32A-CEE lädt nur mit 16A
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
Seit gestern kann ich nun auch mit 22 kW über eine 32A-CEE-Dose laden. Dachte ich. Das BT-Modul vom NRGkick zeigt nur knapp 16 A an. Der Akku war nach einer 16km Fahrt von der Arbeit nach Hause bei 0°C mit ca. 12km Autobahn bei 100 km/h zu 71% gefüllt, als der Ladevorgang begann.
Liegt das wirklich an den niedrigen Temperaturen oder am 70% gefüllten Akku ? Oder hat der Elektriker möglicherweise die Phasen vertauscht ?? Das habe ich bei der Abnahme leider versäumt. Oder anders gefragt: Wie wirken sich vertauschte Phasen aus ?
Update: Bei 89% nur noch 13,1A. Ist es doch die sich abflachende Ladekurve ??
Renault ZOE intens R210, EZ 05/15, ZE40 Akku
Re: 32A-CEE lädt nur mit 16A
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Das hat mit den Phasen überhaupt nichts zu tun.
Bei einem Akkustand von 71% und kaltem Akku ist das auch kein Wunder, dass die 22kW nicht voll gehen.
Hast du auch einen richtigen Stromzähler davor, wo due die Leistung auch wirklich ablesen kannst?
Der BT Anzeige würde ich da nichts unbedingt vertrauen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Meine Zoe nimmt nur ca. 15kW wenn sie leer und kalt ist.
Hier kann man sehen dass sie auch weniger nimmt wenn sie noch halb voll ist.
9:00 Uhr Ladestart mit 22 Prozent
13:00 Uhr Ladestart mit 59 Prozent
Der Buckel um 17:30 ist mein Twizy
- Elektro-Bob
o.k. bisher konnte ich ja auch nur mit Schuko laden, da hatte ich meist 1,6 kW von Anfang bis Ende. Gut, das Ende war meist mitten in der Nacht ...Berndte hat geschrieben:Das hat mit den Phasen überhaupt nichts zu tun.
Einen "richtigen" Stromzähler habe ich mir gespart, sonst wär die Installation noch teurer und größer geworden ... Ich hab ja die BT-Anzeige, die reicht mir. Ich weiß, daß Du von den Fertiglösungen nicht so viel hälst.
Es hat aber schon was: Das Auto lädt in der Garage und ich kann vom Wohnzimmer den Ladevorgang überwachen.
Was passiert denn, wenn die Phasen vertauscht wären ?
- Danke erhalten: 31 Mal
- Elektro-Bob
Leitungswiderstand ist 0.003Ω pro Meter und Leiter. Es fließen 32A durch jeden der 3 Außenleiter. P= 3 x RI² = 9W Wärme pro Meter. Ich würde sagen, das dauert, aber mit der Zeit wird es schon handwarm.
Schau mal ob die Temperatur Richtung Dose höher wird. Das würde auf erhöhte Kontaktwiderstände in der Dose hindeuten. Dose und Stecker sollte man jederzeit anfassen können. Notfalls dauerhaft mit weniger als 32A laden. Bei 26A reduziert sich die Verlustleistung auf 66%.
Autos und Häuser brauchen keinen Auspuff.
- 1089
Mi 1. Nov 2023, 01:23
- 1133
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2089
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1099
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
Go-e V2 gedrosselt auf 16A - nur wo
Antworten: 10von BKA » Mi 1. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 10
- 630
Letzter Beitrag von Caturix
Mi 29. Nov 2023, 15:12
