Schuko vs oder mit Wallbox
Hallo, in ein paar Wochen werden wir mit unserem ersten E-mobil (Smart ED) die Gegend unsicher machen.
Zunächst war mir klar: eine Wallbox muss her. Liegt auch schon seit 4Monaten im Keller.
Nun waren die Nachtbarn (Reihenhaus) nicht bereit ein neues Kabel in die Garage legen zu lassen (Elektrosmog).
Doch der kleine Akku des Smart ist ja über Nacht auch Schuko geeignet ist.
Jetzt gibt es hier ja sehr unterschiedliche Meinungen. Ein paar Ängste werden auch geschürt.
Nach viel lesen un abwägen sehe ich es wie folgt:
- Installation einer metallischen Schukosteckdose (Restbestand für Industriebestand) und 20 A Leistungsschalter für Spannungsloses ein und ausstecken des Autoeigenen "Notstromkabels". Betrieb mit 8 oder 10 Ampere um für die bestehende Installation auf der sicheren Seite zu sein.
Doch heute morgen fiel mir beim Joggen noch eine Alternative ein:
- nachdem in diesem Forum die Schukodose über die Zeit als latentes Risiko beschrieben wird könnte man doch die im Moment nutzlose Wallbox mit dem eigentlich zu kleinen 1,5 mm2 verkabeln und den DippSchalter auf 8 Ampere stellen. Hätte den Vorteil des aufgeräumten Kabels und auch der geordnete Einschaltung.
Wie sehen dies die Experten?
Re: Schuko vs oder mit Wallbox
- Hat sich bedankt: 271 Mal
- Danke erhalten: 735 Mal
- Hat sich bedankt: 554 Mal
- Danke erhalten: 524 Mal
Hallo Regenbogenfisch, willkommen im Forum!
Zum Laden zu Hause über Nacht reicht eine herkömmliche Schukosteckdose bzw. ein Kabel mit 3x1,5mm2 Querschnitt!
Mit dem Smart EV wird ein Typ2-Ladekabel (zum Laden an einer öffentlichen Ladestation) mitgeliefert, welches üblicherweise im Auto mitgeführt wird.
Zusätzlich kann man um 300€ Aufpreis ein Schuko-Ladekabel mitbestellen, bei dem man den Ladestrom auf 12Ampere oder 8Ampere einstellen kann. Dieses brauchst du aber nicht da du ja schon eine Wallbox hast. Die Wallbox wird von einem beliebigen Elektriker am 1,5mm2-Kabel fest verdrahtet (also ohne Steckdose). Dabei werden vom Elektriker auch gleich die Sicherungsorgane überprüft. Dann kannst du mit der Wallbox mit bis zu 16 Ampere laden.
Zuletzt geändert von JoDa am So 27. Aug 2017, 17:15, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
ich bin NICHT der Experte aber Kabel ja/nein verwirren etwas. Falls du nicht per Wlan anschliessen willst
Sehe ich jetzt bei dir einen vorhandene 1,5 mm2 Anschluss dann sollte JoDa´s Vorschlag passen
damit umschiffst du das Anfangs genannte "täglich Schuko" Problem.
Prius 2 2 2 2004
Ioniq PHEV silber; Pre/SD/Interieur hell: seit 1.9.2017
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wieviel Meter Kabel sind es den etwa von Schaltschrank bis Steckdose?
Was für eine Sicherung hast du den für das Kabel zur Steckdosen wo du die Wallbox jetzt anschließen willst.
Danke fürs willkommen heißen und danke für die schnellen Antworten.
Die Kabellänge liegt bei ca 25 m.
Rein Sicherungstechnisch gibt es einen Haupt FI fürs ganze Haus und eine Extra Sicherung 16A für die Garage.
Ich würde jetzt einen extra FI (Typ A) in die Wallbox integrieren.
A weil:
- Smart nur einphasig
- kein Zoe
- Fehlergleichstrommessmimik in WallBox integriert.
Jetzt gehts noch Darum ob die Wallbox einphasig auch läuft, oder sich mit gebrückten Eingängen überlisten lässt.
A weil:
- kein Zoe
die Wallbox läuft auch einphasig. Du solltest aber da keine 16A Automaten haben wegen der Leitungslänge. Eigentlich sollte es ein 10A Automat sein bei der Leitungslänge.Regenbogenfisch hat geschrieben: Die Kabellänge liegt bei ca 25 m.
Ich würde da jetzt einen 13A Automat reinmachen (oder halt so lassen) und die Wallbox mit 10A betreiben. Damit Spannungsfall und leitungsverluste in grenzen sind. Bei 10A sind es 2.6% bei 16A 4,1% (3% sind erlaubt.)
Wenn du den FI nicht in die Verteilung bringst kannst du ihn dir Sparen da das eh nix bringt da nicht slektive. Und genau das würde ich dir raten den Leitungschutzschalter wenn möglich gegen einen kombinierten FI/LS Tauschen.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
@Regenbogenfisch
Wenn ich dich richtig verstanden habe, befindet sich zwischen deinem Einfamilienhaus und deiner Garage ein Nachbargrundstück. Unter diesem verläuft dein 3x 1,5mm2 Stromkabel für die Garage. Da dieses Kabel nicht in einem Schlauch verlegt wurde, kann man es nicht einfach durch ein Stärkeres ersetzen. Daher benötigst du die Zustimmung des Nachbarns um ein neues Kabel verlegen zu dürfen. Da er diese Zustimmung verwehrt musst du am bestehenden Kabel laden.
Lass dich nicht verrückt machen.
Dein Elektriker wird deine Wallbox schon richtig anschließen.
Ist keine Hexerei. Er kann ja auch in der Installationsanleitung der Wallbox nachlesen.
z.B.
*) Jede dreiphasige Wallbox funktioniert auch einphasig. Ganz automatisch, ohne etwas umzustellen.
*) Solltest du die original Smart Wallbox (= Mercedes Wallbox = ABL eMH3) gekauft haben so ist in der Wallbox schon ein 30mA FI TypA und eine 6mA Gleichfehlerstromerkennung enthalten.
Beim einphasigen Laden ist eine 6mA Gleichfehlerstromerkennung sinnlos!
Sollte kein 30mA FI in deiner Wallbox sein, so wird dich der Elektriker beraten welche Lösung zu deiner Hausinstallation passt.
*) Der max. Ladestrom kann üblicherweise über DIP-Schalter in der Wallbox eingestellt werden.
Der Elektriker wird dir den max. Ladestrom einstellen welcher bei deinem Anschluss möglich ist. Dieser hängt nicht nur vom Kabelquerschnitt sondern auch von der Verlegeart (wegen Wärmeabgabe) und der Kabellänge (wegen Leitungsverlusten) ab. Aufgrund deiner Schilderungen vermute ich dein Altbau hat 16A Schmelzsicherungen. Und dein Kabel hat nicht 3x1,5mm2 sondern 3x2,5mm2.
z.B.
@ JoDa, Du hast sie Situation exakt beschrieben.
Nachdem wir einen Kostenvoranschlag vom EVU für eine extra ZuLeitung zur Garage für knapp 4000,- bekommen haben macht mir Deine Ausführung Mut die "langsame" Version zu wählen. Solange es der Smart ist wird die Nacht reichen.
Smart Box. 3w11s1, hier kann ich in den Unterlagen und Hardwaremässig leider keinen FI erkennen. Evtl. Ist der Smart Kunde bei vergleichbarem Boxenpreis weniger Wert als der Benz Fahrer? Oder ich blind.
Fast Altbau (1977), aber trotzdem 16er Automaten an 1,5mm2.
@ HubertB der Tipp mit dem geschirmten Kabel gefällt mir. Kommt in die IdeenBox
Schuko- oder Wallbox-Laden?
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Mi 20. Dez 2023, 11:48Antworten: 2
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon SmartEQWhite » Do 14. Dez 2023, 13:35 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 2
- 640
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1624
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1878
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 41von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 41
- 3267
Letzter Beitrag von OK73
Mi 24. Jan 2024, 10:03
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1058
Letzter Beitrag von VoltOrsco
