3-phasige Wallbox mit einer Phase anschließen
Hi
Ich warte sehnsüchtig darauf, dass mein erstes Auto mit sinnvoller Motorisierung fertig ist. (Smart ED gebraucht) Aber folgendes gilt eigentlich für alle Autos, und zwar
bin ich gerade an der Planung meiner Ladestation und habe folgende Situation:
Weder mein Auto noch der Installationsort unterstützten 3-phasige Ladung.
Ich würde aber trotzdem gerne eine 22kW Wallbox kaufen um, falls ich später mal ein Auto mit großem Ladegerät habe, nur noch eine neue Leitung in die Garage legen zu müssen.
Geht das grundsätzlich?
Kann mir jemand eine günstige Wallbox empfehlen, bei der das möglich ist?
Auf welche Probleme könnte ich stoßen?
Gibt es Walboxen die man 'upgraden' kann?
Grüße
Christian
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
Grüße
Christian
Re: 3-phasige Wallbox mit einer Phase anschließen
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Wird sicher von Box zu Box unterschiedlich sein.
Wurde aber vor kurzem aber schon mal gefragt.
private-ladeinfrastruktur/sonderangebot ... ig#p593353
Klar, kein Problem. Der Wallbox ist egal, ob die eine oder drei Phasen schaltet.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Wichtig ist ausschliesslich und alleine, dass L1,N,PE angeklemmt ist, L2 und L3 bleiben ersatzlos leer.
Sollte die Steuerung dummerweise an L2 oder L3 hängen, muss diese an L1 angeschlossen werden. NICHT L1-2-3 brücken.
Das ist alles. Anklemmen, läuft.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Super. Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Denkt ihr nicht, dass die Steuerung irgendwie überprüft, ob alle Phasen angeschlossen sind oder ähnliches?
Ich überlege, mir zur Einfachheit einen mobilen Lader mit geeigneter Bewestigung zu kaufen. Zum Beispiel https://shop.mobilityhouse.com/de_de/wa ... er-27.html
Da musst Du Dir über das ganze keine Gedanken machen. Das Problem wird beim Juis-Buster über Verschiedene Adapter gelöst.ct2034 hat geschrieben:Super. Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Einfach den entsprechenden Adapter für CEE Blau und CEE16 Rot kaufen.
Wenn Du daheim an der einphasigen Installation laden willst machst Du den Blauen Adapter drauf und unterwegs dann den Roten.
Gruß,
OlSvSe
Nach fast 11 Monaten, seit dem 22.01.2018, mit einem Ioniq in Marina Blue elektrisch unterwegs.
Genau, das war die Idee.olsvse hat geschrieben:Da musst Du Dir über das ganze keine Gedanken machen. Das Problem wird beim Juis-Buster über Verschiedene Adapter gelöst.
Allerdings ist das "autoseitige" Kabel vom dem Gerät nur 3,5m lang. Wenn ich dann das Teil fest installiere, könnte das bei mir knapp werden.
Kann man Typ 2 Stecker einfach verlängern?
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Nein.ct2034 hat geschrieben:Kann man Typ 2 Stecker einfach verlängern?
Isomeer
mz3c hat geschrieben:Klar, kein Problem. Der Wallbox ist egal, ob die eine oder drei Phasen schaltet.
Leider nein; zumindest nicht als Pauschalaussage.mlie hat geschrieben:Wichtig ist ausschliesslich und alleine, dass L1,N,PE angeklemmt ist, L2 und L3 bleiben ersatzlos leer.
Zumindest die Siemens 22kW-Wallbox prüft, ob alle drei Phasen anliegen.
Die Steuerung liegt auf L1, ist die weg, ist die Box tot. Sind L2 oder L3 weg, geht die Box in den Fehlermodus.
Ich halte das auch für durchaus sinnvoll für einen 3Phasen-WB.
Zuletzt geändert von Isomeer am So 1. Okt 2017, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
Ok, dazugelernt:Siemens geht einen Sonderweg. Ansonsten habe ich bisher bei keiner Wallbox eine Phasenüberwachung gesehen, wozu auch, daß Auto erkennt ja eine fehlende Phase und entweder wird es ignoriert wie bei Tesla, wenn L2 oder L3 fehlt oder es gibt halt einen Fehler.
Die dreiphasigen Fahrzeuge kommen ja erst mit der nächsten Generation, derzeit experimentieren etliche Hersteller ja noch mit 1phasigen oder 2phasigen Ladegeräten.
Phase vertauschen um L1 zu entlasten (Wallbox)
Antworten: 89von SmallBrain » Sa 30. Dez 2023, 08:05 » in Private Lade-Infrastruktur - 89
- 4040
Letzter Beitrag von SmallBrain
Mi 10. Jan 2024, 09:17
2/3 Phase -> 1P bundle 22kW Wallbox?
Antworten: 5von zeroz » Sa 30. Mär 2024, 14:19 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 5
- 484
Letzter Beitrag von ablinne
So 31. Mär 2024, 18:32
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 797
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 956
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
Dashcam im Sicherungskasten anschließen
Antworten: 4von Eventer » Fr 29. Dez 2023, 17:23 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 799
Letzter Beitrag von Herbo37
Do 4. Jan 2024, 08:26
