Hauselektrik auf mobile Wallbox vorbereiten
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Am Stellplatz habe ich eine 2,5qmm Leitung, Aufputz im Panzerrohr mit 16A abgesichert, Schukodose.
Da ich ein Freund von „think big“ bin, möchte ich ohne Leitungsänderung auf 3P das maximale an Ladeleistung abgreifen können.
Leitungsquerschnitt und Verlegeart lassen eine 20A Absicherung zu die mir die gewünschte volle Ladeleistung von 4,6KW einphasig ermöglicht. Das IONIQ Typ 2 Kabel wäre voll ausgenutzt.
Zuerst dachte ich an einen CEE Blau Anschluss plus Adapter auf CEE Rot, die Sicherung wird von 16A auf 20A gewechselt.
Versicherungstechnische Überlegungen haben mich jetzt umschwenken lassen.
Es wird jetzt eine CEE Rot 5P 32A Dose montiert in der nur P1 angeschlossen wird.
Ist diese Vorbereitung für eine mobile Wallbox so in Ordnung?
Prius 2 2 2 2004
Ioniq PHEV silber; Pre/SD/Interieur hell: seit 1.9.2017
Re: Hauselektrik auf mobile Wallbox vorbereiten
- Hat sich bedankt: 403 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Wäre es jetzt so viel Aufwand gewesen die Leitung eben umzubauen?
Funktionieren wird es auf jeden Fall. Aber warum nicht die vollen 32A nutzen?
Oh, ich vergaß, die böse Schieflast...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
@ harlem24
es handelt sich um einen TG Parkplatz in einem Mehrfamilienhaus
und
ich bin schon stolz bei der Errichtung an den geschilderten Anschluss gedacht zu haben.
Geschätzt haben nur 5% der Stellplätze eine 230V Anschluss.
und
Zuletzt geändert von MasterOD am Do 22. Jun 2017, 12:46, insgesamt 1-mal geändert.
Prius 2 2 2 2004
Okay, das erklärt es.
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Eine CEE16 würde es auch tun. Die hat genug Reserven. Eine 20A Sicherung ständig mit 20A an der Lastgrenze zu betreiben dürfte zu Probleme bzw. Abschaltungen führen. Meine Empfehlung ist mit 20A absichern eine CEE16 montieren und mit max. 16 A betreiben.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Würde auch mit 20A absichern und max. 16A rausholen wenn du auf der sicheren seite sein willst.
Mobile Wallbox
Antworten: 12von hansd » Di 8. Aug 2023, 15:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 1240
Fr 8. Sep 2023, 20:55
Mobile Wallbox
Mobile wallbox mit Starkstrom und einstellbarer Ladeleistung
Antworten: 10von johnwayneII » Do 14. Mär 2024, 12:43 » in Ladeequipment - 10
- 663
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 25. Mär 2024, 18:23
Mobile Schlüssel: welche Voraussetzungen?
von Samstag » So 8. Okt 2023, 13:00 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 832
Letzter Beitrag von Samstag
Go-E Controller Kompatibilität mit Go-E Mobile
Antworten: 4von MasterGreen » Do 12. Okt 2023, 11:40 » in Ladeequipment - 4
- 419
Do 12. Okt 2023, 19:48
Tesla Mobile Connector (UMC) 11kW - Cupra Born
Antworten: 8von gefrierpunkt » Mo 11. Dez 2023, 16:12 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 1213
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Do 21. Dez 2023, 19:32
