2. Stromanschluss für Ladesäule
Re: 2. Stromanschluss für Ladesäule
Jep, teilweise werden da ja >100 EUR je KW fällig.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Also nie und die 500€ tun die sich auf die Tasche.Grottenolm hat geschrieben:Wenn ich eine weitere 22kW Ladesäule aufstellen will, wird mein Stromanschluss erhöht (500€). Wenn es genug bedarf gibt wird der Trafo am Ende der Straße ausgetauscht.
Da haben die nicht die Wahrheit gesagt. Im Gewerbegebiet wird der Solarstrom überwiegend sofort in den Betrieben verbraucht und erreicht den Trafo gar nicht. Dem Trafo ist es auch egal wie rum die Energie fließt. Der Strom aus der PV bekommt ein negative Vorzeichen und muss somit vom Verbrauch abgezogen werden. Gewerbebetriebe haben einen Gleichzeitigkeitsfaktor von ca. 0,5. Kalkuliert wird aber mit 0,8. Der Austausch erfolgte garantiert, weil durch die Betriebe einen höheren Verbrauch zu erwarten ist. Im Winter kann es sein, dass die PV null Strom liefern und dann muss der gesamte Strom bereit gestellt werden können.Grottenolm hat geschrieben:Am anderen Ende vom Dorf haben die grad einen Trafo getauscht. Allerdings nicht wg. E-Autos, sondern wg. insgesamt 500kW Solaranlagen die auf den Hallen im Gewerbegebiet installiert wurden.
Ich hab mit einem Techniker vor Ort gesprochen. Problem waren wohl Sonntage im Frühling/Sommer. Nahezu 0 Verbrauch im Gewerbegebiet, weil nichts offen hat. Zusammen mit dem Wasserkraftwerk und den bereits bestehenden Solaranlagen gingen dann >1MW ins Netz an der stelle. Zu viel für den 750kVA Trafo. Jetzt steht ein 4MVA-Trafo da.
- ecopowerprofi
Da muss das Wasserkraftwerk auch schon 500 kVA haben und war wohl die eigentliche Ursache. Da wurde der Trafo wg. der Erzeugung und nicht wg. dem Verbrauch getauscht.
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2182
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Lidl Ladesäule Ladebeginn vor Ladenschluss
Antworten: 2von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 510
Letzter Beitrag von Norix
Do 15. Jun 2023, 08:17
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 763
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1445
Fr 21. Jul 2023, 01:57
Ladesäule Dänemark
Antworten: 7von Alfi1 » Di 18. Jul 2023, 19:39 » in IONIQ 5 - Infotainment - 7
- 726
Letzter Beitrag von niho_de
Mi 19. Jul 2023, 14:27
Ladesäule Dänemark
