TAB für Netzbetreiber und Wallboxen
- yukon61@2013
ich kämpfe mich gerade durch die TAB`s unseres Netzbetreibers um festzustellen ob der Betrieb meiner neuen Wallbox (Siemens, 22 KW) mit max. Leistung zulässig ist. 22 KW würden pro Phase 32 A bedeuten. Standard Leistungswert pro Phase ist 4,6 KW in den TAB`s. Da steht aber nichts davon das es verboten ist, eine größere Leistung pro Phase z.B. auch 7,3 kW anzufordern. Hinzu kommt noch mein Problem, das der IONIQ nur auf einer Phase läd und somit eine Schieflast erzeugt.
Für meinen Netzbetreiber scheint das Thema noch recht neu zu sein und er ziert sich etwas konkrete Aussagen und zusagen zumachen. Was die Schieflast angeht so denke ich das es eigentlich kein Problem laut TAB geben dürfte da ja die Ladestation, welche ja dreiphasig angeschlossen ist, als der eigentliche Verbraucher im Netz gesehen wird und nicht das Auto! Wäre ja auch doof, wenn ich dann mit einem ZOE um die Ecke käme der dann mal eben dreiphasig läd.
Mich würde jetzt einmal interessieren, welche Erfahrungen und Aussagen ihr von Eurem Netzbetreiber bekommen habt bezüglich des betriebs von dreiphasig angeschlossenen Ladern bei Euch zu Hause. Was sind Eure Erfahrungen?
Viele Grüße, Werner
Viele Grüße, Werner
BlueNote: Style, bestellt am 18.08.2017 , Sangl_Nr. 330, voraussichtlich Juli 2018 oder August, BlueNote wird zu WhiteNote Abholung Mitte September , seit 14.Sept. elektrisch unterwegs
Re: TAB für Netzbetreiber und Wallboxen
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Über das Formular zur Netzanmeldung eine Dauerlast von 22kW anmelden. (Von einem Elektriker ausfüllen und stempeln lassen)
Dann ist man rechtlich sauber.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
- yukon61@2013
Danke Tho, das Formular habe ich mir schon heruntergeladen. Was meinst Du sagen sie noch zur Schieflast? Gibt es da noch Ärger zu erwarten? Die wollen mich auf 20 A Ladestrom begrenzen, will ich aber nichtTho hat geschrieben:Über das Formular zur Netzanmeldung eine Dauerlast von 22kW anmelden. (Von einem Elektriker ausfüllen und stempeln lassen)
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1528 Mal
Das geht bei dir kostenfrei?
Wir haben gerade unseren Hausanschluss mit dem Elektriker abgestimmt. Das mit dem Zieren um konkrete Aussagen kenne ich nur zu gut, niemand wollte sich bei den Stadtwerken so richtig festlegen, zunächst nur rumgedruckse. Laut TAB dürften wir, trotz 3x63 A abgesicherten Hausanschluss nur Verbraucher von maximal 3x20 A anschließen. Für alles weitere wird ein Baukostenzuschuss von 800 € verlangt, hätten wir auch erst nach ausfüllen des Formulars erfahren, wenn ich nicht auf Preisauskunft gedrängt hätte. An der Absicherung des Hausanschlusses hätte dieser Baukostenzuschuss übrigens nichts geändert. Wären weiterhin bloß 3x63 A geblieben.
Wenn du Schieflast verhindern möchtest ein kleiner Tipp:
In Gelsenkirchen gibt es eine Elektrofirma, die hat eine Wallbox entwickelt, die transformiert 2x16 A zu 1x27 A. Liegt bei um die 800 €.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Welcher Netzbetreiber ist das denn ?? Ich will mir mal die TAB ansehen. Normalerweise übernehmen die immer die TAB vom Zentralverband.Misterdublex hat geschrieben:Laut TAB dürften wir, trotz 3x63 A abgesicherten Hausanschluss nur Verbraucher von maximal 3x20 A anschließen.
PS: Solange kein Auto angeschlossen ist, verbraucht die WB nix. Genauso wie jede CEE Steckdose. Man darf ruhig eine 22 kW WB installieren aber das Auto darf nur 14 kW laden. Aber man kann auch 2 WB installieren und dann zwei Autos mit je 14 kW in Summe 28 kW laden. Würde nach Deiner Aussage auch TAB konform sein da es ja zwei Verbraucher sind.
Nachtrag: In der TAB von der BDEW (Dachverband) steht unter §2, Abs. 4
Da die Autos durch die Zulassung von einer Sachverständigen geprüft wurden, ist die Bedingung erfüllt. Daher bedürfen Ladestationen keine Zulassung.(4) Folgende Geräte bedürfen keiner vorherigen Zustimmung des Netzbetreibers, wenn aufgrund einer Untersuchung (siehe Abschnitt 10.1 Abs. 3) sichergestellt ist, dass sie keine störenden Rückwirkungen verursachen.
– Geräte mit Anschnittsteuerung, Gleichrichtung oder Schwingungspaketsteuerung (siehe Abschnitt 10.2.7)
Welcher Netzbetreiber ist das denn ?? Ich will mir mal die TAB ansehen. Normalerweise übernehmen die immer die TAB vom Zentralverband.ecopowerprofi hat geschrieben:Misterdublex hat geschrieben:Laut TAB dürften wir, trotz 3x63 A abgesicherten Hausanschluss nur Verbraucher von maximal 3x20 A anschließen.
Läuft auch über den Zentralverband: https://www.stadtwerke-velbert.de/medie ... 00_BMW.pdf
So wie ich das am Telefon verstanden hatte, wie gesagt, die haben viel rumgedruckst, scheinen die sich auf Abschnitt 2 (3) zu berufen:
..."2) Damit der VNB das Verteilungsnetz, den Hausanschluß, die Zähl- und Meßeinrichtungen leistungsgerecht auslegen und mögliche Netzrückwirkungen beurteilen kann, liefert der Planer oder der Errichter – auch im Hinblick auf die gleichzeitig benötigte elektrische Leistung – zusammen mit der Anmeldung die erforderlichen Angaben über die anzuschließenden elektrischen Anlagen und Verbrauchsgeräte. Die ggf. hierfür erforderlichen Unterlagen werden dem VNB
vom künftigen Betreiber der Anlagen oder der Verbrauchsgeräte bzw. dessen Beauftragten zur Verfügung gestellt.
(3) Aus den im Absatz (2) genannten Gründen bedarf der Anschluß folgender Anlagen und Verbrauchsgeräte der vorherigen Beurteilung und Zustimmung des VNB:
- Einzelgeräte mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW"...
Und genau diese Zustimmung wird nicht erteilt. Der Installateur durfte nicht einmal zur Vorbereitung eine Verkabelung in 5x6 mm² verlegen, sondern maximal 5x2,5 mm²...
- yukon61@2013
Danke für die Info: so ähnlich haben sie sich bei mir auch ausgedrückt. Allerdings habe ich keinen Neuanschluss sondern es wäre nur eine Erweiterung/Verstärkung oder soo Abder das mit den 4,66 kW steht halt so ind den TAB's drin. Das sind dann die 20 A pro Phase. Dann kommt man halt bei einem einphasen Lader wie den IONIQ nur auf besagte 4,6 kW und es passt. Kein gemecker der Stadtwerke. Aber ich will ja mehr nämlich 7,4 kW (32A) und da zieren sie sich noch! Mal sehen, muss noch mal ein Wörtchen mit den Leuten reden; so richtig Gedanken haben sie sich nämlich wohl noch garnicht gemacht.Misterdublex hat geschrieben:Das geht bei dir kostenfrei?
Am Montag fülle ich das Formular zur Zustimmung einer größeren Leistung pro Phase einmal aus und gebe es bei den Stadtwerken ab. Das muss man auf jeden Fall machen wenn die Leistung pro Phase über 4,6 kW hinausgeht. Mal sehen, vielleicht stimmen sie ja zu .....natürlich wird auch noch ein allstromsensitiver FI Typ A -EV (Gleichstromfehlererkennung) brav mit eingebaut!
- Danke erhalten: 29 Mal
- yukon61@2013
rolandk hat geschrieben:Wie wärs denn, einfach 'ne 32A CEE Rot an die Wand zu dübeln?
Wollen die dann auch so einen Aufwand?
Roland
jepp, wollen die! Laut TAB muss alles über 4,6 KW pro Phase beim VNB angemeldet werden. Liegt dann im ermessen des VNB ob du ein o.k. oder eine Ablehnung bekommst. Das ist meine Erfahrung bis jetzt mit VNB. Man kann eigentlich mit den Leuten gut reden da sie in der Regel auch an der Thematik selbst interessiert sind. Ist halt auch noch Neuland für die. Wie gesagt, zu eindeutigen Aussagen lassen sie sich nicht hinreißen
Netzbetreiber schreibt netzdienliche Regelung und Fertigmeldung von Elektriker vor bei >22kW Wallbox
Antworten: 25von 01011001 » Mi 22. Nov 2023, 09:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1587
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Nov 2023, 15:12
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1290
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Sicherheitsmerkmale von Wallboxen
Antworten: 7von GE-Oliver » Mo 4. Sep 2023, 13:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 711
Mo 11. Sep 2023, 21:51
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 252von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 252
- 15845
Letzter Beitrag von EISOL80
Di 12. Mär 2024, 18:54
Wallboxen in Mehrfamilienhäusern: Protagonis:in für TV Beitrag
Antworten: 19von Alnosch » Fr 15. Dez 2023, 12:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1193
Letzter Beitrag von lemuba
So 24. Dez 2023, 18:05
