Chademo am Auto und Typ2 Wallbox?
ich bin ja "eigentlich" schon tief drin bzgl. Ladetechniken, dennoch stellt sich mir eine Frage, die ich mir auch über fiverse Suchen (Forum hier u.a.) nicht wirklich beantworten konnte:
Was mache ich am sinnvollsten, wenn ich zuhause eine Wallbox von Mennekes mit fest installiertem Typ 2 - Anschlusskabel habe und dort ein Auto nur mit Chademo laden will (z.b. einen Leaf oder Peugeot Partner Elektric)?
Wenn ich es richtig verstehe, gibt es keine Adapter.
Oder verstehe ich es falsch?
Danke für alle Hinweise.
Thomas
Thomas
Re: Chademo am Auto und Typ2 Wallbox?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Offiziell kann man mit einem fest installierten Typ 2 Kabel kein Auto mit Typ 1 Anschluss laden. Verlängerungen und Adapter darf man (entsprechend der Norm) nicht auf ein fix angeschlagenes Typ 2 Kabel stecken.
Inoffiziell gibt es solche Adapter natürlich trotzdem.
https://www.derladekabelshop.de/ratio-a ... e-07m.html
https://www.eauto-laden.com/epages/1792 ... ucts/EK199
etc.
Als "seltene Ausnahme" oder für "Notladungen" würde ich es in Betracht ziehen, aber nicht, wenn in diesem Setup oft geladen werden soll.
Anmerkung: Diese Adapter funktionieren nicht an Tesla Destination Chargern, an Mennekes sollte es funktionieren.
etc.
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Normalerweise lädt man ein Auto zu Hause nicht an Chademo, da eine ChademoWallbox mit DC viel teurer ist als eine normale AC Wallbox.
Dieses Teil gibts auch mit Chademoanschluß:
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... 22162.html
Am einfachsten wäre, die Box zu Hause mit dem Typ2 Kabel, gegen eine mit einer Typ2 Dose zu tauschen. Da paßt dann auch das normale Ladekabel des Leaf.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1458 Mal
Und mit welcher Begründung würde man einen solchen Adapter nur gelegentlich und nicht jeden Tag nutzen sollen? Was spricht den technisch gegen die häufige Verwendung eines solchen Adapters?
Ob die Verwendung nun normgerecht ist oder nicht, sehe ich technisch da keinerlei Probleme.
mfG
Michael
mfG
Michael
Das finde ich dann im Alltag aber dann keineswegs einfacher, denn dann muss ich ja doch jedesmal wieder ein Kabel auskramen um entweder nach Chademo oder Typ2 zu laden....Fluencemobil hat geschrieben:Am einfachsten wäre, die Box zu Hause mit dem Typ2 Kabel, gegen eine mit einer Typ2 Dose zu tauschen. Da paßt dann auch das normale Ladekabel des Leaf.
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Chademo-Kabel sind an den entsprechenden DC Schnell-Ladesäulen fest verbaut.
Ich glaube du verwechselst Chademo mit Typ1 Wechselstrom Ladung?
ok, das kann natürlich sein....acurus hat geschrieben:Chademo-Kabel sind an den entsprechenden DC Schnell-Ladesäulen fest verbaut.
Dann frag ich anders:
Was brauche ich, um einen Peugeot Partner Electric an einer Mennekes Wallbox mit fest verbautem Typ 2 Kabel laden zu können?
Auf der Webseite von Peugeot sind keine ausreichenden Infos raus zu ziehen:
Wie alt ist der Peugeot-Partner? Die aktuellen Versionen müssten mit dem festen Kabel direkt, ohne
Adapter geladen werden können. Für die älteren Wagen benötigt man zB das oben beschrieben
Kabel. Die "alten" Wagen haben einen Typ1-Anschluss, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Wie gesagt, die Rechtslage zur Benutzung solcher Adapter ist etwas heikel. Offiziell dürfen Ladekabel nicht
verlängert werden!
verlängert werden!
Zuletzt geändert von Pharmy am Di 15. Aug 2017, 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus dem tiefen Westen,
Heiko
Opel Ampera ePionier MY2012 (bis 06/19)
BMW i3 (60Ah) Bj 2014 BEV
TESLA Model ☰ (seit 06/19)
PV-Anlage mit 7,83 kWp
Heiko
- Danke erhalten: 341 Mal
Den Link gab's doch weiter oben schon mal:tower27 hat geschrieben:Was brauche ich, um einen Peugeot Partner Electric an einer Mennekes Wallbox mit fest verbautem Typ 2 Kabel laden zu können?
- Fluencemobil
Ja stimmt. Ich hab mal (da schon mal Thema) darauf geachtet, wie lange es dauert das Kabel einzurollen. Bei einem guten Kabel 10 Sekunden, bei einem schlechten doppelt so lange. Das ausrollen kann man vernachlässigen, da es wenn es gut zusammengerollt ist, sich selbst entrollt.tower27 hat geschrieben: Das finde ich dann im Alltag aber dann keineswegs einfacher, denn dann muss ich ja doch jedesmal wieder ein Kabel auskramen um entweder nach Chademo oder Typ2 zu laden....
Der Adapter muß auch rausgekramt werden. Wenn der Stellplatz nicht abgeschlossen ist, muß man auch schauen ob der Apapter von typ2 auf 1 auch komplett verriegelt.
Wenn das nächste Auto (wird bald Vorschrift) Typ2 am Auto hat, wäre eine Ladestation mit Typ1 am Kabel, auch wieder falsch.
Das bequemste wäre Ladebox mit Typ1 am Kabel daneben hängen und nicht die Box ausstauschen.
Wird nicht viel mehr kosten und spart täglich 15 Sekunden
- 1593
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5101
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2009
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 954
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1265
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
