Ladepunkt auf Parkplatz von Mehrfamilienhaus
- Hat sich bedankt: 88 Mal
Ich möchte mir demnächst endlich ein E-Auto zulegen. Nun wohne ich nicht im eigenen Haus, sondern zur Miete
in einem Mehrfamilienhaus. Dort könnte ich auch eine Parkplatz mieten und meine Vermieterin ist auch aufgeschlossen,
einen entsprechenden Anschluss zum Laden legen zu lassen.
Aber eine Frage hat sie aufgeworfen:
Wie sichert man ab, dass entweder nur Berechtigte dort laden können, oder wie rechnet man den Zugang
von verschiedenen Nutzern ab. Welche Möglichkeiten gibt es dort?
Falls das schon beantwortet sein sollte, wäre ich auch für einen Link dankbar.
Vielen Dank im Voraus
R"udiger Goetz
Edit: Überschrift korrigiert (Ladenpunkt -> Ladepunkt)
R"udiger Goetz
Zuletzt geändert von rgoetz am Di 10. Okt 2017, 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
Renault Zoe Q90 (41kWh) seit 11/1017
Re: Ladenpunkt auf Parkplatz von Mehrfamilienhaus
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Es gibt Ladeboxen mit Schlüsselschalter (1 Nutzer) oder RFID Kartenleser (mehrere Nutzer).
Abrechnung kann man für 5€ im Monat z.B. über New Motion machen wenn man deren Ladebox nimmt. Da kann man dann sogar fremde gegen Gebühr laden lassen.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wofür nimmt man sich ein Parkplatz vorm Haus.HubertB hat geschrieben:Abrechnung kann man für 5€ im Monat z.B. über New Motion machen wenn man deren Ladebox nimmt. Da kann man dann sogar fremde gegen Gebühr laden lassen.
Richtig, um sein Auto drauf zu parken. Dann können eben Fremde nicht mal eben laden. Zum Fremdladen muss man sein Auto wegstellen und nachdem der Fremde fertig ist es wieder drauf stellen. Vergiss die NewMotion Lösung.
Wieso ?? Kann man nicht mehrere Schlüssel machen lassen. Aber auch hier gilt das wievor. Man mietet ein Parkplatz um sein Auto dort abzustellen. Wenn das Auto von mehrere benutzt werden, muss man nur an jedem Autoschlüssel (meistens zwei) einen Schlüssel für die WB befestigen.HubertB hat geschrieben:Es gibt Ladeboxen mit Schlüsselschalter (1 Nutzer)
@rgoetz
Die Schlüsselvariante ist mit Abstand die preiswerteste. Die bauen wir sehr viel.
- ecopowerprofi
Trotzdem. Parkplatz ist Parkplatz. An jedem Abstellplatz gehört eine WB meinetwegen nur mit 3,7 kW. Nach kurzer Diskussion sind die Hauseigentümer fast immer einsichtig. Ein Zähler je WB. Fertig.
PS: Die meisten haben noch Verbrennerverhalten im Kopf. Vorfahren, wenige Minuten Laden, Fertig. Nur das funktioniert bekanntlich am normalen Hausanschluss nicht.
Ich sehe das ähnlich, ist ja dann mein gemieteter Platz, dann möchte ich da auch stehen.
Egal ob mit Ladepunkt oder ohne.
Aber zur Abrechnung, wenn man eh eine neue Leitung ziehen muss, kann man diese nicht direkt auf den eigenen Stromzähler klemmen?
Dann entfällt die eigene Zwischenabrechnung und zusätzlicher Zähler.
Durch den Schlüsselschalter ist ja dann gewährleistet das man nur selbst laden kann.
Wenn es ein öffentlicher Ladepunkt werden soll, bleiben nur die Abrechenlösungen von NewMoition etc.
Aber immer dran denken die haben eine Grundbebühr, für den Betreiber, soweit ich das mitbekommen habe.
Die liegt momentan bestimmt höher als die Einnahmen die ein Ladepunkt aktl. so generieren kann.
Re: Ladepunkt auf Parkplatz von Mehrfamilienhaus
Hallo nochmal,
auswählen oder ist das dann NewMotion? In letztrem Fall, woher bezieht NewMotion dann den Strom? Beim Zuhause sollte
man ja Ökostrom laden, sonst macht ein e-Auto ja weniger Sinn.
Bis dann
R"udiger
PS: Auf der Seite von NewMotion habe ich dazu nichts gefunden. Und die Brochüre kann ich aus irgendwelchen Gründen
nicht herunterladen.
Wenn man eine Ladesäule über NewMotion (o.ä.) betreibt, woher kommt dann der Strom? Kann man da eine StromanbieterHubertB hat geschrieben:Es gibt Ladeboxen mit Schlüsselschalter (1 Nutzer) oder RFID Kartenleser (mehrere Nutzer).
Bis dann
R"udiger
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
100% sicher bin ich mir nicht. aber es wird dein stromanbieter sein.rgoetz hat geschrieben: Wenn man eine Ladesäule über NewMotion (o.ä.) betreibt, woher kommt dann der Strom? ...
tnm ist "nur" die verwaltung und du kannst mW den strompreis selbst bestimmen, den tnm für dich verrechnen soll...
viel erfolg weiterhin und: GUTE ENTSCHEIDUNG
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Hallo
der Säule sein Stromanbieter, oder legt den nicht der Vermieter fest (was ich für wahrscheinlicher halte.)
Bis dann
R"udiger
Noch eine Nachfrage. Ich bin ja Mieter und die Säule würde von meiner Vermieterin aufgestellt. Bekommt also jeder Nutzerwp-qwertz hat geschrieben:100% sicher bin ich mir nicht. aber es wird dein stromanbieter sein.rgoetz hat geschrieben: Wenn man eine Ladesäule über NewMotion (o.ä.) betreibt, woher kommt dann der Strom? ...
Bis dann
R"udiger
Wenn die Box an deinem Zähler hängt ist es Dein Stromanbieter (Mieter).
Wenn es einen eigenen Zähler für die Box gibt kann die Vermieterin dafür einen anderen Versorger wählen, z. B. einen Ökostromanbieter.
Mehrfamilienhaus, Lastmanagement und Backends
Antworten: 4von therealcurve » Fr 10. Nov 2023, 22:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 550
Letzter Beitrag von city_lion
So 12. Nov 2023, 00:40
Niro EV nach nur 3 Monaten vom Parkplatz geklaut
Antworten: 58von der_eismann » Sa 21. Okt 2023, 00:27 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 58
- 7040
Letzter Beitrag von DeltaMoch
Mi 24. Apr 2024, 18:44
Ladepunkt merken
Antworten: 2von iewie » Do 14. Sep 2023, 14:49 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1090
Letzter Beitrag von tippex
So 17. Sep 2023, 02:45
Ladepunkt merken
