Hauselektrik auf mobile Wallbox vorbereiten
Re: Hauselektrik auf mobile Wallbox vorbereiten
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Hier werden Sie geholfen
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Hallo, wenn ich mich hier mal dranhängen dürfte, ist ja fast das gleiche Thema. Wohne zur Miete und habe in der Tiefgarage eine Garage mit Stromanschluss ( Schuko) Nun gilt es diese fit zu machen für einen Smart ED4 mit Schnellader ( wenn das jeh noch was wird bei Smart) Der 22 kw Lader muss aber nicht zwingend in der Garage genutzt werden, da eher ein Notnagel für die Zukunft.
Irgendwie hab ich zu der installierten Schuko Dose nicht so richtiges Vertrauen und werde auch einen Fachmann hinzuziehen. Möchte aber erstmal die Möglichkeiten abklopfen. Eine richtige Wallbox muss es z.B nicht sein bzw geht da so etwas ?
Oder nur eine "bessere" Schukodose oder eine Verteiler mit CEE blau? Nach Möglichkeit ohne eine neues Kabel zu verlegen! Hat mir da jemend Tipps? Will dem Vermieter vorbereitet entgegentreten. Einen ED3 hat die Dose 2 Nächte lang verkraftet, aber da war ich noch Elektro Naiv
Anbei ein paar Bilder, die Sicherungen im Kasten sind ELFA E81 B16 - nehme an 16A?
P.S: Uupps, ich merke gerade, das ich das mit der "mobilen" Wallbox überlesen habe. Sorry.
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
- ecopowerprofi
Einfach eine WB mit 3,7 kW parallel zur Schuko anschließen. Die Schuko sollte man nicht zum Laden verwenden, da die die 3,7 kW nicht dauerhaft verträgt. Fest angeschlossen ist es aber kein Problem. Hab Dir eine PN geschickt.andre280e hat geschrieben:Hat mir da jemend Tipps?
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ich würde eine richtige Wallbox wie das was du verlinkt hast nehmen. Eigentlich ist jede Steckverbindung eine Mögliche brandquelle.
Genau, Brand ist das Reizwort gegenüber dem Vermieter und das will auch niemend haben. Ein paar Blocks weiter ist vor nicht all zu langer Zeit die Tiefgarage abgebrannt. Dann hat es erstmal Briefe der Hausverwaltung gehagelt.Ich durfte auch mein ganzes Holzregal mit Werkzeug, Autozubehör etc. abbauen.
Gruss André
- ecopowerprofi
Wir haben ein Alu-Gehäuse. Das kannst Du nicht einfach anstecken.andre280e hat geschrieben:Brand ist das Reizwort gegenüber dem Vermieter und das will auch niemend haben.
- ecopowerprofi
Sorry, ich meinte in Brand stecken im Gegensatz zum Holzregal oder Plastik-Gehäuse.
Mobile Wallbox
Antworten: 12von hansd » Di 8. Aug 2023, 15:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 1242
Fr 8. Sep 2023, 20:55
Mobile Wallbox
Mobile wallbox mit Starkstrom und einstellbarer Ladeleistung
Antworten: 10von johnwayneII » Do 14. Mär 2024, 12:43 » in Ladeequipment - 10
- 665
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 25. Mär 2024, 18:23
Mobile Schlüssel: welche Voraussetzungen?
von Samstag » So 8. Okt 2023, 13:00 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 836
Letzter Beitrag von Samstag
Go-E Controller Kompatibilität mit Go-E Mobile
Antworten: 4von MasterGreen » Do 12. Okt 2023, 11:40 » in Ladeequipment - 4
- 419
Do 12. Okt 2023, 19:48
Tesla Mobile Connector (UMC) 11kW - Cupra Born
Antworten: 8von gefrierpunkt » Mo 11. Dez 2023, 16:12 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 1217
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Do 21. Dez 2023, 19:32
