25,01 Cent/kWh
-> Eigenverbrauch kostet also 43-25= 18 Cent/kWh Netto und damit weniger(?) als der SWL-Grünstrom-Tarif 24,84Cent/kWh Brutto +7,85€/Monat
Da hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen. Auf https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/ sollte dir geholfen werden.
- ecopowerprofi
Bei meinen Kunden hat es noch keinen Fall gegeben wo die Art der Vergütung abgefragt wurde. Technisch wird das Auto auch bei Volleinspeisung direkt mit Solarstrom geladen. Der Strom fließt halt erst über den Einspeisezähler und kommt ohne Umwege übers Netz über den Bezugszähler zurück. Der Strom verlässt nicht den Zählerschrank. Die Bestimmung in den Förderrichtlinie soll nur verhindern, dass man die PV-Anlage des Nachbarn zur Förderung heran zieht. Ein Kunde von mir hat sogar auf Nachfrage bestätigt bekommen, dass seine PV-Anlage des Gewerbebetriebes für die Bonusförderung seiner privaten Ladestation akzeptiert wird da beide auf dem gleichen Grundstück sind.
vielen Dank für Eure Unterstützung. Ich bin gerade etwas überfordert mit den ganzen Bestimmungen, aber langsam kommt ja Licht ins Dunkle.
Ich stelle fest:
1. Ich kann ohne bauliche Maßnahmen formal auf Eigenverbrauch umstellen.
2. Ich zahle für die selbst genutzte kWh rechnerisch nur 18 Cent netto, also 21,42 Cent brutto und damit weniger als aktuell bei den Stadtwerken, richtig?
3. Wenn ich zwei Ladepunkte installieren lasse, z.B. für insgesamt 1.600 €, bekomme ich davon 50% = 800 € plus 2x 500 = 1.000, also insgesamt 1.800 €??? Oder wird auf die Rechnungshöhe gekürzt?
Danke!
Ich stelle fest:
Danke!
VDA Präsidentin fordert synthetische Kraftstoffe
Antworten: 1von Petterson » Fr 7. Jul 2023, 17:44 » in Elektroauto Videos - 1
- 917
Fr 7. Jul 2023, 18:06
ADFC fordert mehr E-Bike Ladestationen
Antworten: 7von Petterson » Di 1. Aug 2023, 15:51 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 7
- 528
Letzter Beitrag von mweisEl
Mi 2. Aug 2023, 13:30
Mitschnitt einer Überlandtour im Hügeligen Land….OBK / GM / NRW
Antworten: 5von LOUDisOUT » Sa 12. Aug 2023, 18:30 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 5
- 455
Letzter Beitrag von RockseFranken
So 13. Aug 2023, 19:23
Eigensinniges Ladesäulen Design
Antworten: 14von MAVE » Do 20. Apr 2023, 20:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 14
- 1646
Letzter Beitrag von UliK-51
So 30. Apr 2023, 12:06
Probleme mit dem NRGKick Typ2 Adapter an öffentlichen Ladesäulen
Antworten: 2von philsbln » Mo 24. Apr 2023, 17:16 » in Ladeequipment - 2
- 899
Fr 28. Apr 2023, 16:15
