Lademöglichkeit für frei zugängliches Grundstück
Re: Lademöglichkeit für frei zugängliches Grundstück
Dann gibt es für mich folgenden Workaround (ob ich mir jedes mal die Arbeit mache weiss ich noch nicht):mweisEl hat geschrieben:Der Wortlaut der gesetzlichen Definition von "öffentlicher zugänglicher Ladepunkt" ist derzeit:denkteich hat geschrieben:Gilt das auch für Stellplätze auf Privatgelände?
"... ein Ladepunkt [ist] öffentlich zugänglich, wenn er sich entweder im öffentlichen Straßenraum oder auf privatem Grund befindet, sofern der zum Ladepunkt gehörende Parkplatz von einem unbestimmten oder nur nach allgemeinen Merkmalen bestimmbaren Personenkreis tatsächlich befahren werden kann"
Also Privatgelände ist erstmal kein Aussschlussgrund. Der Parkplatz muss "tatsächlich" (= Juristendeutsch für "den faktischen Umständen nach", im Gegensatz zu "den rechtlichen Umständen nach") befahren werden können. Da Du ja eine "Lademöglichkeit für frei zugängliches Grundstück" suchst, könnte das gegeben sein, einziger Ausschlussgrund ist eine Ladeleistung bis 3,7 kW (dann wird der Ladepunkt von den Regelung der LSV freigestellt, siehe §7).
Ich sage auch nur, dass die gegenwärtige Gesetzeslage in Deutschland so ist, nicht dass sie in irgend einem "gesunden Menschenverstand" entspricht.
Während das Fahrzeug weg ist, stellt man die Ladeleistung auf 3,7kW.
Wenn das Fahrzeug da ist, dreht man Sie hoch.
Wenn nur eine Buchse aussen sichtbar ist, kann man ja gar nicht sehen, wieviel Leistung die abgibt. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand messen kommt.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Die Ladesäulenverordnung ist mal wieder von Paragrafenreitern geschrieben. Eine Sinnvolle Idee mal wieder vor die Wand gefahren. Aber wer soll sich denn beschweren. Die, die laden wollen, bestimmt nicht und den anderen interessiert es nicht.mweisEl hat geschrieben:Ich sage auch nur, dass die gegenwärtige Gesetzeslage in Deutschland so ist, nicht dass sie in irgend einem "gesunden Menschenverstand" entspricht.
Wer kommt den vorbei um die Ladeleistung zu überprüfen. §6 enthält eine "Kann"-Bestimmung und die haben gar kein Personal dafür. Da hätten die viel zu tun. Aber die einpasige Ladeleistung bei beträgt immer nur 3,7 kW bei einer Absicherung von 16A. Die anderen beiden Phasen und ggf. die 32 A nur auf Wunsch bzw. bei Bedarf freischalten. Mach ich bei den unseren geregelte WB grundsätzlich so (hat zwar nix mit der LSVO zu tun, ist dafür aber sehr nützlich).mweisEl hat geschrieben:einziger Ausschlussgrund ist eine Ladeleistung bis 3,7 kW (dann wird der Ladepunkt von den Regelung der LSV freigestellt, siehe §7)
Diebstahlsgefahr / Eclipse Cross gibt den Stecker immer nach dem Laden frei
Letzter Beitrag von tim@linux « Di 9. Mai 2023, 16:40Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon tim@linux » Do 27. Apr 2023, 22:33 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1627
Frage zu eAuto Abo - km frei verteilbar oder pro Monat?
Antworten: 1von e-future » Di 22. Aug 2023, 21:47 » in Elektroauto Mieten - 1
- 1044
Letzter Beitrag von harlem24
Di 22. Aug 2023, 21:53
Fehlermeldung "Lenkung frei geben"
Antworten: 6von Pfeifer0069 » Mo 2. Okt 2023, 12:20 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1357
Letzter Beitrag von Apial
So 17. Dez 2023, 22:04
Wer nutzt welche Lademöglichkeit(en)?
Antworten: 21von Ioniq_5_LDK » Do 18. Mai 2023, 15:35 » in Umfragen - 21
- 1582
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Mo 22. Mai 2023, 08:30
An der Mosel gesucht: Campingplatz mit Lademöglichkeit
Antworten: 10von UliK-51 » Sa 1. Jul 2023, 11:02 » in Treffen, Touren, Urlaub - 10
- 1259
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 2. Aug 2023, 08:49
